Гостей: 10
 Восстановление материнской платы, решил собрать себе хороший комп
 9 декабря 2014 16:26
Эта тема будет в жанре детектива. mail1
У меня есть мощная материнская плата, которую я давным-давно купил за 50 рублей.
ASUS P5KC с LGA775.
Мой текущий комп на базе Socket 478 и процессора Pentium 4 оставляет желать лучшего, поэтому я решил на основе этой материнской платы собрать более мощный агрегат. К материнке куплю процессор Core 2 Duo E8400, на AliExpress он стоит всего лишь около 1000 рублей.
Итак, начинаем расследование! vinsent
Существует проблема. Данная мать неисправна в связи с тем, что на ней отсутствуют некоторые элементы:
Я считаю, что это не большая проблема. Мне нужно лишь узнать, какие элементы здесь должны стоять, найти их и припаять.
Итак, я нашёл в интернете крупные изображения моей платы и смог определить, какие элементы должны стоять на ней. Но всё же остаётся несколько вопросов, в которых я соменваюсь. Быть может кто-нибудь из вас в этом разбирается? Начну по порядку.
Отсутствующий элемент под номером 1 - это вот такой конденсатор:
Их на моей плате много. Вопрос: как подобрать ему аналог? Число 100 обозначает ёмкость 100 мкФ или 10 мкФ? Потому что я слышал, что последняя цифра обозначает количество нулей в числе. И что такое "EAN29"?
Дальше. На месте под номером 2 должен стоять такой кондёр:
Меня напрягла первая строчка: "x783". Потому что на фотке с инета у всех кондёров красного цвета в первой строчке было либо "x783", либо "x791". А на моей плате у них другие обозначения: либо "7X2", либо "7Y2":
Что обозначает первая строчка? Какой можно подобрать аналог данному конденсатору?
Идём дальше. Элемент под номером 3 должен стоять вот такой:
Я так понял, что это какая-то катушка - под чёрным корпусом видно несколько витков обмотки. Продаются ли такие штукенции? Можно ли её сделать самому и как тогда узнать, сколько витков и какой проволоки требуется?
Элемент номер 4 - это похожий на элемент номер 2 конденсатор, различие только в верхней строчке:
Тут точно такой же вопрос: какой подобрать аналог?
С элементом номер 5 нужно повозиться. Он похож на транзистор, потому что у него 3 ноги. Но проблема в том, что он очень маленький, и ни на одном изображении из интернета невозможно прочитать, что на нём написано.
Я включил логику и рассмотрел свою плату. На ней есть множество точно таких же элементов. И их всего два типа: "S72" и "t04". Рядом с повреждённым элементом находится "S72". На плате есть множество мест, на которых два транзистора "S72" стоят парно, друг рядом с другом, значит есть вероятность, что элемент номер 5 - это и есть "S72". Давайте взглянем на повреждённый элемент с другой стороны:
На оставшемся осколке видно что-то, похожее на частичку буквы "S". И я бы с полной уверенностью сделал вывод, что это "S72", если бы не один маленький ньюанс. На материнской плате есть места, где парно стоят два "S72", но нет ни одного места, где они стояли бы как здесь - средними ногами в разные стороны! Везде они стоят так, что средние ноги у них сонаправлены. Зато есть места, где рядом с "S72" стоит транзистор "t04" - и средние ноги у них смотрят в разные стороны, точно также как и на фото.
Поэтому требуется уточнить, что именно представляет собой элемент номер 5. И вопрос: что это такое и как подобрать аналог к нему?
И ещё один косяк присутствует на материнке: обломана одна нога на сокете:
Но я считаю, что это не должно влиять на работу системы, так как эта нога отвечает за заземление, и таких ног на сокете множество.
 9 декабря 2014 21:12
1. электролит 16В 100 мкф.
2. электрлит 6,3 В судя по размерам ~56мкФ, но у него нестандартная маркировка, для этой емкости должно быть написано 566 =56 000000 пФ, а на картинке получается 560 пФ, нестыковочка.
3. какой-то дроссель от помех
4. тоже электролит
5. надо искать...
Вобщем, Андрюха, совет электронщика: выбрось на х..й и купи нормальный комплект: материнку, проц, видюху, память.
Поясню: даже если найти и поменять все что ты нарисовал, 99% что плата не заработает - не зря ее уже начали раздевать. Потом, искать под нее обвес - это тратить деньги, а если результат будет нулевой? И весь этот риск из-за 50-ти рублей.
Проще, дешевле и надежнее купить сразу готовый комп по объявлению - там хоть сразу увидишь, что все работает. Компы в наш век - расходник, а сайт про мотоциклы...
Я совсем недавно накололся так с мотитором. Купил samsung 940n у барыги за 200! рублей. Он меня уверял, что ему монитор отдали бесплатно, он хотел починить, отнес в мастерскую, там написали какую запчасть поменять (за 300 рублей), но ему стало лень за ней ехать, да и забыл уже что именно. Короче, купил я монитор, нашел эту запчасть (трансформатор), купил 2 штуки от счастья про запас, впаял - заработало полэкрана))) Оказалась еще битая матрица...
Кстати у меня тоже четвертый пень и мне его хватает за все глаза
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 9 декабря 2014 20:54
 9 декабря 2014 22:04
Итак, кое-что проясняется. Я выяснил, что первая строка смысловой нагрузки почти не несёт. Конденсатор номер 1 - фирмы APAQ. Номер 2 и 4 - фирмы Fujitsu. Фирма тоже толком не влияет на работоспособность.
Ты предлагаешь мне попасть на крупные деньги. Данная материнская плата в рабочем состоянии стоит около 4000 рублей.
искать под нее процессор, видео - это тратить деньги, а если результат будет нулевой? И весь этот риск из-за 50-ти рублей.
ОЗУ у меня есть, видеокарту взял у друга на время для проверок, процессор тоже взял, если конечно он ещё живой, а то после падения из мотоцикла на скорости 80 он слекга помялся. sarcastic Риск небольшой, вообщем.
99%, что она заработает. Расскажу немного истории. Мы тогда были ещё мальчишками. У моего друга был комп на базе этой материнки. Но друг был слегка нервный, и когда компьютер начинал подтормаживать, друг пинал по системнику. Вскоре ему надоело портить корпус, и тогда он взялся за мать. С писху он каждый раз вырывал пассатижами по одному элементу с платы. Компьютер держался, но однажды друг вырвал очередной конденсатор, и это повлекло за собой кончину системы. Комп перестал запускаться. Мама купила ему другую материнку, а я, смекнув, что есть шанс завладеть таким мощным девайсом, выкупил эту сломанную мать у него за копейки. Друг даже показал мне, после какого выдранного конденсатора комп перестал работать. Но я уже не помню, прошло уже много лет... smile
По поводу элементов:
Я поискал насчёт этого конденсатора и пришёл к выводу, что он на 560 мкФ. На некоторых сайтах по продаже радиодеталей были фото подобного размера кондёров с надписью "561", а в описании указывалось 560 мкФ.
Эт хорошо. Значит он необязательный. sarcastic
5. надо искать...
Найду. yes Сначала методом тыка поставлю "S72", если не заработет - тогда попробую "t04". А может и вообще без него заработает. smile
Мы с другом как-то раз продали такой за 750 рублей в работающем состоянии. smile
И кстати, а что, если поставить например вместо конденсатора на 16В - кондёр на 25В? Ничего не изменится?
 9 декабря 2014 22:09
laugh1 xaxa xaxa xaxa xaxa
 9 декабря 2014 22:10
У меня на Windows 7 тормозит... Даже видео онлайн подтормаживает. Я пришёл к выводу, что самое слабое звено в моей системе - это процессор. Но чтобы его поменять, увы, надо менять уже и мать, и память, и видеокарту. И теперь появилась надежда сделать это практически нахаляву. Правда на проц придётся всё-таки 1000 рублей потратить, но это не много.
 9 декабря 2014 22:13
блин Андрюха, ты мотор собирай а не комп sarcastic
 9 декабря 2014 22:15
Не смешно нифига. sarcastic Сцуко молния у портфеля лопнула по пути в Екатеринбург, там и наушники выпали, и паяльник, и проц, и вебкамера, и прочая электроника. Всё - вдребезги, лишь только вебка осталась в идеальном состоянии и процессор несильно потрепался. Обидно конечно, что он ещё и не мой.
А лучше домашку делать. sarcastic Мне просто компоненты надо заранее заказать.
 9 декабря 2014 22:16
Да-а-а. Тогда лучше, действительно, ремонтировать. А вообще историй таких полно: купил чел супер-пупер дорогой компьютер (реальная история), включил, загрузил игрушку, играется значит. Вдруг ему надоедает шум вентилятора - мол денег много заплатил, а он еще и шумит там чего-то. Не долго думая он вставляет карандаш в крыльчатку кулера и играет дальше. Дым. и... непонятки...
Ты говоришь, перестал работать после выдирания конденсатора. Так с них и надо начинать. Поменяй их для начала, главное полярность не перепутай. Попробуй запустить. Да, не забудь про батарейку. С пятым пунктом не все так сложно, попробую поискать. Скорее всего это какой-нибудь типовой ключевой транзистор. Дроссель хорошо бы найти и поставить, но это самая большая проблема в твоем случае.
ЗЫ неприятно то, что нестандартная маркировка емкости на кондерах.
Главное, чтобы не меньше.
 9 декабря 2014 22:30
Ага. Таких пользователей много. И много людей, которые на этом хорошо зарабатывают. Перестал включаться комп, пришёл мастер, подоткнул какую-нибудь плату, которая немного отсоединилась со временем, умно сказал, что провёл сверхточную диагностику и восстановление параметров системы pleasantry - и всё, 1000 рублей в кармане. declare
Ага. Конечно, есть вероятность, что он выдрал кондёр и случайно плоскогубцами задел пятый элемент, расплющив его.
Конечно. ok
Без понятия. pardon
Думаю, найти будет не сильно сложно. На материнке, кстати, стоят ещё 2 таких же дросселя, можно померить сопротивление и подобрать похожий от другой неисправной платы. У меня 1-2 ненужных нерабочих материнок имеется.
Ну что поделать. Нечитаемое название фирмы Fujitsu (фьюйитьзю) говорит само за себя. sarcastic
Спасибо.
Сообщение отредактировал parfent - 9 декабря 2014 21:34
 9 декабря 2014 22:32
особенно когда 2 недели до сессии sarcastic
 9 декабря 2014 22:41
s72 - n-канальный полевой транзистор 2n7002
http://www.s-manuals.com/ru/smd/s7
t04-стабилитрон
http://www.s-manuals.com/ru/smd/t0
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 9 декабря 2014 21:42
 9 декабря 2014 22:49
t04-стабилитрон
Спасибо большое! thank_you
 9 декабря 2014 22:59
Не за что)))
Еще по поводу конденсаторов. С напряжением все ясно. Непонятки с емкостью. Если будешь брать на то же напряжение и с теми же габаритами, то и емкость будет примерно такая же. Возможно ты и прав, 560 мкФ. Посмотри подобные банки на других материнках и сравни параметры. Эти кондеры шунтируют помехи в цепи питания. По большому счету, разброс номиналов емкостей не критичен и может быть в пределах +/-50%.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 9 декабря 2014 22:00
 9 декабря 2014 23:06
Передо мной сейчас лежит неисправная мать под 478 сокет. У неё большая часть конденсаторов на 6,3В 1000мкФ.
 9 декабря 2014 23:16
Нашел:
http://www.avislab.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/panasonic_capacitor.pdf
есть еще формат маркировки в микрофарадах:
56 + число нулей в мкФ: 561=560мкФ.
А для первого скорее всего 100=100мкф. Куда уж меньше)))
Тут мысль по поводу дросселя: он все равно проходной по питанию, в крайнем случае его можно заменить отрезком провода, но лучше что-нибудь похожее найти и вкорячить. Сними с какой-нибудь убитой материнки
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 9 декабря 2014 22:18
 9 декабря 2014 23:31
Ну значит действительно 560 мкФ. smile
Скорее всего. И я подумал, если последний ноль означает ноль нулей, то зачем его вообще писать, если можно написать просто "10"?))
Понял. Он получается даже без сердечника, просто моток провода?
 9 декабря 2014 23:37
С сердечником.
Вот еще что. Ты говоришь, комп работал до последнего кондера. Значит он без дросселя тоже фунциклировал. По плате видно, что там два одинаковых канала с этими дросселями и они расположены прямо под оперативкой. Логично предположить, что они запитывают два канала ОЗУ. Если память была вставлена в запитаный канал, то вырванный дроссель ни на кого не повлиял.
По этой же причине тебе может не потребоваться даже транзистор.
Только если оставить один канал питания ОЗУ, можно будет рассчитывать тольк на одну палку...
 9 декабря 2014 23:52
Вполне может быть. Тем более на этой плате поддерживается оперативка как DDR2, так и DDR3. На тот момент была всунута DDR2.
Лишь бы вообще запустить её)) А потом буду эксперементировать, какой канал не работает, если вообще не работает.
 9 декабря 2014 23:54
Я так понимаю надо сначала поменять конденсаторы, попробовать запустить и потыкать оперативку в разные слоты.
Давай, удачи.
 12 декабря 2014 21:28
Вчера заказал процессор:
Core 2 Duo E8400
Частота 3.0 ГГц
Кэш L2 6 Мб
Заплатил 1008 рублей.
И заказал конденсаторы:
5 штук на 560 мкФ 6.3 В
10 штук на 100 кмФ 16 В
Заплатил 188 рублей.
Буду ждать. Месяца через 2-3 придёт. smile
 12 декабря 2014 21:42
Core 2 Duo E8400
А где ты заказывал?У меня Core2 Duo E6400,вот подумываю найти Core 2 Quad,всё-таки четырёхядерник по-лучше двухядерника. smile
 12 декабря 2014 22:15
это с доставкой?
 12 декабря 2014 22:34
а у меня 8ми ядерник tongue sarcastic
 12 декабря 2014 23:09
А где ты заказывал?
На AliExpress
Цитата: Кирьян
это с доставкой?
Если частота меньше, то не факт
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
ПлАнеТА 5
Jawa
