 Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта
брмайор
 29 августа 2017 18:58
Сообщение #937
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Вообще, ижевские катушки выдают минимум для уверенного искрообразования. Подзасрались свечи, просело напряжение, немного не та смесь - все, хрен заведешь.
Абсолютно согласен. У меня тоже перебои были на ижевских бабинах. в плоть до отключения одного цилиндра на холостых. поставил обе Б-117 стало все замечательно.
Мы могем
 29 августа 2017 23:25
Сообщение #938
Цитата: Stels2009
то у меня на аккумуляторе 12,9 В, а на катушках 10,2 В... Не многовато ли берут катушки?
Измерение напряжения на плюсе катушек зажигания не покажет тебе, сколько они жрут. Я так понимаю, что ты включил зажигание, а потом измерил напряжение сначала на клеммах аккумулятора, а затем на + катушек. Получилось 12,9 и 10,2 В соответственно. Это значит, что пропускная способность цепи от аккумулятора к катушкам недостаточная. Либо какой-то провод слишком тонкий (тогда он будет греться), либо где-то имеется плохой контакт (этот контакт тоже будет греться), либо какая-то проблема внутри контактной группы замка зажигания (со временем замок от этого сплавится и придёт в негодность).
Может быть я тебя неправильно понял. Если при включении зажигания напряжение на аккумуляторе просаживается с 13 до 10 Вольт - значит ёмкость этого аккумулятора очень мала, то бишь он неисправен. На гелевом аккумуляторе я один раз такое наблюдал. Такой аккумулятор оставалось только выбросить.
Цитата: Stels2009
Проблема в том, что при продолжительной езде на холостых отключается цилиндр (последнее время левый) и мотоцикл глохнет, потом его сложно завести. С 10-ого раза заводится на правом цилиндре, потом подключается левый. Все усугу<!--filter:бля--><!--/filter-->ется, если включен свет.
Описанные тобой факты указывают на дохлый аккумулятор.
Цитата: Stels2009
Но аккумулятор 12,7 В дает, сегодня мерил...
Для АГМ-аккумулятора 12,7 Вольт - это очень мало. Полностью заряженный АГМ должен показывать напряжение более 13 Вольт. В отличии от обычного кислотного, у которого 12,7 Вольт означает полный заряд.
Сообщение отредактировал parfent - 29 августа 2017 23:26
Stels2009
 30 августа 2017 05:44
Сообщение #939
На сайте с: 26.08.2014
Если катушки отключаю, то просадка только 0,7 В
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Stels2009
 30 августа 2017 05:47
Сообщение #940
Как это не покажет, это же нагрузка... Ведь, когда включаешь свет, то на "+" аккумулятора же напряжение просаживается. Здесь аналогично
Скорее всего в этом проблема...
Stels2009
 30 августа 2017 06:42
Сообщение #941
На клеммах я мерил с отключенным аккумулятором
Stels2009
 30 августа 2017 08:39
Сообщение #942
Парни! Еще у меня есть огромная просьба, можете набросать чертеж и размеры инструментальной сумки ИЖ Юпитера 3, 4, а может и 5-ой модели. Не могу найти... Хочу к концу сезона оригинальный набор ключей собрать. Буду бесконечно благодарен smile
Stels2009
 30 августа 2017 17:10
Сообщение #943
Мозг кипит am am am
Сегодня проехал 30 км. по городу, хорошенько нагрел. Глушу, заводить, завелся на правом цилиндре, только через 20 сек. заработал левый. Сразу замерил напряжение с включенным светом: на клеммах аккумулятора - 12,2В, на катушках - 10В. Трогаю катушку того цилиндра, который отказывает, она значительно горячее второй. Как я понимаю, просадка напряжения должна быть одинакова, как на "+" катушки, так и на клеммах аккумулятора (и там и там должно быть 12,2В)? Если да, то, как говорил parfent, нужно чинить магистраль от аккумулятора до "+" катушки зажигания. И может ли от этого греться катушка?
Сообщение отредактировал Stels2009 - 30 августа 2017 17:10
shors
 30 августа 2017 18:20
Сообщение #944
На сайте с: 22.02.2015
может в замке потери, кинь времянку на прямую..
аккум пробовал ставить исправный...?
Сообщение отредактировал shors - 30 августа 2017 18:21
жмем
 31 августа 2017 02:15
Сообщение #945
Свет фары на заглушенную кстати нормальный, не тусклый?
 31 августа 2017 03:18
Сообщение #946
Разрешите я залезу в умный разговор лектронщиков? Спасибо...
это же мало... зарядки то нет, ты эта, у тебя же все совковое, аналоговое, ты на заведенную откинь клемму от АКБ, заглохнет не?
А по мне все просто... ман...ит катушка, катушки же должны греться до определенной температуры, рабочей катушке нагрев пох, неисправной нет.
Вроде завел долбят оба цилика, бац бац проехал сколько то, катушка нагрелась и пдц, блуждающий глюк. Который как я понял толком не диогнастируецо. только на мотоцикле.
Заметь какой цилиндер у тебя вырубаецо допустим левый, бац меняем местами катухи ( или провода...) если начал вырубацо правый через некоторое время, а левый норм, косячную катушку выкидывам, ставим другую, если все норм то норм. А то ты парами катушки меняешь, а вдруг у тебя в каждой паре по твари?))
А с АКБ чет думай, а то если у тебя зарядки нет или плохая. он постоянно недозаряд и ему пиндык.
Может все таки купить другие катушки? ну так для прикола... попробовать... не на всегда а так.
Народ пишит что ставит не родные и они лучше чем родня.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 31 августа 2017 03:20
Stels2009
 31 августа 2017 04:54
Сообщение #947
Свет на заглушенном яркий! Пока работаю, аккумулятор еще не успел найти, времени нет...
Это на заглушенном, на заведенном более 14 В. На заведенном клемму снимаю мотоцикл работает, но приходится немного подгазовывать, чтобы не заглох.
Ты прав! Что проблема в нагреве катушки. Нагревается, отрубается, дальше вся диагностика бессмысленна, т.к. надо ждать пока остынет. Катушки местами менял, цилиндр по-прежнему левый не работает. Сегодня поменяю местами конденсаторы поезжу, завтра насвечники, послезавтра свечи... Потом брошу времянку напрямую на катушку. Аккумулятор, все-же думаю, не должен влиять на перегрев катушки, но на выходных найду замену.
Парни, я полностью с вами согласен, что эту утопию с контактами надо сносить нахрен... Но почему-то, меня заусило докопаться до истины, вот бл...ть хочу заставить эту систему каменного века работать... А потом выбросить нахрен и поставить БСЗ (осенью или зимой) smile
shors
 31 августа 2017 07:32
Сообщение #948
Stels2009,
В личку тебе написал
жмем
Stels2009
 31 августа 2017 08:07
Сообщение #949
Ок, спасибо, наберу
shors
 31 августа 2017 13:24
Сообщение #950
тогда Б117..
жмем
Stels2009
 31 августа 2017 18:08
Сообщение #951
Цитата: shors
тогда Б117..
Возможно, но позже agree
Вообщем так, пересмотрел все проводку. Как и следовало ожидать замок, давал 0,7 Ом нагрузки, причем это в лучшем случае, ключом немного пошевелишь и сопротивление возрастало до 1,5 Ом. Снял его, разобрал, собственно вот:
Благо у меня есть несколько разкуроченных замков, нашел нужные детали:
Все хорошенько обезжирил, зачистил контакты наждачной бумагой 1500, шарики смазал моей любимой "термо зеленкой Кастрол", контакты силиконовой смазкой. Все собрал:
Сопротивление стало стабильно минимальное, 0,2 Ом.
Но, что-то мне подсказывает, что дело не полностью в замке... Легких путей мы не ищем boss Сегодня еще поменял местами конденсаторы. Завтра поставлю замок, подожму все соединения на всякий пожарный и прокачусь, посмотрим... Если что буду лечить дальше aggressive
Еще поставил аккумулятор на зарядку
 1 сентября 2017 00:51
Сообщение #952
1. Одна катушка может греться больше другой из-за чрезмерно большого угла замкнутого состояния контактов. 2. Менять парами- не дело. При диагостике неисправности есть золотое правило-менять не более одного параметра. Поменял катушку-проверяешь результат. Не изменилось- меняешь кондер, и так далее. З. Свечные провода иногда трахают мозг перебоями. Проверь в темноте, не уходит ли искра налево. 4. Может ты нам чегой-то не договариваешь)))
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 1 сентября 2017 01:09
 1 сентября 2017 04:03
Сообщение #953
Не, ну парень так и делат, шарит видать.
Пардон..
Stels2009
 1 сентября 2017 06:06
Сообщение #954
Согласен! За последнее время, я менял по отдельности все элементы, я об этом писал. Но получается, что нагревалась катушка, мот не работал, я меняю конденсатор, мот по-прежнему не работает (катушка еще не остыла), возвращаю кондер назад, я меняю свечи, мот заработал (катушка остыла), я доволен. На следующий день все повторяется... Но из-за недостатка времени я подходил к этому не системно, халтурски, думал, что проблема рядом и вот-вот решится. Теперь, вот мерю сопротивления каждого провода. Вот уже замок отремонтировал sarcastic Свечные провода тоже поменяю на днях местами. А если чего-то не договариваю, значит сам об этом не знаю smile Если знаешь, на что еще обратить внимание, то напиши, может поможет вылечить, а я в полном объеме здесь отчитаюсь (напишу), если забыл об этом написать ранее, напишу сейчас (за месяц я много чего переделал) smile Думаю, наши рассуждения помогут многим... А скрывать мне что-то, какой смысл... в принципе все замеры и замены могу фотографировать и выкладывать...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 1 сентября 2017 06:07
Stels2009
 2 сентября 2017 17:49
Сообщение #955
Ну, что. Поставил замок, поджал все соединения на пути к катушкам и генератору, прозвонил все провода. Вот, что получается:
Без нагрузки на клеммах аккумулятора:
С включенным зажиганием на клеммах аккумулятора:
С включенным зажиганием и светом на клеммах аккумулятора:
С включенным зажиганием на "+" катушки:
С включенным зажиганием и светом на "+" катушки:
Это, конечно, гораздо лучше, чем было. Вдобавок я еще снизил просадку на "+" катушки на 0,4 В (фото не сделал), убрав соединение с двиг-стопом (пока скрутил, найду электричество, пропаяю).
Сегодня проехал 30 км. Едет замечательно, на светофорах не глохнет со светом, холостые держит! Я доволен, как слон! Но, доехав до дома, глушу, заводить, а он опять на одном цилиндре (правом, как и раньше). Значит конденсаторы не виноваты!
Выкручиваю свечи, налет светло серый. Значит смесь бедная, поднял на деление иглу. Возникает вопрос, а может ли бедная смесь препятствовать заводке в моем случае?
Ну и судя по просадке напряжения, все-таки аккумулятор надо заменить, что-то с деньгами сложновато, поэтому пока его не купил.
Stels2009
 2 сентября 2017 18:00
Сообщение #956
Парни, ну что есть у кого-нибудь, инструментальная сумка от МЖа?
Сегодня перепроверил, зазор на кулачке - 0,6 мм., как я его установил ранее, думаю увеличивать ненужно
Вчера в темноте лазил, ничего не увидел
брмайор
 2 сентября 2017 19:15
Сообщение #957
Регион: 16
Есть от Ю-2 если надо завтра замерю размеры сумки и карманов для ключей. Но от Ю-4 она помоему отличается.
Мы могем
 2 сентября 2017 20:07
Сообщение #958
Вряд ли. Но ты попробуй перед запуском подкачать топливо в карб, нажав на утопитель поплавка. Если дело было в бедной смеси, то он должен завестись хорошо.
shors
 3 сентября 2017 05:06
Сообщение #959
Стелс у тебя аккум мертвый и на мото только разряжается. Верни иглу в средину. Возьми самый простой тюменьский на 9 а/ч, стоит в районе рубля
Сообщение отредактировал shors - 3 сентября 2017 05:08
жмем
Stels2009
 3 сентября 2017 07:55
Сообщение #960
Очень буду благодарен!
Игла сейчас, когда я ее поднял, стоит на середине. Я ее опустил пару недель назад, думал, что заливает. Тогда пробег маленький был, нагара на свече еще не было. Сейчас поднял, погоняю, посмотрю цвет для успокоения.
Кислотный, как-то не очень хочется, может снова AGM, но только новый купить, как считаешь? Он герметичный, испарений нет... А ты где в Красноярске живешь?
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Урал(ДПС)
Штрафстоянка
