 Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу
 19 ноября 2014 00:04
Цитата: Санёк 24
Ну собрать ЦПГ надо честно, а в изношенный цилиндр точить ,продлить жизнь не много.
это я в курсе я просто его таким тогда покупал и прежний хозяин это делал!
schherbi
 19 ноября 2014 02:14
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Цитата: Санёк 24
А третье кольцо , забыли, протачиваем , радуемся,звон убран.Не заклинит, не будет больше греться, видел наглядный пример.Да, ведь на заводе Юпитер д.б пойти в серию с тремя кольцами, а не с двумя как есть.В журнале Мото статья даже была.
Да, была статья. Но там также говорилось о том, что проточить третью канавку не так-то просто, нет места для неё. Автор предлагал заварить стандартные две канавки аргоном, затем проточить три новых. Аргон не дешевая штука.
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
vitalik1991
 19 ноября 2014 03:32
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Ну это-же ИЖ, 2-такта, чего от него можно хотеть? dontknow Ямаху р1 что ли? Раньше что сделали на том и ездили,выбора не было,технологии были другие,Делали в начали месяца на совесть.
Сейчас делают правильно,мощно,ну из говна, с завода ещё более менее,ну а запчасти ужас. Как начинаешь менять заводское на зап часть,и руки не поднимаются,глаза закрываешь,и меняешь. И нет разницы,оригинал,Тайвань,Китай.
 19 ноября 2014 20:56
хай всем сегодня собрал и завел свой мот сначала работал ништяк а потом сцуко начал брякать правый цилик вот я и думаю если я
Цитата: slava11
В идеале набор иголок.
Цитата: slava11
Те же самые иглы только без сепаратора. Приклеиваются литолом в ВГШ.
исчезнет ли звон ? и надо ли будет ставить шайбы по краям иголок? и хватит ли мне 2 пары сепараторов на 2 шатуна? или я слышал что с волговской крестовины подходят может кто заморачивался и делал так? если не трудно дайте ссылку если такая имеется! всем спасибо за внимание !
Kalugin
 19 ноября 2014 21:25
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Если у тебя поршни в цилиндрах не болтаются, коленвалы не люфтят, и пальцы тоже не люфтят-звона и быть не может. Где-то люфт какой-то есть, поэтому и звон.
 19 ноября 2014 21:46
они не могут болтаться так как после расточки и когда поршень в цилик вставлял то юбка заходила от небольшого усилия сепараторы новые а вот пальцы эти уже где то 500 км прошли может быть и они но не факт я все таки грешу на сепораторы! сырец может быть попался ?! кв в идеальном состоянии ! я больше и незнаю на что грешить! но левый цилиндр работает отлично!
LexOn07
 19 ноября 2014 22:12
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Нафига юпитеру 3 кольца? Вспомни математику. При такой скорости поршня время на то чтоб газам просочится через 2 кольца на столько ничтожно что от установки 3 колца ты разницы вообще не почуствуешь. Максимум на низах и на в хлам ушатаных цилиндрах.
Kalugin
 20 ноября 2014 13:17
Регион: 48
Возможно, что сепараторы гавно. У меня вот стоят втулочные кв, и никакого шума нет вообще. Ты еще на кольцах фаски на всех гранях сними, и на окнах в цилиндре тоже фаски сними, двигатель мягче работать будет, шума будет намного меньше. Сделай это обязательно, и проверь зазор на кольцах, может маловат.
vitalik1991
 20 ноября 2014 15:51
Регион: 31
Сепараторы ещё пойдут,делают их пока что более мение,хоть корпус их должен быть из алюминия,а не из того что сейчас делают. Ну а сыпятся они из-за того что шейку шатуна делают короче сыпоратора,шейка должна закравать весь сипоратор. А так как колен валыне отцентрированы,сипоратор сыпится.
slava11
 21 ноября 2014 13:58
На сайте с: 21.12.2013
Жесть. Нужно записать сей ребус sarcastic . На досуге будет мне головоломка preved
Цитата: vitalik1991
ну из говна
Полный абзац goodgood
Можно по-медленнее, я записую
 21 ноября 2014 15:40
что это мля за звон? хоть видео и не ахти но все же !
http://www.youtube.com/watch?v=CqQxO2uBoJc&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал maceto858 - 21 ноября 2014 16:14
 21 ноября 2014 17:29
ошибка
 21 ноября 2014 17:59
ошибка
попробуй открпой ссылку которую я писал ниже в новом окне у меня открывается!
 21 ноября 2014 18:16
Я говорю, не воспроизводится. Написано, что видео с ограниченным доступом.
slava11
 21 ноября 2014 18:21
Не хатит angry
 21 ноября 2014 19:55
http://www.youtube.com/watch?v=CqQxO2uBoJc&list=UU8J-klL8S5bS--ivqoFC4uw
вот это полюбому должно открыться!
 21 ноября 2014 20:01
Сообщение #41
звук кака..... ничего не понятно(
 21 ноября 2014 20:07
Сообщение #42
звук кака.....
да это я в курсе !но увы фотик что то зависает включаешь на видео а он отключается ! так что пришлось снимать на телефон ! а тел вообще опа !
RanisMotoDriver
 21 ноября 2014 21:16
Сообщение #43
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Да, так она и должна была выпускаться,но с 3мя кольцами обороты были низкие.
 23 ноября 2014 12:02
Сообщение #44
всем хай ! я вот никак не успокоюсь мыслями о своем звоне ! у меня есть два варианта ! первый это сделать насыпной подшипник но судя по комментариям этого сайта тут никто этого не делал сам и доверять слухам у меня нет желания ! или второй вариант реально ли завтулить кв сепараторный под втулку ? может кто делал?
и так забежим немного в будущее ! в планах поменять вилку поставить с юк 4 так как там крыло ниже и она получается жестче перебрать всю ходовку короче сделать из двух два один хороший а другой не очень и юк 4 продать а от него оставить только доки и шильдик ! еще поставить тах и спид от шестерки так что тему сильно не забывайте ! и вопрос на засыпку вчера отформатировал флешку микро сд на ноуте вставляю в фотоаппарат он пишет карта памяти защищена а до форматирования считывала ок только видео не записывалось на нее а после форматирования и не пишет даже фотки ! как ее рассекретить??? P.S. на телефоне принимается и ничего не пишет !
Сообщение отредактировал maceto858 - 23 ноября 2014 11:09
slava11
 23 ноября 2014 13:03
Сообщение #45
Если хочешь что бы тебе помогли распиши проблему подробней. Если честно я ничего не понимаю. Ты котлы расточил? В 90% случаев звенит именно ЦПГ. Видео вообще ниочем, можно было и не выкладывать такое, микрофон в топку.
Да какие слухи. Идем в торговую точку где торгуют подшипниками и приобретаем жменю иголок нужного диаметра и подбираем их количество. На стук твоего дижка это скорее не подействует. Главная особенность насыпного подшипника это в первую очередь надежность по сравнению с сеператорным. Сам по себе сепаратор очень ответственный узел (должен быть выполнен по строгому техпроцессу) и именно он изнашивается и теряет иголки. А в насыпном это просто исключено. Наличие закленных колец строго обязательно иначе иглы будут жрать бобышки поршня.
Так же можно твои валы и завтулить, ничего страшного в том нет.
Cerega
 23 ноября 2014 13:12
Сообщение #46
На сайте с: 5.11.2014
[b]maceto858[/b обкатай группу для начала.
lytgh
 23 ноября 2014 13:45
Сообщение #47
На сайте с: 4.05.2012
вопрос на засыпку вчера отформатировал флешку микро сд на ноуте вставляю в фотоаппарат он пишет карта памяти защищена а до форматирования считывала ок только видео не записывалось на нее а после форматирования и не пишет даже фотки ! как ее рассекретить? P.S. на телефоне принимается и ничего не пишет !
Когда форматируешь на ноуте, нужно указывать в какую файлофую систему ты её хочешь форматнуть, надо указать FAT32 и стандартный размер кластера, если сд микро то наверняка ты её вставляешь через адаптер, на нём есть переключатель сбоку переведи его в другое положение и диск будет записываться, если все способы что я описал не помогут то флешке кирдык, аппаратная неисправность
Санёк 24
 23 ноября 2014 14:10
Сообщение #48
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Делал я на минске, стандарт насыпной, обоймы убрал,а по бокам шайбы каленые от ВГШ бензопилы Урал.Всё ходило не клинило, не грелось,примеры Ява,б\пУрал и т.д.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
