Трицикл на базе ИЖ Планеты с водяным охлаждением |
Sergei38reg |
10 января 2015 18:25
(Автор темы) Сообщение #49
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Цитата: lex122 а на высоких оборотах как? так же? да во всём диапазоне оборотов . |
lex122 |
10 января 2015 18:27
Сообщение #50
1 |
slava11 |
10 января 2015 18:30
Сообщение #51
Цитата: Sergei38reg это всего ли разсуждения и теория, а я убедился на практике что этот мотор может ,когда он стоял на планете то я ездил в затяжную гору на 4 передачи на 21 звезде и при этом он лишь набирал скорость хотите верти хотите нет ! Та то шутка если что, мощность этого котелка мне знакома (пробовал его немного катать и мне очень понравилось). К сожалению времена у нас сегодня тяжелые, так и не смог довести до логического конца сборку, пришлось временно вернуть родной, пятерочный. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Sergei38reg |
10 января 2015 18:41
(Автор темы) Сообщение #52
Цитата: slava11 Та то шутка если что, мощность этого котелка мне знакома (пробовал его немного катать и мне очень понравилось). К сожалению времена у нас сегодня тяжелые, так и не смог довести до логического конца сборку, пришлось временно вернуть родной, пятерочный. а у меня на тот момент родной горшок был испорчен вылетевшим стопорным кольцом ,и я выклянчил у деда пд-10 |
МК |
10 января 2015 23:24
Сообщение #53
Цитата: borodman Или ты смотришь на то, что этот же цилиндр на своём законном месте - т.е. на тракторе, охлаждается термосифоном? Так там водяная рубашка единая с дизелем (понимаешь, какой объём ОЖ проходит в этом случае), и на звпуск пускач работает как правило от 10 секунд до 1-2 минут, это в самых запущенных деревнях за это время пускач не перегреешь, а после запуска дизеля ОЖ гоняет помпа. На тракторе очень небольшой перепад уровней, на мотоцикле можно сделать значительно больше, это ускорит движение ОЖ, вполне возможно что и хватит. Я не буду утверждать что хватит на всех режимах, нужно пробовать, но есть вероятность хотя бы возможности движения без помпы. Кроме того помпу можно включить на пониженное напряжение и она будет меньше брать ток. Производительность ее на 12В в данной системе чрезмерна. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Sergei38reg |
11 января 2015 03:51
(Автор темы) Сообщение #54
Цитата: МК Я не буду утверждать что хватит на всех режимах, нужно пробовать, но есть вероятность хотя бы возможности движения без помпы. Пробовал я и без помпы температура сразу подскакивает до критической ,и начинает выкидывать антифриз через расширительный бочок . |
borodman |
11 января 2015 06:18
Сообщение #55
Цитата: МК На тракторе очень небольшой перепад уровней, но там большой объём ОЖ с лихвой это компенсирует. Цитата: МК но есть вероятность хотя бы возможности движения без помпы. так то да, если по трассе ехать не выше средних на прямой передаче, может и вывезет, хз... но не в жару точно. Слишком мало ОЖ, ИМХО. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sergei38reg |
11 января 2015 08:33
(Автор темы) Сообщение #56
Цитата: borodman Слишком мало ОЖ, ИМХО. я залил 3 литра антифриза ,но еще не весь воздух выгнало |
11 января 2015 09:15
Сообщение #57
Цитата: МК Кроме того помпу можно включить на пониженное напряжение и она будет меньше брать ток. Это как? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
11 января 2015 10:57
Сообщение #58
Цитата: МК Кроме того помпу можно включить на пониженное напряжение и она будет меньше брать ток. Производительность ее на 12В в данной системе чрезмерна. Цитата: FRAER Это как? Самый тупой способ через лампочку (подобрать). Помпа начинает качать с 6В, а на 8В спокойно столб воды поднимает на 2м (в душ). На 12в качает уже как водопровод. Для вод охл достаточно будет 6...7В, ток при этом будет меньше, износ помпы тоже. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Sergei38reg |
11 января 2015 17:43
(Автор темы) Сообщение #59
borodman |
11 января 2015 19:03
Сообщение #60
Цитата: Sergei38reg Вот думаю поставить на него выносной генератор от авто ,как лучше сделать? я тоже задумывался над этим делом. Пока не придумал ничего лучше, чем взять ненужный ротор, на токарном сдуть с него всё лишнее, оставить сердцевину с посадочным конусом, вставить её в подобранный шкив, и обварить. В таком случае ничего не будет мешать возврату стандартного гены, ежели чего... -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sergei38reg |
11 января 2015 19:07
(Автор темы) Сообщение #61
Цитата: borodman я тоже задумывался над этим делом. Пока не придумал ничего лучше, чем взять ненужный ротор, на токарном сдуть с него всё лишнее, оставить сердцевину с посадочным конусом, вставить её в подобранный шкив, и обварить. В таком случае ничего не будет мешать возврату стандартного гены, ежели чего... а на счет зажигание ,можно убрать обмотку в родном генераторе оставив лишь корпус и сделать в нем пропилы для ремня генератора . |
borodman |
11 января 2015 19:17
Сообщение #62
Цитата: Sergei38reg убрать обмотку в родном генераторе оставив лишь корпус и сделать в нем пропилы для ремня генератора . именно так -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sergei38reg |
13 января 2015 18:22
(Автор темы) Сообщение #63
Bercerk |
13 января 2015 18:51
Сообщение #64
Всо конешно хорошо с гениратором но надо рашитать диаметр шкива кв и диаметр шкива гениратора чтобы он довал зарядку -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Sergei38reg |
13 января 2015 18:56
(Автор темы) Сообщение #65
Цитата: Bercerk Всо конешно хорошо с гениратором но надо рашитать диаметр шкива кв и диаметр шкива гениратора чтобы он довал зарядку думаю позаимствовать генератор с мотоколяски и шкивы тоже. |
borodman |
13 января 2015 19:27
Сообщение #66
Цитата: Bercerk надо рашитать диаметр шкива кв и диаметр шкива гениратора чтобы он довал зарядку есессна -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sergei38reg |
24 марта 2015 12:48
(Автор темы) Сообщение #67
coolerman |
24 марта 2015 22:09
Сообщение #68
Участник Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 19.03.2015 |
Sergei38reg перед установкой цилиндра от пускача поршень переделке не подвергался ? меня интересует расположение стопоров на кольцах. не попадают ли они на впускные - выпускные окна ? |
Selya |
25 марта 2015 11:53
Сообщение #69
Цитата: Sergei38reg Испытал Трайк на сухом асфальте , едет вполне уверенно хоть и без дифференциала ,разгонял до 100 км/ч ,для него больше и не надо Ты сам то в это веришь? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
25 марта 2015 12:22
Сообщение #70
Selya, Не твоя, вот ты и бесишься))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
25 марта 2015 12:56
Сообщение #71
Цитата: FRAER Не твоя, вот ты и бесишься))) я думаю, это Юрцу как слону дробина -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sergei38reg |
25 марта 2015 14:11
(Автор темы) Сообщение #72
Цитата: coolerman Sergei38reg перед установкой цилиндра от пускача поршень переделке не подвергался ? меня интересует расположение стопоров на кольцах. не попадают ли они на впускные - выпускные окна ? стопоры попадают между окнами, так что ничего делать не нужно, за исключением проточки в низу цилиндра под шатун как на обычном цилиндре. Цитата: Selya Ты сам то в это веришь? со мной на ровне ехали на машине , такие же показания показывал вело компьютер ,звезда стоит на 21 ,можешь и не верить дело твое!Сообщение отредактировал Sergei38reg - 25 марта 2015 13:15 |
