 Восстановление материнской платы, решил собрать себе хороший комп
 22 февраля 2015 11:40
Сообщение #121
Цитата: RanisMotoDriver
У тебя все кондеры целы?
Цитата: ukrainskiyChert
звони все что идет по цепи этого резистора, предположительно вылетел какой-то транзистор
Спасибо. То есть скорее всего пробило какой-то транзистор, и весь ток пошёл через этот резистор? Ладно, попробую.
Selya
 22 февраля 2015 21:03
Сообщение #122
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Господи, прости............
Какой же ерундой в этом мире люди только не занимаются.....
Ты пытаешься ремонтировать материнскую плату паяльником для пайки кастрюль. Там нужна филигранная пайка, элементы очень мелкие, а паяешь ты, как будто взял в руки паяльник первый раз в жизни.
К тому же ты не имеешь ни малейших представлений о принципе функционирования и последовательности ремонта матерей. Ты будешь чинить ее вечно, там больше тысячи элементов, будешь менять все по очереди и так и не заведешь.
Она устареет быстрее, чем починишь. Брось это дело, перевел уже денег - можно было купить мать Б/У.
О ремонте импульстных блоков питания вообще молчу. Это фиерическое нубство. Ремонтируемый импульсный блок питания ВСЕГДА подключай последовательно с лампочкой 100ватт. Если в высокой стороне КЗ - лампочка загорится, а электроника не пустит дыму. Сейчас ты запалил ограничительный резистор. С вероятностью 100% - кз в ключах по высокой стороне. Меняй. Могу проконсультировать по ремонту БП.
Про самодельную СВО - это вообще за гранью. У нее нет НИКАКИХ плюсов. Насчет тишины - знаешь ли ты, камрад, как гудит помпа!!! ПРОСТО АХРЕНЕТЬ как она гудит.
Сообщение отредактировал Selya - 22 февраля 2015 20:04
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 7 марта 2015 15:29
Сообщение #123
Спасибо, обращусь. yes Но позже.
Вчера забрал с почты транзисторы.
К сожалению, мой паяльник для кастрюль не возмёт такую деталь, поэтому буду ждать новое жало, надеюсь с ним будет хоть как-то проще.
 7 марта 2015 16:06
Сообщение #124
Ну у меня вот данные, комп конечно древний, но он лет 8 назад был 1 из лутших.
Сообщение отредактировал disc122333 - 7 марта 2015 15:08
 7 марта 2015 16:07
Сообщение #125
для этих целей нужная паяльная станция)
ukrainskiyChert
 7 марта 2015 16:56
Сообщение #126
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
точнее паяльный фен smile
Сомнительная личность.
 7 марта 2015 17:23
Сообщение #127
точнее паяльный фен
верно
 8 марта 2015 01:53
Сообщение #128
точнее паяльный фен
Фэн не панацея. В разовых случаях хватит маломощного паяльника и умелых рук.
Андрюха, ты же двигатели с одной отверткой перебираешь, а тут фирменный инструмент тебе подавай. Так не пойдет, уважение потеряешь. sarcastic
Я бы если очень хотел запаять такие элементы, имея под рукой только паяльник для кастрюль, нашел бы огрызок медного провода диаметром 1-3 мм, намотал его на жало и паял бы уже этой проволочкой как маленьким паяльником.
 8 марта 2015 09:04
Сообщение #129
Дак у меня странный паяльник. Или я странный. Но как его не зачищай напильником и не луди после этого, он всё-равно через некоторое время чернеет. Приходится снова зачищать, снова лудить и быстро паять, пока не почернел. С такими условиями хрен чё примотаешь.
А раньше он так не чернел. pardon
 8 марта 2015 09:34
Сообщение #130
Наверно ты не так много паял в своей жизни,тк ты бы хорошо знал:
Да, именно так, на простейших паяльниках без термостата. Значительно улучшить ситуацию можно включив через регулятор напряжения (диммер) и отрегулировав мощность или включить последовательно диод, и параллельно ему шунтирующий выключатель, при выкл положении паяльник работате через диод, перед пайкой даешь полную мощность.
Но 2-й вариант намного хуже.
Кроме того раньше с некоторыми элементами приходилось паять выключенным от сети паяльником с заземлением.
Не знаю как сейчас относятся микрухи к наводкам и статике. Но подозреваю что плохо.
 8 марта 2015 09:59
Сообщение #131
Спасибо.
 8 марта 2015 13:57
Сообщение #132
Если принудиетельно не электризоваться - шерсть там, синтетика всякая, то ничего страшного не произойдет. Мне, например, ни разу не удалось убить микросхему статикой, хотя перепаял уже тонну всего.
don-t_mention
 8 марта 2015 19:35
Сообщение #133
мне удалось. Бахнул микру на заведённой мамке.
 8 марта 2015 19:42
Сообщение #134
respekt
 13 сентября 2015 23:37
Сообщение #135
Итак. Тот транзистор я уже давным-давно припаял, когда мне пришло новое жало. Это ни коим образом не повлияло на выздоровление мамки. Она как не пускалась, так и не пускалается - вентиляторы раскручиваются, а процессор холодный.
Лишь только сегодня, полгода спустя, я решил что-нибудь да сделать. Все элементы припаяны на место. Остаётся пустым лишь место под дроссель, которое на картинке под цифрой 3:
Я обнаружил, что у дросселей на материнских платах сопротивление всегда равно нулю. И я понял, если сопротивление нулевое - то эти элементы не могут быть включены в цепь параллельно. То есть через этот дроссель скорее всего и должно идти питание процессора!
Но дроссель выполняет далеко не самую важную функцию в схемах, поэтому могу пока обойтись и без него. С этими мыслями я замкнул место под дроссель напрямую.
Включаю материнку - процессор греется! dance2 Я обрадовался, тут же выключил питание, засунул планку оперативки, поставил видеокарту, установил на проц радиатор на всякий случай, подключил монитор и клавиатуру и снова включаю! gamer1 Однако на мониторе ничего не отобразилось. Системный динамик молчит. Для того, чтобы выключить мать, требуется 4-5 с держать кнопку включения. Всё это означает, что мать не запускается...
В чём же ещё может быть дело... И вдруг я обнаружил странную вещь! Некоторые микросхемы и транзисторы, которые находятся на противоположной стороне от дросселя, греются! Причём они греются даже тогда, когда мать выключена (но на неё подано питание).
Буду искать причину... scratch
 13 сентября 2015 23:48
Сообщение #136
popcorn
чет я уже забыл про нее совсем, но ты делай, делай sarcastic
 14 сентября 2015 00:01
Сообщение #137
Кстати, мне брат подогнал свою старую видеокарту, на 1 Гб. У неё только вышел из строя кулер, но это не проблема. don-t_mention В общем мне для сборки компа осталось лишь восстановить материнку. Ну и блок питания, хотя это необязательно, т. к. есть второй, с которого сейчас сижу.
 14 сентября 2015 00:05
Сообщение #138
А я все на Р4 и нормально. Прям как П4 sarcastic
 14 сентября 2015 00:12
Сообщение #139
У меня тоже вроде норм, жить можно. sarcastic Но для 7-ки он всё-же слабават - большую часть времени загружен под 100%. Вообще у меня сейчас процессор - самое слабое звено. А чтобы его заменить, увы, придётся менять и мать. А вместе с матью и видеокарту, и память... Короче полный апгрейд. crazy_pilot
Прям как П4
 14 сентября 2015 00:17
Сообщение #140
А у меня ХР. А семерка на работе но там и комп с кучей ядер, уж не помню сколько. Ладно, все спать пора 1357525642
 14 сентября 2015 00:36
Сообщение #141
 14 сентября 2015 08:00
Сообщение #142
семёрку на свалку.
Ну вот что вы все в ней нашли?
ОЗУ жрёт больше, сеть использует хуже.
А у меня ХР.
Братан sarcastic
 14 сентября 2015 08:40
Сообщение #143
7ка уже года три Начальная ( дроволет) на буке бук старый ему лет 5
Работает претензий нет, не тормозит.
Хрюшка где то лежит 3й пакет, ну так шобыбыло.
Примерно так же как с Андрюйдом, с магазина напихано всякой уйни. Отрубаешь все ненужное и все начинает работать))
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 14 сентября 2015 08:42
 14 сентября 2015 12:55
Сообщение #144
Братан
1357525572
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Класс
супер мотоцикл монстр
