Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу |
24 ноября 2014 19:05
Сообщение #73
maceto858, грэмит точно палец или его составляющие, звон только без нагрузки? Как я посмотрел, газу даёшь- пропадает звон, на на ходу так же? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maceto858 |
24 ноября 2014 19:29
(Автор темы) Сообщение #74
Цитата: lex122 посмотрел я видео, это точно сепаратор либо палец! вот и я о том же что поршень при перекладке так стучать не может! Цитата: FRAER грэмит точно палец или его составляющие, звон только без нагрузки? Как я посмотрел, газу даёшь- пропадает звон, на на ходу так же? как средние обороты даешь звон пропадает ! эх как однако хочется сесть на свой юпитер и набрать (HESOYAM) -------------------- болен ИЖами!!! |
24 ноября 2014 19:37
Сообщение #75
Цитата: maceto858 эх как однако хочется сесть на свой юпитер и набрать (HESOYAM) Нужен волшебный гараж, заедь в него, закрой ворота, открой - и вуаля! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
24 ноября 2014 19:39
Сообщение #76
Цитата: parfent и вуаля! Нет юпитера! А потом ахалай-махалай, и всёравно нет юпитера! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
24 ноября 2014 19:43
Сообщение #77
FRAER, А потом-то на форуме и появляются люди, которые говорят, что порылись у себя в гараже и нашли там какой-то старый Юпитер. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
24 ноября 2014 19:46
Сообщение #78
Цитата: parfent А потом-то на форуме и появляются люди, которые говорят, что порылись у себя в гараже и нашли там какой-то старый Юпитер. ахахах, да-да! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vomon |
24 ноября 2014 19:58
Сообщение #79
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
-------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
miha.s12 |
24 ноября 2014 20:06
Сообщение #80
maceto858, Цитата: maceto858 вот качественное видео ! Оп-па-на знакомый звон,точно сепаратор . В общем у меня похожая история была:нынче весной я поставил сепараторные коленвалы,при первом пуске сразу появился звон в правом цилиндре,как-будто поршень об головку лупит,но я на 200% знал что этого не может быть (было проверено при сборке).А так как мне срочно нужны были колёса,я забил на это, тем более звон пропадал после прогрева,а со временем и вовсе ослаб .Но летом во время продолжительной поездки появилось противное бряконье и оно осталось при нагрузках и нагреве.Осенью у меня наконец дошли руки до этого цилиндра и я его снял,внутри всё было отлично,никаких люфтов,никаких признаков звона и бряконья.Когда я снял поршень и вытащил сепаратор он оказался цел,но был слегка потемневшим и в пятнах чёрного налёта и всё Так что я поставил новый сепаратор,не надеясь на успех,но звон при пуске не появился,а бряконье при нагрузках и нагреве пропало Видимо тот сепаратор был с браком Цитата: maceto858 самое интересное где взять эти каленые шайбы Посмотри,кто-то выше писал,что подходят шайбы НГШ от бензопилы "Урал" Сообщение отредактировал miha.s12 - 24 ноября 2014 20:49 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lytgh |
24 ноября 2014 20:58
Сообщение #81
Цитата: miha.s12 Посмотри,кто-то выше писал,что подходят шайбы НГШ от бензопилы "Урал" не подойдут, там палец тоньше -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Санёк 24 |
24 ноября 2014 21:09
Сообщение #82
Цитата: lytgh не подойдут, там палец тоньше Такой же 14 мм. |
miha.s12 |
24 ноября 2014 21:19
Сообщение #83
Цитата: Санёк 24 Делал я на минске, стандарт насыпной, обоймы убрал,а по бокам шайбы каленые от ВГШ бензопилы Урал.Всё ходило не клинило, не грелось,примеры Ява,б\пУрал и т.д. Запов для бензопилы Урал у меня много,надо посмотреть,примерить может и себе замутить насыпные -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lytgh |
24 ноября 2014 21:28
Сообщение #84
Дико извиняюсь и правда на 14, давненько разбирал я его, опишу способ как ставил палец с накатным игольчатым подшипником и шайбами, брал кусок пластикового шланга по диаметру пальца, немного шире головки шатуна на толщину 2х шайб, укладывал вокруг иголки, надевал обе шайбы, опускал поршень и пальцем выдавливал шланг наружу, с солидолом так не получится (если поршень горячий), а тут всё элементарно, просто и наверняка. Единственное что представляет проблемку это что палец в поршень шёл туго и я поршень грел в обычной духовке, делать надо быстро иначе плавится шланг, но в идеале чтоб уж наверняка надо обрезать старый пальчик вместо шланга, но коль такового не оказалось под рукой,(домой ломы было ехать за пальцем собирал у отца его агрегат) я использовал шланг, операция прошла успешно. Сообщение отредактировал lytgh - 24 ноября 2014 20:37 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
miha.s12 |
24 ноября 2014 21:40
Сообщение #85
Теперь уточняющий вопрос про иголки,их можно взять из карданных шарниров(крестовин) ВАЗов,ГАЗов или Москвичей? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lytgh |
24 ноября 2014 21:43
Сообщение #86
Цитата: maceto858 дело в том что я не обнаружил люфт вообще Я тебе говорил что люфтов не найдёшь, а звон я знаю где зарыт и вовсе это не сепаратор, я писал об этом ещё в 2012 году на этом сайте можешь проверить сам если интересно я напишу как ещё раз -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
24 ноября 2014 21:44
Сообщение #87
А если не надевать головку, а просто на гайках зафиксировать цилиндр, и завести мотоцикл на левом горшке..... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
slava11 |
24 ноября 2014 21:45
Сообщение #88
https://www.youtube.com/watch?v=9SuX-56Dt9o Принцип один и тот же. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
maceto858 |
24 ноября 2014 21:46
(Автор темы) Сообщение #89
Цитата: miha.s12 Оп-па-на знакомый звон,точно сепаратор блин сайт тупит и я удалил свой пост ! разобрал я но люфтов нее обнаружил никаких ! но обнаружил что поршень выступает с гильзы где то на 1.5 мм но следов забоя от стука на дне поршня нет! может ли он стучать об головку и не оставить следов ? и может ли он так звенеть кольцами об окна так как фаски я не снимал ! вопрос как их правильно снять ?miha.s12 пишет что у него при прогреве звон пропадал а у меня наоборот усиливается ! мною решено снять фаски на окнах ! поставить более толстую прокладку под цилик ! я в замешательстве откуда звон? Цитата: lytgh Я тебе говорил что люфтов не найдёшь, а звон я знаю где зарыт и вовсе это не сепаратор, я писал об этом ещё в 2012 году на этом сайте можешь проверить сам если интересно я напишу как ещё раз конечно пиши ! заранее спасибо! или легче дай ссыль на тему где писал ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Санёк 24 |
24 ноября 2014 21:53
Сообщение #90
Цитата: miha.s12 Теперь уточняющий вопрос про иголки,их можно взять из карданных шарниров(крестовин) ВАЗов,ГАЗов или Москвичей? Можно и стандарт, упоминалась Волга,лишь бы подошёл по размерам. Цитата: lytgh чтоб уж наверняка надо обрезать старый пальчик Я обточил старый палец, и использовал как направляющую.Для начала прикинуть надо, как всё соберётся, запороть недолго. |
slava11 |
24 ноября 2014 21:56
Сообщение #91
Цитата: maceto858 поршень выпирает с гильзы где то на 1.5 мм Не есть хорошо. Возможна слишком высокая степень сжатия. Цитата: maceto858 и может ли этот звон исходить от окон так как я не снимал фаски ? Нет, не может. Ведь ты подобрал хорошие кольца? На рынке полно откровенного брака, элипс для них норма ровно как и черезмерное разжимное усилие, вот тогда может и даже фаски не помогут. Цитата: maceto858 и решил подложить под цилиндр более толстую прокладку ! 1,5 мм слишком много. Ты фазы смотрел перед установкой? При таком раскладе выпуск и перепуск наверное около 2 мм не открываются НМТ. Может поршня кака? Сообщение отредактировал slava11 - 24 ноября 2014 21:08 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lytgh |
24 ноября 2014 21:57
Сообщение #92
Ладно ребята, не буду флудить, скажу вам одну простую истину, стучит не палец не кольца, не сепаратор, стучит сам коленвал в нижней головке шатуна, это проверено моим личным многолетним опытом эксплуатации мотоцикла иж ю 5, 86 года выпуска. Вся проблемка заключается в точности изготовления этого самого узла, малейший люфт приводит к громкому звону, а даже не заметный на ощупь легко определить. Короче выбираем коленвал в магазине. Берём его самого за шатун левой рукой, пусть висит в воздухе, правой ладошкой резко бьёшь в верхнюю головку шатуна вниз, более ничего делать не нужно, этот звон ты услышишь и вопросов больше об очевидных вещах задавать не будешь, всё поймёшь сам. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
miha.s12 |
24 ноября 2014 22:06
Сообщение #93
Цитата: maceto858 поршень выступает с гильзы где то на 1.5 мм Цитата: maceto858 поставить более толстую прокладку под цилик Цитата: maceto858 у меня наоборот усиливается Так у меня он не сразу стал пропадать,я по 2 км.несколько раз в день его обкатывал,звон стоял страшный.Ты пробовал менять сепаратор? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
slava11 |
24 ноября 2014 22:10
Сообщение #94
maceto858, Закинь фото выступающего поршня. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
24 ноября 2014 22:12
Сообщение #95
Цитата: lytgh стучит сам коленвал в нижней головке шатуна, Кстати да! такое тоже возможно. maceto858, Пока цилиндр скинут, попробуй повращай коленвал и посмотри, задевает ли он щёки. Из-за этого тоже может быть звон. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
24 ноября 2014 22:13
(Автор темы) Сообщение #96
Цитата: slava11 Может поршня кака? скорее всего! Цитата: miha.s12 Ты пробовал менять сепаратор? нет ! и скорее всего не буду а буду делать насыпной ! скиньте фотку волговской крестовины ! -------------------- болен ИЖами!!! |
