 Плохо заводится мотоцикл Урал?, УРАЛ ИМЗ 8.103.10 12В
 24 января 2015 17:44
Вот вам отличный способ избавится от этой проблемы.
В старые добрые времена выпускалась переходная модель мотоцикла Урал-м62 (есть еще и Днепр только не помню какой) с шести вольтовым оборудованием, на которых устанавливалась катушка зажигания Б-201 6-вольт, такого же типа как 12-ти вольтовая Б204.
Покупаете шести вольтовою катушку зажигания Б-201 и спокойно устанавливаете на мотоцикл за место двенадцати вольтовой Б204
(по крепежам и выводам проводов они абсолютно одинаковые).
Естественно возникает вопрос!
Не перегорит ли катушка ведь она шести вольтовая, а мой мотоцикл двенадцати вольтовый?
Вот вам мой ответ.
Я заменил катушку 2001 году, и она прекрасно работает досихпор.
Не только я, но и мои друзья оценили плюсы от замены катушек!
ПЛЮСЫ:
+ никакой переделки электрооборудования мотоцикла не требуется!
+ улучшается искрообразования, а соответственно и запуск двигателя!
+ заводится даже от севшего аккумулятора!
МИНУСЫ:
- их просто нет.
Правдо ли будет лутше заводится?
 24 января 2015 18:00
disc122333,
Если не сгорит. По ижу могу сказать что катушка 6ти на 12ти долго не работает. Мне кажется это гон.
 24 января 2015 18:37
+1
 24 января 2015 18:40
Если на 12в урал поставить катушку 6в с батареей 6в. То Урал станет 6.
Единственное электрику надо тоже менять на 6в ( лампочки)
На время можно ставить 6в катушки ( зеленая обмотка) вместо 12в (красная обмотка) у меня так и стоит, навремя 6В при ремонте буду ставить 12в.
6В может сгореть при 12В электрике. правда в СССР катушку походу заложен большой ресурс)) а так кол-во витков в катушках разное должно быть. Вообщем если на время ставь.
По поводу искрообразования, ноги у этой байки ростут хз откуда. Мол 6В систему можно завести от дохлого в усмерть 12В акб, плюс афигенный искра убойная.
Мне пару лет назад доходчиво обьяснил один человек что то гон, 12 вольтная система мощнее по всем показателям, включая искрообразование, которое к слову одинаковое и там и там при исправной системе.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 24 января 2015 17:44
Selya
 24 января 2015 18:42
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Таких советчиков, как топикстартер, надо гнать ссаными тряпками куда подальше. Я делал абсолютно ту же операцию на яве. На 12в яву ставил 6в катушку - не ездить, а эксперимента ради. Работает, вопросов нет. Но прерыватель искрит так, что бенгальские огни отдыхают. Контакт выгорает на глазах.
Не мучайтесь - поставьте современное зажигание, продается во всех магазинах запчастей, в том числе и обычных, с живыми продавцами.
Сообщение отредактировал Selya - 24 января 2015 17:43
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Cerega
 24 января 2015 18:47
На сайте с: 5.11.2014
Шести вольтовые горят проверено,а вот поставить две газоновские 12в вещь goodgood На ижак тоже идут))
 24 января 2015 19:03
Так что ставить нет?
 24 января 2015 19:06
ой епт, уже денег нет на нормальные катушки..... куда катиться мир........
Cerega
Ответы получил, думай JC_thinking
 24 января 2015 21:52
20 лет 6в катушка стоит на своем Урале 1979года. 15 лет отец ездил, 5 лет - я. Так что не поверю, что они горят blum3 Но, вроде на имз 8.103-10 контакты плавятся
 25 января 2015 00:29
John,
это да, работать то будет, но может отказать а это не хорошо уже) особенно в дороге где то. у меня на яве одна 6в и нормально работала)) так и продал ее.....
 25 января 2015 01:11
disc122333,
Просто почисти контакты прерывателя, при чистых контактах Уралу искры родной катушки будет хватать, чтобы завестись в любом состоянии в любой мороз.
 25 января 2015 09:01
У мну нет контактов на таком велике - заводское БСЗ.
Но вот летом стал как-то неохотно заводится, без желания.
Дай ка думаю посмотрю компрессию в левом цилиндре =4, снял цилиндр, кольца все ОК, а сам цилиндр у преидущего владельца от долгой стоянки поржавел и покрылся еле заметными раковинками, это и снижало компрессию.
Новодельный цилиндр -устранил проблему и с компрессией и с запуском двигателя.
Selya
 25 января 2015 10:42
Регион: 43
Ты все делал неправильно. Диагностику и замеры проводить не модно.
Порядок действий, если не заводиться:
1. Нужно подрочить утопитель поплавка карбюратора, как-будто это насос, хотя это не насос.
2. Нужно открыть пробку бензобака, заглянуть туда, покачивая мотоцикл из стороны в сторону.
3. Бибикнуть.
4. Поменять свечи на аналогичные неисправные, т.к. на новые нет денег, а ипотеку мамка строго настрого запретила брать.
5. Сделать все вышеперечисленное в компании друзей.
6. Разрегулировать зажигание.
7. Разрегулировать карбюратор.
8. Разобрать карбюратор.
9. Разобрать поршневую.
10. Принять решение о капитальном ремонте и разобрать мотоцикл полностью.
11. Принять решение о тюнинге.
Начиная с п.4 можно толкать, одному или в компании, под горку или в горку, запоминая результаты и факторы, на результаты влияющие.
Начиная с п.6 постить каждый пук на сайте мотопланета и получать спасибки, беспрерывно спрашивая, на сколько возрастет максимальная скорость после выполнения п.11.
Заводить не обязательно.
Сообщение отредактировал Selya - 25 января 2015 09:53
+79127155588
icq: 460842736
 25 января 2015 10:53
Нет не плавятся, когда мне родственник отдавал Урал 8.103 сказал что почти сразу менял катушку с 12 на 6 в и ездил порядка 15 лет и катушка не сгорала и контакты не плавились.
Кстати про севший Акб правда.disc122333,
Попробуй поставь сам увидишь разницу, а запасная катушка много места не займет.
 25 января 2015 11:33
Пасиб попробую, а то уже не знаю чё с уралом делать нехочет заводится и всё! Искра есть, бенз поступает...
Вот ещё хотел 1 вопрос задать. У моего деда на урале стоит реле от запорожца. Выдаёт на полный газ 27В Что делать? Менять реле на вазовское новое?
 25 января 2015 12:27
Регулировать. Должно быть 14в на максимуме.
У меня было так 18 выдавал, акб кипел.
Может был смысл покатать, приработался бы.
Причин масса.
Заливает, или наоборот. Клапаны прогорели на первом цилиндре ( не помню какой первый цилиндр у урала, помоему правый).
 25 января 2015 13:25
Так тоже самое акб кипит, лампочки часто перегорают.
Щяс стоит вот такой.
Хочу такой попробывать.
Причин масса.
1. Не переливает это точно
2. Клапа точно не прогорелые, так как мы с дедом их проверяли
 25 января 2015 14:13
disc122333,
Замени для начала свечи , катушку, конденсаторы.
Сними с Урала деда т.е заведомо рабочие.
 25 января 2015 18:02
Проехал 1ткм, компрессия упала, стал плохо заводиться, желание притирать дальше пропало.
 29 января 2015 17:38
Завёл всё таки на радной 12В катушки работает норм.
Что сделано:
Выкрутил обе свечи подёргал киком раз 20 при закрытом кране
Подтенул оба карбюратора
Снял переднюю крышку
Топливо на карбах уменьшил на пол оборота
Возможно передняя крышка на чёто замыкает вот и не заводился... хотя хз чё ему надо было...
 29 января 2015 18:35
залило его да и все, вот и не заводилси.
 29 января 2015 20:25
Похоже на то.
Кстати , что возд заслонку на урале никто не использует?
Я, наоборот, обычно как машину, только с ней (заслонкой) и завожу, ну или когда холодно еще подсосы поднимаю на карбах.
Утопитель поплавка обычно никогда не пользую.
 29 января 2015 20:32
У меня алгоритм завода Урала такой.
Двигатель холодный
Открываем кран, подсасываем топливо в поплавковую камеру обоих карбов.
закрываем воздух, энергично нажимаем на кик раз 5.
Вкл. зажигание, топаем, исправный Урал заводиться максимум с третьего топа с зажиганием.
Далее открываем воздух и греем двиг.
Горячий, просто пару раз без зажигания топаем, и заводим. топливо не подсасываем.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
