Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта |
12 сентября 2017 15:07
Сообщение #985
Stels2009, Может просто этот проводок был слишком тонкий для данной нагрузки. И он нагревался, от этого повышалось его сопротивление. Цитата: Stels2009 Померил, сопротивление 0,3 Ом, стандартное, как и у других проводов. 0,3 Ом - это скорее всего сопротивление щупов. Когда меришь сопротивление провода, вычитай из полученного значения сопротивление щупов. Измерить его можно, замкнув щупы между собой. В общем сопротивление у проводов, тем более коротких, всегда должно быть 0. По поводу цепей, считаю, что самое лучшее для них - графитная смазка. Но моё мнение не экспертное, я почти всегда ездил на доживающих своё цепях, поэтому насколько хорошо смазка на них действует - сказать не могу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Stels2009 |
12 сентября 2017 15:23
(Автор темы) Сообщение #986
Цитата: parfent 0,3 Ом - это скорее всего сопротивление щупов. Когда меришь сопротивление провода, вычитай из полученного значения сопротивление щупов. Измерить его можно, замкнув щупы между собой. В общем сопротивление у проводов, тем более коротких, всегда должно быть 0. Так и есть, замыкаю щупы - 0,3 Ом. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
12 сентября 2017 16:43
Сообщение #987
Звездочку напильником проверить можно - сырая или каленая, я так одну сырую выловил, хотя на вид чистый совок. Китайские сейчас бывают не хуже заводских по форме, металлу и внешнему виду. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
12 сентября 2017 17:44
Сообщение #988
Цитата: shors у меня кожухи целые, потому литол +1 Цитата: parfent По поводу цепей, считаю, что самое лучшее для них - графитная смазка. Но моё мнение не экспертное, я почти всегда ездил на доживающих своё цепях, поэтому насколько хорошо смазка на них действует - сказать не могу. В жизни мазал только на юпе цепь Там масло нигде не течет)) А на планете из-под штока сцепления течёт шушуть, поэтому цепь автоматически смазывается -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
12 сентября 2017 20:00
Сообщение #989
Солидолом смазываю цепь. По поводу звезды, езжу на новодельной, напильником шоркал, не берет. Уже больше 4т.км. прошла -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Stels2009 |
13 сентября 2017 06:52
(Автор темы) Сообщение #990
Цитата: FRAER +1 Цитата: disc122333 Солидолом смазываю цепь Спасибо Цитата: Me and motorcycle Звездочку напильником проверить можно Цитата: disc122333 напильником шоркал Проверил, нормальная звезда Сегодня рано утром прокатился минут 40. Нагрел, сильно. Глушу, завожу с первого раза. Как я понимаю, проблема решена Спасибо вам, парни, за советы и помощь Это был предохранитель, собака, кто бы мог подумать... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
13 сентября 2017 11:14
Сообщение #991
Цитата: Stels2009 Глушу, завожу с первого раза. вот теперь на одной катушке полярность поменяй и снова проверяй)) Для цепи графитная смазка больше подходит - грубый нагруженный узел. И в заводской инструкции написано проваривать в графите. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
13 сентября 2017 11:30
(Автор темы) Сообщение #992
Цитата: Me and motorcycle вот теперь на одной катушке полярность поменяй и снова проверяй)) Зачем? Цитата: Me and motorcycle Для цепи графитная смазка больше подходит - грубый нагруженный узел. У меня целая банка смазки "Шрус", использую -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
13 сентября 2017 11:39
Сообщение #993
Цитата: Stels2009 Зачем? убедиться, что при обратной полярности начинаются сбои. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
13 сентября 2017 11:47
Сообщение #994
Цитата: Me and motorcycle И в заводской инструкции написано проваривать в графите. ...или солидоле -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
13 сентября 2017 11:57
Сообщение #995
13 сентября 2017 12:59
Сообщение #996
Me and motorcycle |
13 сентября 2017 13:42
Сообщение #997
parfent, Приближается маслосрач)))))) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
13 сентября 2017 13:47
Сообщение #998
Me and motorcycle, Чё тут сраться. Во времена первого Юпитера не было Литола-24. Во времена третьего Юпитера он появился. Но всё-равно рекомендуют при скоростях 80-90 юзать графитную смазку. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
серый 03 |
13 сентября 2017 14:08
Сообщение #999
Цитата: parfent Чё тут сраться. да нет уж начинайте зрители уже собрались |
13 сентября 2017 14:42
Сообщение #1000
Цитата: Stels2009 У меня целая банка смазки "Шрус", использую Мазал и ей, намана тоже. Цитата: Me and motorcycle Приближается маслосрач)))))) Дану. Главное- что бы смазано было хоть чем-то, всё остальное- батва! Лишь бы не сухая. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
13 сентября 2017 15:08
Сообщение #1001
13 сентября 2017 16:21
Сообщение #1002
Me and motorcycle, Занятная статья! Спасибо за инфу! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
13 сентября 2017 16:26
Сообщение #1003
Цитата: FRAER Занятная статья! Спасибо за инфу! Не за что) это не вся статья, но остальное не по теме, не стал лишнего выкладывать. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
13 сентября 2017 17:16
Сообщение #1004
А я лучше пшикну новые смазки, а не ваши древние литолы и графитки) И вообще, правый сальник обильно смазывает цепь) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
13 сентября 2017 17:34
(Автор темы) Сообщение #1005
Цитата: Skampf А я лучше пшикну новые смазки, а не ваши древние литолы и графитки) Что за новые смазки и чем они лучше древних? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Vladimir AN)) |
13 сентября 2017 17:37
Сообщение #1006
Цитата: Skampf а не ваши древние литолы и графитки) Вообще по отзывам ( Интернет а живых людей) проварка цепи в графитной смазке + целые кожухи цепи + про цепь можно забыть надолго. Мы даже по дури хотели цепь от японца проварить... хорошо до брата вовремя дошло что она с сальниками и их варить низя)) Смазка для цепи модно, однако дорого жеж... если много ездить, надо часто мазать. А ИЖу такая смазка лишние расходы только. Сам не использую, ремень вестч, мазать не нать, выкинул, вкинул новый)) А на УРАЛе кардан, с набалдашником на конце ( чехол крестовины) ваще пох, если там забита какая то смазка то он вечная деталь. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Stels2009 |
13 сентября 2017 17:40
(Автор темы) Сообщение #1007
Цитата: Me and motorcycle Приближается маслосрач)))))) Так много нового узнал Надо что-нибудь еще подбросить для срача -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
13 сентября 2017 17:53
Сообщение #1008
Цитата: Vladimir AN)) если там забита какая то смазка то он вечная деталь. Кстати! Ден тюн, знаешь такого, да? Вот он в своё время, перед поездкой в Крым, выбирал между смазкой бла бла какой и маслом, выбрал масло. Я с ним говорил поэтому поводу, почему масло спросил, он сказал, что смазку не смог должным протестить, не знал скок закладывать, какую. ну и не успел честно признался, тк всё только экспертальным путём. Ну и где-то в Курской области у него бахнул сальник редуктора... Со смазкой было наверное проще... Наверное... Сосед, не серчай, просто вспомнил про смазку в кардане.))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
