 Не поступает бензин в карбюратор, Не поступает бензин в карбюратор
Grinch
 21 ноября 2014 20:27
Регион: 161,61
На сайте с: 27.01.2014
Вообщем история такова на днях сломался бензо-кран (до этого мотоцикл заводился и нормально работал), постоял он так недельку и я купил новый краник, начал сливать правый нормально слился, а левый не хочет снимаю шланг и вижу в писюне пробку скорее всего из воды.Прочистил карб, прочистил шланг, но это не дало результатов.Я подумал что вода в бензине,но правый та работает так что с бензом всё норм!Помогите не знаю что делать.
Мотоцикл (Днепр МТ 10-36), карбюраторы к 68у
Сообщение отредактировал Grinch - 21 ноября 2014 19:28
 21 ноября 2014 21:52
Цитата: Grinch
сломался бензо-кран
что именно произошло?
RanisMotoDriver
 21 ноября 2014 22:04
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Краник посмотри.
Grinch
 21 ноября 2014 22:23
Регион: 161,61
краник просто сломался на 2 части!
RanisMotoDriver
 21 ноября 2014 22:28
Регион: 116/16=7.25
Как это?!
 21 ноября 2014 22:35
Цитата: Grinch
купил новый краник
Новый поставил и из правого"писюна" бензин идёт,а из левого нет?
Цитата: RanisMotoDriver
Краник посмотри.
Возможно дефект литья,в левом"писюне"поковыряй чем нибудь
 21 ноября 2014 23:02
 21 ноября 2014 23:15
левый и правый писюн))))) по ковырять, это к урологу надо идти, пусть прочистиет клапан то))))))
Чулпанский
 21 ноября 2014 23:22
На сайте с: 19.01.2014
зажми шланг с которого течет бензин,и посмотрю с друго шланга пойдет или нет,если нет разбери его и почистий
Grinch
 22 ноября 2014 14:26
Регион: 161,61
так в том то и дело бензин поступает в карбюратор но не сливается,карбюратор чистил и не раз!шланги менял.но почему-то бензин идет в обратную сторону к фильтру .выхлопную чистил
 22 ноября 2014 15:19
сам себе противоречишь.
Grinch
 22 ноября 2014 23:47
Регион: 161,61
Всё починил! Оказывается вышла кнопка слива (точнее вытащилась),всем спасибо. preved
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
