Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сток. ПрожЭкт "Черная Душа&, + малюсенькие доработки |
26 ноября 2016 08:06
Сообщение #385
Цитата: МК Еще нибудь-какой выключатель зажигания, чтоб заглушить, а то музыка будет вечной, пока не кончится бизин!))) При исправном генераторе даже отключение АКБ не заглушит двиг. У Урала провод от прерывателя к катушке идёт вроде через двиг. стоп? Думаю, этого хватит. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
26 ноября 2016 13:42
Сообщение #386
Цитата: parfent У Урала провод от прерывателя к катушке идёт вроде через двиг. стоп? Думаю, этого хватит. Ну я не в курсах таких подробностей. У меня если заглушишь двиг-стопом, то потом х заведешь, епешся-епешся, пока не вспомнишь про Д-С. Поэтому почти никогда им не пользуюсь, только в крайнем случае и тогда вышеупомянутые проблемы пуска, почему-то -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
26 ноября 2016 14:38
(Автор темы) Сообщение #387
Цитата: parfent Не сдавайся! Заводится же! Цепляй акб и зарядку проводами напрямую, делай тросик, и можно будет ездить. Может быть, но сейчас пока к мотоциклам не тянет, думаю заняться своей физической формой, а то признаться я себя подраспустил, и дыхалка не туда, и функционалка не алеА вот за совет по упрощенной версии проводки респект, я запишу его в блокнотиг, а то вдруг сайт слетит с катушкек, да и схему Михаила о проверке зажигания тоже. Спасибо что помогаете. Цитата: МК Еще нибудь-какой выключатель зажигания, чтоб заглушить, а то музыка будет вечной, пока не кончится бизин!))) При такой версии проводки тумблер так и так нужен, причем потайной, чеб не угнали грибники угонщики.При исправном генераторе даже отключение АКБ не заглушит двиг. Вообщем то мыслями я уже весть во втором мотоцикле, уже хочецо его сделать. Есть некоторые наметки. Тк накопил кое какой опыт езды на мото отечественного пр-ва, и "Зеленый" не вполне подготовлен для зимней езды без проблем. По второму мотоциклу. 1. Сделать электрику, самому! ( возможно не с первого раза), хочецо чтобы все светило, моргало и сигналило 2. Прочистить топливную систему ( хватит наипался на Зеленом) 3. Все таки задуть его в черный цвет, черный цвет мой любимый, + хочецо черный УРАЛ с люлькой хоть убейте. А если душа просит... От музЫки решил отказаться, не к чему козе баян, проще сделать шлем с наушниками как говорил Андрей 4. сделать его пригодным для езды зимой, то есть щитки для колен ( щитки есть, креплений на раме нет, надо будет колхозить) Щитки для рук ( в магазинах даже их нет... если не завезут буду в Инете брать. Ветровик нада, да и подогрев рук думаю сделать самопальный по заветам Андрея parfentА, Ходовка вроде там в порядке, да и судя по тому что все мелочи на месте, вроде гроверков, шайбочек и уплотнителей мот был в ухоженном состоянии до постановки на прикол. ДвигОтель на вид тоже вполне прилично выглядит. Ну это при условии что двиг в порядке, хотя компрессия вроде есть и масло чистое как слеза. А да, переплюйку в обязательном порядке, она нужна! Тем более соседка сказала что это мот ее знакомых, и на нем мало ездили, так что пробег может и родной. Этот мот планируецо для эксплуатации по ДОПам, ну может иногда в лес где есть дороги, Миша люлько не убиру)) По Зеленому работы: Второй планирую сделать техникой ближнего боя, скорее всего сделаю упрощенную проводку чтоб была зарядка и головной свет Сделаю короб с откидными бортами ( передним и задним) чтобы можно было возить негабарит ( столбики, лесины, мотоциклы и прочую хню) ну и сыпучее, песок, землю, шлак угольный и пр. Привести в порядок ходовку Двигатель вроде не требует ремонта Вообщем то все. Ну это в идеале все)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
miha.s12 |
26 ноября 2016 16:58
Сообщение #388
Цитата: Vladimir AN)) А да, переплюйку в обязательном порядке, она нужна! Вот два противоположных мнения о переплюйках,а твоё мнение какое? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vladimir AN)) |
26 ноября 2016 17:13
(Автор темы) Сообщение #389
Цитата: Vladimir AN)) Вот два противоположных мнения о переплюйках,а твоё мнение какое? На своем опыте убедился что она делает работу мотора намного ровнее, запуск лучше, тяга с низов намного лучше, то есть чтобы тронутся нужно меньше газу, да и тянет лучше. Это с карбами К63ТТак что на второй УРАЛ буду ставить обязательно. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
26 ноября 2016 22:20
Сообщение #390
Цитата: Vladimir AN)) На своем опыте убедился что она делает работу мотора намного ровнее, запуск лучше, тяга с низов намного лучше, то есть чтобы тронутся нужно меньше газу, да и тянет лучше. Это с карбами К63Т У меня тоже самое. Цитата: Vladimir AN)) Миша люлько не убиру Я и не говорю, чтоб убрать, это мне с люлькой не нужен. Пока не нужен, те не нужны, но наш бронепоезд стоит на запасном пути! (3 люльки по кол-ву мотов в наличии). Цитата: Vladimir AN)) Сделать электрику, самому! ( возможно не с первого раза), хочецо чтобы все светило, моргало и сигналило Это несложно. Делай этапами. Например зажигание, потом добавь в схему генератор. Потом фару и габариты, потом повороты потом стоп и почти все готово. Целиком схема выглядит сложно, а частями - проще простого. Поскольку оригинальность проводки тебе поф, то используй обычную электрику - зажимы, шины, кабель ПВС или ШВВП (провод в двойной изоляции), чтобы не жгутовать и можно было прямо по железу кидать без протаскивания в трубки. Например на коляску идет 3 провода, нагрузка макс 21Вт=2А, бери кусок кабеля ПВС 3*1.5 (3 жилы по 1.5 кв.мм сечением), они в кабеле разных цветов не запутаешься. На сигн лампочки можно проводить ШВВП 2*0.5 (ПВС 0.5кв.мм не бывает, он от 0.75) Ну и так далее, спрашивай если что. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
27 ноября 2016 07:27
Сообщение #391
Цитата: МК Например зажигание, потом добавь в схему генератор. Потом фару и габариты, потом повороты потом стоп и почти все готово. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
27 ноября 2016 09:04
(Автор темы) Сообщение #392
Спасибо за советы. Да сейчас для меня проводка клубок запутанных оборванных и где то заизолированных проводов. Цитата: МК Поскольку оригинальность проводки тебе поф, то используй обычную электрику Вообщем то да, для себя решил отойти от божественного стока. Главное качественно и надежно.Вернулся кстати с пробежки... фсе плохо)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
27 ноября 2016 13:06
Сообщение #393
Цитата: Vladimir AN)) Вернулся кстати с пробежки... фсе плохо)) Надеюсь, ты не марафон сразу бежал? Ничего, через пару дней лучше будет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
27 ноября 2016 13:16
(Автор темы) Сообщение #394
Цитата: parfent Надеюсь, ты не марафон сразу бежал? Да не... там может на круг километр был... ну полтора... чето спотел, в зобу дыханье сперло... Ну надеюсь будет лучше)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Vladimir AN)) |
28 ноября 2016 13:50
(Автор темы) Сообщение #395
Итак, а дело то движется хоть и по тихоньку. 1) надыбал материал для изготовления проводки на мотоцикл бесплатно. отдадут проводку от японского микроавтобуса Ниссан, со штекерами. Так что проводка будет ипонская. 2) МирМоторов собрал посылку, скоро отправят мой наддув и качественную катушку, ну и всякие плассмаски на руль и зажигание. 3) возможно в люльку поставлю сиденье от Ниссана, если оно живое и влезет. Еще надумал купить USB розетку и присабачить ее к УРАЛу для зарядки тепепхона в дороге Сегодня полазил по мотоциклу, у него есть тормоза)) (правда только задние, передних нет ни тросса ни рычага) нет подтеков масла из агрегатов правда и наличие масла я не проверял ( кроме двигателя), даже нашел на маховике метку зажигания, выбитую отверткой, свеженькую, если она верная то зажигу я настрою без проблемов. Подвеска живая, дергал раскачивал, все мягко, не прыгает не скрипит. Ждем весны! Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 28 ноября 2016 13:53 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
28 ноября 2016 16:10
Сообщение #396
Цитата: Vladimir AN)) отдадут проводку от японского микроавтобуса Ниссан, со штекерами. Так что проводка будет ипонская. Свет в салоне будет светодиодный уже? Не забудь сделать подсветку ступеньки в коляску. И обязательно надписи: Аптечка и огнетушитель находятся у водителя. Там и тут - остановки нет. Не отвлекайте водителя во время движения, абонементные талоны продаются только на остановках. Запасный выход. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
франц |
28 ноября 2016 18:54
Сообщение #397
Участник Репутация: 15 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Vladimir AN)), про ремни безопасности не забудь.)) |
miha.s12 |
28 ноября 2016 22:58
Сообщение #398
Цитата: МК И обязательно надписи: Аптечка и огнетушитель находятся у водителя. Там и тут - остановки нет. Не отвлекайте водителя во время движения, абонементные талоны продаются только на остановках. Запасный выход. И обязательно на ипонском,а то не по феншуйю будет -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vladimir AN)) |
29 ноября 2016 03:04
(Автор темы) Сообщение #399
Цитата: МК Свет в салоне будет светодиодный уже? Да ну, у меня машины старые, у меня там все на лампах накала, в мопедах токма один светодиЁд который показывает масло, а да на дио еще есть лампочка привышения спиида.Цитата: МК Не забудь сделать подсветку ступеньки в коляску. И обязательно надписи: Аптечка и огнетушитель находятся у водителя. Там и тут - остановки нет. Не отвлекайте водителя во время движения, абонементные талоны продаются только на остановках. Запасный выход. Так то же микро автобус)) это у нас они маршрутки, или фуры. Цитата: miha.s12 И обязательно на ипонском,а то не по феншуйю будет Хотя... думаю может сделать чтоб масасыкл разговаривал как японская мафына, мол ремень не пристегнул материцо, ручниг не дернул ворчит, свет не выключил а ключ уже вытащил тоже ворчит.Спасибо, настроение подняли. Цитата: франц про ремни безопасности не забудь.)) Незя, незя на УРАЛи ремни, если он вперед кувыркнется, пассажир вытрехниться, а с ремнем, не вывалицо.Позовчера заказал, вчера поттвердил что все верно собрали, сегодня пульнули посылку и скинули трек... оперативно. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Vladimir AN)) |
14 декабря 2016 14:53
(Автор темы) Сообщение #400
Сегодня забрал, хотя пришла еще вчера. но добрая тетенька не захотела отдавать мне ее, хотя она лежала сверху всех коробок, аргументируя что она работает сейчас за другой программой. Сегодня пришел, без паспорта ( ну всегда без него выдавали). Так устроила допрос, где родился, кем выдан паспорт, и главное номер и серию. Я говорю мол а че так все у вас теперь, раньше же было просто. ответ: теперь у нас все проходит через компьютер. туда надо все вносить. А я не помню номер и серию моего паспорта, но помню номер старого паспорта, тк я старый шо ппц. то по возрасту менял пачпорт. И главное старый давно уничтоженный при мне паспорт в их компьютер прошел)) дура. Сроки доставки 28 ноября собрали----- вчера получил. Катушка качественная вроде. Замок Защита рук Х2 и крышка на зажигание И главное инерционный турбонаддув. к сборке УРАЛа готовый! Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 14 декабря 2016 14:54 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
15 декабря 2016 06:44
Сообщение #401
Цитата: Vladimir AN)) А я не помню номер и серию моего паспорта, но помню номер старого паспорта, тк я старый шо ппц. то по возрасту менял пачпорт. Я тоже недавно получил новый паспорт, с которым меня и похоронят, тоже не запомнил еще его. Цитата: Vladimir AN)) Катушка качественная вроде. Главный враг катушки - вода и влага. Если не собираешься перематывать, я бы ее дополнительно промочил в горячем лаке ПФ-157, и затем просушил. На старой , промасленной катушке так делать практически бесполезно, тк лак не ляжет на следы масла и грязи. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
15 декабря 2016 13:16
(Автор темы) Сообщение #402
Цитата: МК ПФ-157, и затем просушил. Это тот который в бутылках из под водки продается? У меня в гараже есть бутылка с каким то лаком, ПФ**** не помню но он для дерева вроде. Цитата: МК в горячем лаке сильно греть, сколько в граммах, в градусах то есть)) Слышал что катушки окунают в краску, рабочий вариант ли нет? Цитата: МК Я тоже недавно получил новый паспорт Получил то я его давно, а вот запомнить не запомнил потому как редко им пользуюсь, чаще как удостоверение линости прокатывает ВУ. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
15 декабря 2016 16:48
Сообщение #403
Цитата: Vladimir AN)) Это тот который Водостойкий, или для наружных работ. Цитата: Vladimir AN)) сильно греть Чтоб заметно разжижился. Цитата: Vladimir AN)) Слышал что катушки окунают в краску, рабочий вариант ли нет? Электрообмотчики работают обычно с лаками, видимо, чтобы не иметь проблем с электропроводностью красящего пигмента. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bristol |
15 декабря 2016 21:50
Сообщение #404
А я нынче просадил военный билет и все дипломы, которые у меня были... Так что пока ФИО у меня есть, а по всем остальным пунктам - я никто... |
франц |
15 декабря 2016 22:54
Сообщение #405
bristol, и сейчас всё сначала - учёба, армия и далее по пунктам....) |
Vladimir AN)) |
16 декабря 2016 03:36
(Автор темы) Сообщение #406
Цитата: bristol я никто... В газеты напиши, да хоть на двери администрации листок приклей мол утеряно, верните за бутылку. Может повезет. А так поднимай все бумаги, где учился, где служил, короче мороки на всю зиму. Цитата: МК Водостойкий, или для наружных работ. Гляну сегодня что там за цифры. Работники почты меня просто вырубают! Сегодня пришла посылка с расходниками к японсам, СМСка пришла мол заберите. Приехал до обеда -Бла бла бла, можно забрать? -Нет, посылка еще не обработана. -Ок, я после обеда заеду. -Хорошо. после обеда.\ -Здрасте, можно забрать -Нет посылка еще не обработана. -...ть а я могу подождать, она будет сегодня обработана? час ждать или два? -Не знаю. Посылку надо обработать. -До свидания я завтра лучше заберу. Причем у нас ни разу не Москва и даже не Бобруйск, обычный ПГТ врятли в него каждый день идут вагоны посылок... вредные тети сидят на почте. Вечером звонок с магазина - Здравствуйте, по нашим данным ваша посылка находится в почтовом отделении, заберите пожалуйста. -Здрасте, мне сказали что моя посылка еще не обработана, сказали завтра забрать может быть... -Ну тогда завтра... спасибо за заказ! -Вам спасибо, досвидания. Первый раз мне с магазина звонят чтобы я не забыл забрать посылку)) сервис. Катушку залакировал кстати, сохнет, правда хз каким лаком, небыло этикетки на бутылке. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 16 декабря 2016 14:13 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
bristol |
16 декабря 2016 15:27
Сообщение #407
Дубликат военника я сделал ещё летом, тогда же подал заявы на изготовление дубликатов дипломов, но они до сих пор не готовы... Конечно, я уже давно потерял надежду на то, что от всех этих дипломов будет хоть какая-то практическая польза... Но они хоть показывают, что у меня есть полное среднее образование |
Vladimir AN)) |
17 декабря 2016 14:35
(Автор темы) Сообщение #408
Сегодня сотрудники почты чуть не разбудили во мне зверя. -Здрасте можно забрать наконец посылку? Вы же ее обработали? если Вы скажете что не обработали я выпаду в осадок)) -Девочки, посылки обработали? В ответ тишина. Работница почты смотрит на меня виновато.. -Да ерш твою медь, мне посылка срочно нужна, где ваше начальство: -Хорошо хорошо, я ее Вам выдам так, а Вы мне давайте деньги, потом заскочите к нам на днях, посчитаем кто кому должен. Так что потом надо заскочить, забрать свои 100р )) Вот так работает Почта России -------------------- Я слежу за вами. БУ |
