Вибрация, Юпитер 5 с китайскими коленвалами |
moskrc |
21 декабря 2014 19:16
Бывалый Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 62 На сайте с: 6.09.2014 |
Подскажите, вибрация после 60 км/ч (тахометра нет, не знаю сколько оборотов), если на месте стоять где то средние обороты. Вибрация мелкая и очень частая, грешу на китайские коленвалы... Может такое быть? Коленвалы вот такие: http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=80&product_id=4025 Нужно ли их было после покупки центровать? Они какие то цельные все.. И третий вопрос: нужно ли их балансировать статически как вот здесь: /forum/topic_5587/8 (привесив на них поршни, кольца, пальцы или просто такой же вес)? -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
lex122 |
21 декабря 2014 19:19
Цитата: moskrc китайские коленвалы... Может такое быть? может, китайские запы раз на раз не приходятся, у кого то норм а у кого то пипец. Цитата: moskrc Нужно ли их было после покупки центровать? Они какие то цельные все.. можно было сделать, проверить. Цитата: moskrc И третий вопрос: нужно ли их балансировать статически как вот здесь: /forum/topic_5587/8 (привесив на них поршни, кольца, пальцы или просто такой же вес)? скажем так, желательно! проверь центровку, если норм, то балансируй статически. |
21 декабря 2014 19:51
Я вообще раньше думал, что Юпитер с покупными коленвалами без доработок не заведётся. А нет, он опять показал, что может ехать даже на первом барахле. Покупные коленвала нужно проверять на качество металла, проверять на биение, центрировать, балансировать и заваривать НГШ. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
21 декабря 2014 20:42
В новодельные КВ, действительно, грешат несоосностью в 3-4 десятки против допустимых 3-4 соток. Но бывают и удачные экземпляры. В первую очередь хорошо закрути заднюю шпильку крепления двигателя к раме. Потом проверь синхронность зажигания и работоспособность свечей. По своему опыту знаю, что каждый из этих трех моментов может вызывать неприятную вибрацию. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
moskrc |
21 декабря 2014 21:09
(Автор темы) Сообщение #5
Еще нюанс такой что обкатка, 150 км только проехал - но это наверное разницы не играет что вибрация после 60-и.. Похоже надо опять половинить и делать что нибудь с этими коленвалами, или покупать новые, но новые хз где взять. -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
21 декабря 2014 22:05
Цитата: moskrc делать что нибудь с этими коленвалами Надо бы найти мастерскую, где смогут измерить и убрать сильное биение коленвалов. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
21 декабря 2014 22:49
У меня был такой случай ,гремело от моторо,было вибрация ,расколол,смотрю в подшибники они умерли,заменил "ссср"овскими.Ть-фу Ть-фу больше такого не было мотор сейчас после этого случая.Так вот ,думаю не коренные подшибники ли у тебя? |
slava11 |
22 декабря 2014 13:04
Цитата: moskrc И третий вопрос: нужно ли их балансировать статически как вот здесь: Несбалансированность- основной источник вибрации. У новодела шатуны тяжелее совковых(!). Необходимо пилить шатун/ поршень/ сверлить блины. На твой выбор- соло, дуэт, трио. Единственное, я думаю, это лучше делать в сборе с маховиком, а не по отдельности левый, затем правый. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
moskrc |
16 января 2015 23:37
(Автор темы) Сообщение #9
Ребят буду балансировать, достала вибрация. Двигатель прикручен отлично, и заднее крепление тоже. Все норм, но если открыть дроссель (тахометра нет, не знаю сколько) Но где то на.. буквально на градусов 20 - кажется что разлетится все к чертям. И сразу сбрасываю, мелкая но сильная вибрация и идет все вразнос. Так, разобрать все и проверить коленвалы и маховик. Вопрос - подскажите как. 1. Как правильно центровать (и возможно ли это на покупных китайских для юпитера)? 2. Как правильно балансировать (одни говорят так/другие так/третьи что вообще нельзя)? Спасибо -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
Vensab |
16 января 2015 23:48
Цитата: moskrc мелкая но сильная нечастая. Правильно понял? Цитата: moskrc Так, разобрать все и проверить коленвалы и маховик это в тему к Калугину можно задать вопрос. Он намедни совершил такое. нажимай Цитата: moskrc (привесив на них поршни, кольца, пальцы не смотрел как здесь Цитата: moskrc /forum/topic_5587/8 но так и надо делать по идее. Вес обязательно равный, если нужно достичь результата. Цитата: moskrc 150 км только проехал - но это наверное разницы не играет что вибрация после 60-и.. Похоже надо опять половинить и делать что нибудь с этими коленвалами, или покупать новые, но новые хз где взять. Возьми бэушные совковые, земеля. Можно сделать вывод, что вибрация усилилась? Сообщение отредактировал Vensab - 16 января 2015 22:50 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
slava11 |
16 января 2015 23:57
Цитата: moskrc Как правильно центровать https://www.youtube.com/watch?v=czNc-vSSHg8 Цитата: moskrc Как правильно балансировать https://www.youtube.com/watch?v=Z4_Z1zJRyw4 https://www.youtube.com/watch?v=HAKXqc0b73M -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
moskrc |
17 января 2015 02:12
(Автор темы) Сообщение #12
Цитата: Vensab нечастая. Правильно понял? Наоборот, такая частая, что двигатель вразнос кажется сейчас пойдет. Это как стук только очень очень очень частый. Цитата: Vensab это в тему к Калугину можно задать вопрос. Он намедни совершил такое. Почитал его тему, задал вопрос, может подскажет тоже что. Спасибо за наводку ) Цитата: Vensab /forum/topic_5587/8 Сделаем так! Цитата: Vensab Возьми бэушные совковые, земеля. Не достать, или цена по 3 тысячи и то не факт что пришлют их. А у нас получается на рынке двое и магазин где у 90-х конечная. И там и там один китай. Цитата: Vensab Можно сделать вывод, что вибрация усилилась? Да, те коленвалы были убитые с огромным радиальным люфтом. Звенело все. Сейчас ничего не звенит на холостых, и чуть выше холостых. Но заметно чувствуется что какая то вибрация появилась. А дашь газу - это конец какой то ))) А вот маховик может влиять что я его болтом не в ту сторону поставил? -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
lex122 |
17 января 2015 10:33
Цитата: moskrc А вот маховик может влиять что я его болтом не в ту сторону поставил? скорей всего нет. |
17 января 2015 11:45
Цитата: lex122 скорей всего нет. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
17 января 2015 23:15
Цитата: moskrc Спасибо за наводку ) да не за что. Цитата: moskrc Не достать, ну, я же нашел. Среди своих ребят на этом сайте (Кирьяну спс). У нас тут есть парни, которые запами торгуют, - создай тему, кто-нить откликнется, поможем определиться. Цитата: moskrc А вот маховик может влиять что я его болтом не в ту сторону поставил? Цитата: lex122 скорей всего нет. Цитата: FRAER + согласен, это никак не влияет. Те же яйца, только в профиль. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
18 января 2015 08:52
Кстати, юпитерские к.в должны балансироваться всборе с маховиком. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
moskrc |
23 января 2015 23:00
(Автор темы) Сообщение #17
хм.. я представляю это как сначала поотдельности а потом маховик? Иначе если я сразу соберу два коленвала с маховиком то.. нужно же их по отдельности сначала отбалансировать. Верно? -------------------- Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта) |
slava11 |
24 января 2015 00:32
moskrc, Пойми, маховик должен быть с завода отбалансированным, но ведь мы все знаем что и тут могут "подложить свинью". В принципе можно легко проверить балансировку маховика и если все норм то можно смело и валы по отдельности балансировать. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
