 Как двухтактный движок приспособить для работы на газе
 14 января 2015 14:33
Видел в инете картинку мотоцикла на дровах))
SlavikSmoll
 14 января 2015 14:57
На сайте с: 14.10.2013
Me and motorcycle,
А прикинь, как увеличится мощность Двигуна если накормить горохом черного властелина?!....
Сообщение отредактировал SlavikSmoll - 14 января 2015 13:58
© В. Цой
 14 января 2015 16:31
по моему по мануалу 120.
Уралу хватает, на свет я никогда не жаловался, свет охерительный, и АКБ не садилось при всех включенных сток потребителях при условии работы на оборотах, на холостых свет лучше выключать.
 14 января 2015 16:49
813864017 , я всегда думал что там ватт 300-500 минимум)))
 14 января 2015 16:52
по моему по мануалу 120.Уралу хватает, на свет я никогда не жаловался, свет охерительный, и АКБ не садилось при всех включенных сток потребителях при условии работы на оборотах, на холостых свет лучше выключать.
В моей грязной и потертой книжке все 150Вт.
В остальном согласен, но отмечу что в УРАЛе лампочка загорается когда генератор не обеспечивает на 100% зарядку АКБ, те загорается при напряжении в сети 13.2...13.7В, те показывает что для норм заряда АКБ напряжение недостаточно и нужно прибавить обороты двигателя.
На Иже конт лампа генератора, загорается только когда генератору полный трындец вообще, а то что напряжение мало, не сигнализирует, поэтому бывает лампа не горит и кажется что все ОК, а на самом деле ж...па.
 14 января 2015 16:54
даже у явы 200 вт)
 14 января 2015 16:56
Теперь я понял, почему машины заводятся на бензине и только потом переключаются на газ.
Это самый распространенный вариант пуска. Но есть другие:
Я заводил на газу УАЗ в -27, он прогревался быстро, главное держать средние обороты и можно на бензин не переходить.
2 вариант, кипятишь чайник и тонкой струйкой льешь на газовый редуктор, расчитывая чтобы хватило воды на 2...3 минуты.
За это время мотор немного прогреется и начнет успевать подогревать газ.
Или заводишь на газу, затем переходишь на 5...10 мин на бензин.
 14 января 2015 17:06
да, в прошедшем сезоне несколько раз вставал посреди поля после долгой езды внатяг, ниже холостого. Умирал АКБ в ноль. А лампа, собака, не загоралась.
Несколько раз так попал, теперь долго внатяг не езжу далеко, только в пределах посёлка sarcastic
 14 января 2015 17:56
Маленький цифровой вольтметр за 300р подключенный в бортовую сеть после замка зажигания поможет.
У мну Электроника БК-08 в режиме вольтметра почти постоянно.
 14 января 2015 18:02
я помню что все генераторы одной мощности.
Но у меня инструкция новодел была, значит 150.
Кстати да, у меня так и было, когда двигатель совсем пых пых чих пых пых лампочка загорается, потом выставил обороты до лампочки грубо говоря, но все равно если включить фару на низких оборотах АКБ подсаживался, хотя в 0 не садил ниразу.
 14 января 2015 18:11
У меня на УРАЛе точно также, на ХХ без света лампочка не горит, включаешь свет -горит, обороты добавляешь гаснет.
Когда еду стараюсь держать обороты чтоб лампа не горела, с АКБ проблем не имел.
bristol
 14 января 2015 18:31
На сайте с: 28.11.2014
В принципе, и на пропан-бутане можно обойтись без подогревателя... Вон газосварщики и кровельщики работают с пропановыми баллонами 50 литров, и никаких подогревателей у них нет, только газовый редуктор на вентиле баллона.
 14 января 2015 18:44
Юра, твой выход! sarcastic
 14 января 2015 19:01
Да, но баллоны бывает обмерзают даже летом, их приходится иногда греть горелкой, готовые автомобильные редукторы на паровой фазе не работают в полную мощность, а на 30...50%.
Маленький баллон (5л) не тянет горелку для крыш.
Если пробовать с самодельным редуктором, без подогрева, в карб нужно до дроссельной заслонки врезать трубку подачи газа, или лучше кольцевой смеситель перед карбом.
Но главное как подать масло, чтобы в самый раз?
Сообщение отредактировал МК - 14 января 2015 18:02
 14 января 2015 19:04
А что управляет лампочкой зарядки на Урале? Реле-регулятор?
 14 января 2015 19:19
Да! Видимо такой порог срабатывания сигнализации заложен в схему регулятора.
 14 января 2015 21:09
Сообщение #41
у мну на М-2140 был smile
мне тут в мозгу (есть он у меня, небольшой правда) щёлкнуло...
а что ежели использовать принцип пульверизатора?
Юра, твой выход!
Апплодисменты Юре!
 14 января 2015 21:27
Сообщение #42
поставить рсс
 14 января 2015 22:22
Сообщение #43
поставить рсс
Я не уверен в надежности ее работы, а системы контроля , как я понимаю, не предусмотрено.
 14 января 2015 22:48
Сообщение #44
У меня тоже появилась идея на эту тему. А что если насосом впрыскивать масло сразу в КШМ?
 14 января 2015 22:57
Сообщение #45
Можно, но как отрепетировать подачу?
Вязкость масла меняется от температуры многократно, насос нужен типа плунжерной пары от ТНВД дизеля, да и на распыл форсунку.
Мощность для такой системы нужна нехилая.
bristol
 14 января 2015 23:15
Сообщение #46
Подача масла может быть осуществлена двумя способами:
1. безнасосный (масло поступает во впускной патрубок самотёком из ёмкости, расположенной выше);
2. насосный (масло подаётся насосом).
Насосный агрегат может быть электрическим, с приводом от двигателя переменного или постоянного тока, на 12 вольт. Мощность - не более 40 ватт. Производительность насоса - примерно как у насоса системы смазки цепи бензопилы, а может и меньше
 14 января 2015 23:18
Сообщение #47
Я смотрю, неплохая тема... Такая неплохая, что от нее у всех бомбит. А для полной картины не хватает Юры))).
 14 января 2015 23:20
Сообщение #48
МАсло меняет вязкость в разы от температуры=подача масла будет тоже в разы менятся.
Постой, так выходит нет проблем с установкой ГБО на 2т?
Тогда пробуй, что тут еще сказать.
« · Юмор · »
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
