Гостей: 10
 Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сток. ПрожЭкт "Черная Душа&, + малюсенькие доработки
 25 октября 2016 16:00
Сообщение #289
сначала пытался отогреть масло газовой горелкой. быстро понял не рентабельность данного предприятия)).
Я на грузовиках просто кидаю дровишек в мангал и под мотор, через полчаса завожу как летом.
епучее масло транмиссионное Лукойл густеет до неприличия всего при каких то жалких -25
Лукойл п/с 75W90 при - 25 вполне нормально.
 25 октября 2016 18:56
Сообщение #290
План на завтра как у Наполеона.
Не забудь ещё заглянуть в воздухан. Там может быть вода, и оттуда бежать в карбы.
3. Обработать чем то троссики газа и сцепы, а то газовые подмерзают. Как думайте обработать силиконом или по старинке моторным маслом?
Я литолом смазываю и двигаю туда-сюда, туда-сюда, потом снова смазываю и так несколько раз. После этого не подводят. Но можно перестраховки ради ещё и моторным маслом смазать. Силиконом не пробовал.
Для электростартера может и нормально, но для кик-стартера нет. У Ижа в коробке даже М8В при -25 и то уже не даёт завестись. Поэтому я лью ATF.
 25 октября 2016 20:30
Сообщение #291
Лукойл п/с 75W90
Это масло жиже на морозе, чем М8
Поэтому я лью ATF.
АТФ конечно в мороз лучше. Но мне не актуально....
 25 октября 2016 21:07
Сообщение #292
А, тогда извиняюсь. pardon
брмайор
 25 октября 2016 21:10
Сообщение #293
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Советую при отрицательной температуре обработать тросики тормозной жидкостью
Сообщение отредактировал брмайор - 25 октября 2016 21:11
Мы могем
 26 октября 2016 02:58
Сообщение #294
Вот я олень, я же так Жигули отогревал, в молодости) Тазик с жаром под движек и ок, главное под присмотром.
75W90
Вязкость точно такая, а вот тип масла хз не прочитал, а канистры уже нет.
Спасибо за наводку. гляну, там не трудно, один болт открутить.
Да купил просто силикон, для обработки уплотнителей в машине, так же замков и дверных петель в ней же, вот думаю им что ли обработать, там трубочка удобная, как у ВДшки.
Про тормозную не подумал, спасибо тов. майор))
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 26 октября 2016 02:59
 26 октября 2016 06:40
Сообщение #295
Скорее всего 80W90, мин. РАзница как в цене так и в морозостойкости офуенная.
Лукойл 75W90 п/с у нас 4л=1000р. Лук 80W90 4л=500р.
 26 октября 2016 15:24
Сообщение #296
Скорее всего 80W90
Может быть... Есть еще канистра ТНК, надо глянуть там вязкость.
Но вернемся к нашим баранам, теперь с иллюстрациями
Снял отстойник, там на самом дне немного рыжего льда, ржа. В кране оказывается еще стоит маленькая сеточка, она не пропускает воду ( должна) я признаться не знал, вот за этой сеточкой был тоже кусочек льда, еще один фильтр стоит в той части крана которая входит в бак, но вода все равно попадает. Надо ставить еще ФТО на каждый карб. Собрал отстойник, проверил, не течет.
По совету Андрея разобрал воздушок, там норм, масло как было так и есть красное чистое. Льда нет.
Разобрал правый карб, тут засада, поплавковая камера без кометрариев.
Чуть подогрел газовой горелкой ( выручает здорово) лед отскочил, все высушил той же горелкой. Главный жиклер примерз goodgood выкрутить его смог только подогрев горелкой, сам жиклер и эмульсионные отверстия во льду, отогрел. Жиклер ХХ в порядке. Еще под запорным клапаном я обнаружил сначала подумал лед, потом присмотрелся, опилка от дерева.
Все собрал поставил. Проверил на течь, не бегут.
Разогрев мотор за 20 мин по совету Миши МК, чем вызвал шок у родственника который сказал что это опасно, лучше поставить ТЭН и накрыть мот пологом, на что я возразил что провода на морозе дубеют, а угли всегда в наличии)) Однако масло не капало, бензин тоже не бежал.
Однако все равно поглядывал.
Поставил свежий АКБ от машины, и мотор запустился, правый цилиндр сначало по выеживался, но потом одумался, и начал работать. После прогрева мот стал работать как прежде. Прогрев мотор я решил слить масло и залить "свежее". Мот почему то заглох сам, тогда я не придал этому значения.
Вообщем я сделал это, я слил жижу.
Борматуха была очень жидкая... на вид отвратная.
Залил японское, оно на вид намного лучше, даже не очень черное, и что главное намного гуще. Залил. Мотор промывать не стал , смысла нет, думаю той жижей его прополоскало.
Попытался завести, дроч...л дроч...л кик нифига, подумал что АКБ не успел зарядиться, припер свежий, мот два раза схватил. Мот покачал из стороны в сторону. булькает бенз, значит есть, подумал что кран замерз, снял шланг с карба, ничего не потекло, дунул в обратку ничего, никакого бульканья, качнул мот, булькает... что за накуй я епанулся?
А на улице уже темно, беру фонарик, свечу в бак, левая сторона где кран пустая, в правой докуя бензину еще... какого куя она не переливаецо в левую часть? перелевной шланг не забит и не замерз я проверял. бак что ли криво стоит. или я хз. Кооче забил пошел ужинать и отдыхать.
Завтра если заведу заценю японское масло, можт по японски заработает))
Всем удачи!
 26 октября 2016 18:14
Сообщение #297
Разогрев мотор за 20 мин по совету Миши МК, чем вызвал шок у родственника который сказал что это опасно, лучше поставить ТЭН и накрыть мот пологом, на что я возразил что провода на морозе дубеют, а угли всегда в наличии)) Однако масло не капало, бензин тоже не бежал.Однако все равно поглядывал.
Я забыл сказать, что корыто-мангал лучше ставить на длинный лист железа, на худой конец фанеры, если мангал имеет ножки, для того чтобы в случае чрезвычайной ситуации быстро выдернуть источник тепла-огня из под машины.
Можно покрыть чем-то типа брезента, для ускорения прогрева.
ТЭН гораздо опаснее, греет не просто долго, а очень долго, тем не менее имея температуру на поверхности нагревателя больше температуры воспламенения бумаги, масла и само-собой бензина.
Длительность процесса предопределяет отсутствие постоянного контроля, что как-бы увеличивает опасность мероприятия в бесконтрольные периоды.
Кроме того мощности ТЭНа может не хватить в ветреную погоду вообще.
На моем КРАЗ КС-4561 (кране) есть эл.котел подогрева мощностью 2кВт.
Так вот ему в мороз -20гр, нужно 2.5-3часа чтобы нагреть мотор до температуры уверенного пуска, при этом мотор будет на ощупь холодный, но плюсовой температуры.
Небольшой мангал в тех же условиях нагревает до той же температуры за 25-30мин, при этом пуск происходит значительно легче, тк подкапотное пространство заполнено теплым воздухом.
На КРАЗ-6510 такой же мотор также нагревает 3-фазный самодельный эл.котел на 380В, мощностью 6кВт за 40-50мин.
Те расход ЭЭ на пуск 1 КРАЗа порядка 5...6кВтч, что на нашей базе примерно 40-50р. Дрова дешевле, они бесплатны.
Сообщение отредактировал МК - 26 октября 2016 18:15
 27 октября 2016 01:01
Сообщение #298
Он может быть специфично загнут, находясь в каком-то месте выше, чем штуцеры, в которые он вставляется.
Так в вашей области же строго пресекают желающих поживиться государственным лесом?
 27 октября 2016 02:43
Сообщение #299
Я использовал тазик старый, он снизу ровный + двор засыпан щебнем и снегом сверху, я был все время в зоне прямой видимости мотоцикла ( занимался другими делами но поглядывал) и постоянно в верхонках чтобы если что сразу выдернут таз не спалив по запарке пальцы. Так что все было соблюдено.
Нет, по моему он вот так U под баком, я же его недавно прочищал, скорее всего сам бак стоит криво, или развал-схождение у мота и коляски не то)) хотя никуда не тянет мот на ходу и это главное. Думаю заглушить вообще одно отверстие и пользоваться только левой половиной. далеко я не езжу так что запаса ходу мне должно хватить.
Да там расход не большой совсем, мне хватило два маленьких коротких полешка разрубленных мелко, наложил полный таз, когда эта порция прогорела подкинул еще, потом когда открытым пламенем перестало гореть и пропал дым я просто поставил таз под картеры КПП и ДВС. через 20 мин можно пускать, за это время угли почти остыли.
Пилять если сегодня УРАЛ заработает как надо, наконец займусь автомобилем!
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 27 октября 2016 02:53
 27 октября 2016 06:38
Сообщение #300
Так и есть!
Но если бы я с пилой поехал с базы за дровами в ближайший лес, до которого 10км и пусть даже удачно украл оттуда дровец, я бы не назвал эти дрова бесплатными, а назвал бы супер дорогими.
Дешевле было бы купить газон колотых березовых дров за 6тр, чем ездить за вязанкой хвороста в лес.
Но у меня есть и реально бесплатные дрова:
1. Дело в том что по-соседству с нашей территорией есть небольшой мебельный цех, они выбрасывают обрезки толстой фанеры (22мм) просто в мусорный контейнер на 12 кубов, причем в таком кол-ве что не смотря на то, что оттуда берут обрезки на дрова все кому не лень, раз-2 в неделю он все-таки наполняется и отходы уезжают на свалку.
2. Мы сдаем в аренду уголок на базе 1-му человеку, имеющему 2 самосвала на которых он возит исключительно мусор на свалку, дорога на свалку проходит мимо базы, и он часто заезжает с мусором где выбрасывает ценные вещи (чермет, цветмет, сухие доски, бруски ну и тп)
Деревяшки он использует для костра, где греется в холодную погоду и за одно обжигает медь итд. когда их становится слишком много он говорит - заберите....
Володь извини за подробности, но чтоб меня не обвиняли в непоследовательности.
 27 октября 2016 14:39
Сообщение #301
Так топливо же может расплескаться на кочках и попасть в правую камеру, лучше не глуши отверстие. Мне кажется, что лучше тогда вообще всегда бак заправлять до горла почаще и не париться.
МК,
А, ну тогда понятно! smile
 27 октября 2016 15:40
Сообщение #302
Японец бы умер, или почему я зауважал двигатель ИМЗ
Сегодня день отгадок
Нажимаю на кик, а он стоит колом, нажимаю сильнее, хрен.
Потом встал всем весом на рычаг, он расклинился.
Итак. Выхожу я утром на дорогу... тфу... во двор, решил сжечь слитую с УРАЛа вчера шнягу, маслом это назвать не могу.
Начинаю переливать из поддона в более удобную емкость и что же я вижу, на дне лед! facepalm3 в масле все это время была вода вот по этому КВ примерзал и клинил, лед внизу. Самое интересное, что эта шняга была в картере еще с 17 декабря 2014г, то есть с момента начала темы. Пробег всяко с того времени 4000 по прикидкам, скорее всего и по больше, все поездки не упомнишь.
Как попала вода не секрет, у меня было наводнение, мот потоком перевернуло на левую сторону, то есть над водой осталась одна площадка, вот тогда и натекла вода. А масло я с тех пор и не менял, только доливал.
Но мотор исправно работал, возил меня на речку, возил дрова, камни, и много чего еще.
Думаю Японец бы сдох, да и Днепру такие приколы не але.
Сегодня отрегулировал уровень масла, залил горючки, и мот запустился, работает шикарно, ровно работает, мягынько, врот мне ноги на 3й передаче на малых оборотах мотор практически не слышно.
Так что УРАЛьский мотор реально надежен, если его конечно не перекручивать как на спортбайке))
Вот наконец то ездовая фота а не ремонтная.
Шнягу сжоГ, горела знатно, в гараже тепло.
Авто так и не занялся, катался на новом моторе
П.С. Вроде даже тяга стала лучше ( кажется наверно. Но ездить комфортно только на 2-2,5 к оборотов, дальше просто идет пробукс колеса на снегу и толку нет..
F.F. Preobragenskiy
 27 октября 2016 22:08
Сообщение #303
На сайте с: 25.07.2014
Был у меня приятель (погоняло - Негр), работал на автокране КС-4561 на базе а\м Краз еще с деревянной кабиной. Приезжаю к нему на базу, смотрю кабина Краза сгорела, в чем дело? Приятель уже в то время был не молод и в морозы предпочитал не мучатся с запуском. В систему охлаждения заливал зимнюю соляру, а чтобы разогреть двигатель на балку моста наматывал тряпку. Приходит с утра из банки на тряпку соляркой полил, поджег, а как прогрелся мотор лопатой снегом кинул и не снимая тряпки до следующего раза поехал на халтуру. И вот как то раз поджег и пошел в вагончик чай пить. Пока дошел, оглянулся, а кабина в огне. Оказывается солярка где то нашла выход из системы охлаждения и приняла участие в разогреве двигателя. Приятель восстанавливать кабину не стал, уволился, а кран сдали в металлолом.
 27 октября 2016 22:37
Сообщение #304
Вот почему я не удивился?
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 27 октября 2016 22:38
 28 октября 2016 02:57
Сообщение #305
F.F. Preobragenskiy,
Не ну это же жесть) Угли в этом плане безопаснее.
Чему?
Кстати если бы УРАЛ был не ездовой а так и стоял бы с 14г ему бы пришел пиндык.
 28 октября 2016 06:40
Сообщение #306
Долбоеп, каких много, в свое время достали все ломать, поэтому с 2009г работаю сам, КПД в разы выше.
Тоже так думаю.
серый 03
 28 октября 2016 10:45
Сообщение #307
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
а разве соляра горит от открытого огня?
 28 октября 2016 13:45
Сообщение #308
Вообще то я печку растапливаю в гараже соляркой, загорается от спички ( обычной не каминной), вспыхивает конечно не так как пары бензина, а просто разгорается. Так же горит отработка ( солярка в принципе тоже масло), масло моторное всех типов, транмиссионка.
Машиной таки сегодня занялся, попробовал силикон для уплотнителей двери, и прочих резинок, много говорили мне о нем положительного
Работает, у меня правая водительская дверь чуть хуже закрывалась, теперь как у холодильника)
Смазал петли, личинки замков перед зимой ( в инструкции написано что он и для этого годиться.)
Матери тоже обработал, ради чистоты экс. ей ничего не сказал. разницу она заметила.
Так что советую
Ну и так у себя посмотрел масло, уровень в норме от замены до замены, антифриз в норме, тормозная в норме.
Ремни в норме.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 28 октября 2016 13:53
 1 ноября 2016 13:31
Сообщение #309
УРАЛ замечательно ездит тфу тфу тфу. Единственное что досаждает Лукойловская минералка в КПП... какого куя я на канистру не посмотрел когда заливал)) ( ну мне его просто дали, я его не покупал.) Но метод МК с углями выручает.
Троссики сегодня прошприцевал отработкой жидкой, удобно для этого использовать шприц медицинский, желательно чтоб поршень в нем был пластиковый, без резиновой головки ( она умирает от контакта с маслом и бензином), через иголку по капле кап кап)) Долго но зато можно делать не снимая тросс ( у УРАЛа та еще мозго..бка ручку разобрать, много мелких деталей, что на морозе делает эту задачу почти не выполнимой для меня)
Слушайте, я понимаю мотоциклы и машины не живые, мозгом я это понимаю.
Но у меня вот какая хня, УРАЛ никак не хочет везти одного человека, вот просто нихочит, раза три или четыре я его пытался подвезти до работы или еще куда, до этого он работает, как только надо его подвести начинает хреново заводится, пердеть, стрелять, не везти.
Сегодня вот завел УРАЛ, прогрел все четко. Потом я его заглушил так как в шлеме и с работающим мотором я не слышал человека, а он как раз попросил его подкинуть, попытался завести, ни в какую, только из трубы стрельбанул так шо из ружбайки, на что человек сказал что он быстрее дойдет пешком и ушел, после этого мот завелся как шелковый, и работал целый день на перевозке дров, и глушил и заводил... мистика какая то...
 1 ноября 2016 14:58
Сообщение #310
Оппозит - одухотворенное существо, его сердцем надо чувствовать, а не умом понимать. sarcastic
 2 ноября 2016 02:50
Сообщение #311
Может быть.. так же болеет, ворчит, но едет, упорно едет.
Сегодня сделал небольшое ТО УРАЛу
Троссики газа перестали примерзать goodgood
По этому я их прошприцевал еще раз, для надежности, так же прошприцевал саму ручку газа там где она крутиться, система дросселирования стала работать мягко. Так же как мог смазал трос сцепления ( мешает защита рук), хотя сцепление работает нормально.
Почистил свечи зажигания, хотя они были не слишком и грязные, использую Бриск 17 (буквы не помню) устраивает по цене и ресурсу.
Проверил уровень масла, стоит так же как и был, а раньше уровень уходил.
Заводить и ездить не стал, в лом было греть коробку. Поездка намечается в пятницу.
Кстати посмотрел канистру трасмиссионки ТНК, там тоже 80W90 Mineral. То есть дубеть будет так же. Есть еще канистрочка Мотуля брал для скутеров в редуктора, там по моему 75W90 но уже не помню.
Слушай Миша МК, вопрос к тебе есть, тк ты у нас самый опытный и отъездил на многих машинах, скажи ка мне дураку, чем опасно, и как долго можно ездить на автомобиле с МКПП с заклинившим выжимным подшипником сцепления ( не у меня, просто один товарищ так ездит)
Или может быть у него и не вижимной полетел. вообщем у него летел уже выжимной, был свист как у электрички при выжиме сцепления. Но он все починил. Теперь вроде свиста нет, но ( если я правильно понял) при выжиме сцепления у него тормозит мотор. То есть если заводить мотор с выжатым сцеплением то стартер плохо крутит, компрессии не хватает. А если отпустить педаль то мотор запускается, хозяин говорит что выжимной заклинило. И на ходу вроде как тоже тормозит мотор и не едет толком.
 4 ноября 2016 13:12
Сообщение #312
Бл... на это способен только отечественный мотоцикл.
Вот как так, когда крайний раз ездил все было ок, даже когда чехлом накрывал все работало исправно.
Сегодня надо было ехать, куй, просто не завелся, почему и как куй поймешь
целый день на него убил... и воняю бензином...
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Мой юп после аварии
