Плохо заводится мотоцикл Урал?, УРАЛ ИМЗ 8.103.10 12В |
John |
29 января 2015 21:11
Знает все о мото Репутация: 547 Группа: Посетители Регион: 74/174 Сообщений: 1422 На сайте с: 17.06.2012 |
Цитата: МК Утопитель поплавка обычно никогда не пользую. Использую, в основном осенью, после долгой стоянки. А так, заслонку закрыть достаточно. Цитата: Vladimir AN)) Открываем кран, подсасываем топливо в поплавковую камеру обоих карбов. закрываем воздух, энергично нажимаем на кик раз 5. Вкл. зажигание, топаем, исправный Урал заводиться максимум с третьего топа с зажиганием. Далее открываем воздух и греем двиг. Горячий, просто пару раз без зажигания топаем, и заводим. топливо не подсасываем. Это как Библия, с детства знакомо -------------------- Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies |
disc122333 |
29 января 2015 21:35
(Автор темы) Сообщение #26
Ну я завожу вот так Открываю кран Включаю массу под седлом Поднимаю флажки на карбах Закрываю воздух Подкачиваю бенз в карб Дёргаю раз 10ять без вкл. зажигания Включаю и завожу двигатель с 3-5 раза Вот так)) -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
29 января 2015 21:52
Цитата: disc122333 Поднимаю флажки на карбах Попробуй без них. Вплоть до -25 градусов обычно достаточно лишь закрыть воздух. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
29 января 2015 23:51
(Автор темы) Сообщение #28
parfent напишешь в лс как будешь в краснатуре и на скока ты приедешь? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
30 января 2015 02:05
Напишу, напишу. Я где-то на неделю приеду, может и больше. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
30 января 2015 12:51
(Автор темы) Сообщение #30
Покатался вокруг горажей на урале заепись вобще)) -5 градусов)) -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
8 февраля 2015 17:38
(Автор темы) Сообщение #31
Сегодня решил покататься на урале. Завёлся норм. Доехал до горожа деда. Потом нужно было кое что привести с моего горожа в гараж деда. Ну пошёл заводить и не завёлся наверно гдето коротнуло или акб подсел. Лампочки на приборке горели очень слабо. Решил взять акум с машины полу дохлый и подцепить к акб от мотоцикла. Завёлся на двух полу дохлых акб. Доехал до своего горожа, пока искал что нужно взять урал заглох. Я подошёл выключил зажигание. Закрыл гараж решил завести и он опять не завёлся. Отцепил акб от машины и снял акб от мотоцикла. Опять открыл гараж снял акб с ижа и поставил на урал. Снова не завёлся наверно пересосал. Выкрутил свечи почистил, подёргал кик без свечей и вкрутил свечи. Как не странно он завёлся. Поехал к деду. Вот так я сёдня помучился... -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Cerega |
8 февраля 2015 17:48
Цитата: disc122333 Вот так я сёдня помучился... Вывод..., для себя сделал? |
Vladimir AN)) |
8 февраля 2015 17:50
Причин масса, от дрявых поплавков ( было у меня такое) до электрики и свечей ( свечи уралу нужны хорошие. убедился) Тем более ты говоришь АКБ высасывает, смотри может там вместо предохранителей жуки или где то изоляция в цепи от АКБ перетерлась и на раму коротыша дает. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
8 февраля 2015 22:32
Когда коротит - дым валит! Обычная неисправность - нет контакта. Но тут скорее не тот случай. Дело было не в бобине.... -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
8 февраля 2015 23:30
(Автор темы) Сообщение #35
Ага распи**яй сидел за рулём урала Ещё мой урал после не большого пожара. Старый хозяин говорит " не люблю ездить когда бак не полный". Вот он говорит лил лил и перелил с конистры. И попало говорит на акум чтоли и получилась искра. Подгорела проводка которая возле бака и переднем седлом, обмотка спидометра, резиновый патрубок правого карбюратора, фильтр немнога задело и резинку бензобака которая вокруг бака идёт и скрывает шов и провода генератора. Праводка где оголилась замотал изолентой и спрятал в плассмасовую гофру. Сообщение отредактировал disc122333 - 8 февраля 2015 22:44 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
9 февраля 2015 00:16
(Автор темы) Сообщение #36
Кто помнит я ещё писал что у меня пробдемы с ижом юпитер 5. Он у меня перегревается и клинит. Из за того что малый тепловой зазор между поршнем и цилиндром. Вот думаю со следующей неделей занятся им снять цпг. Поршень шёркнуть нулёвкой. Чтоб легко проходил под своим весом, а также настроить хорошо карб и зажигание чуть по позже сделать. Хотя я не совсем уверен что из за малого теплового зазора между цпг. После проделанной работы будет видно будет ли он ещё перегреваться. Ждите новостей... -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
9 февраля 2015 04:53
Когда коротит - дым валит! Ну вообщем да... хотя бывает просто щелчок и все. Еще замки зажигания лихие сношатели мозгоф. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
9 февраля 2015 07:21
Цитата: disc122333 Праводка где оголилась замотал изолентой и спрятал в плассмасовую гофру. Уже хорошо! Но, понимаешь, никто тебе не подскажет почему плохо заводится, если ты к одному разряженному аккум подключаешь другой такой же. Вот если бы ты подключил заряженный исправный акк, вот можно тогда дальше размышлять. Предохранители восстанови, тогда вместо дыма при КЗ будет щелчок и тишина. Цитата: disc122333 Вот думаю со следующей неделей занятся им снять цпг. Поршень шёркнуть нулёвкой. Чтоб легко проходил под своим весом, Поршень должен проходить под своим весом без задержки в открытом цилиндре и с задержкой на несколько сек в цилиндре закрытом ладонью или куском резины. Цитата: disc122333 Он у меня перегревается и клинит. Перегрев когда плюнешь на цилиндр и отскакивает как от печки, значит температура более 150гр. Если поршень туго, то просто клинит без перегрева, при слишком малом зазоре между поршнем и цилиндром, перегрев тут не причем, устранить сам знаешь как. Я это к тому, что если нет перегрева, то никчему мучить карб или ловить микроны в зажигании, собака зарыта не там. Сообщение отредактировал МК - 9 февраля 2015 06:21 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
9 февраля 2015 07:53
Цитата: МК Я это к тому, что если нет перегрева, то никчему мучить карб или ловить микроны в зажигании, собака зарыта не там. Тоже так кажется. Если с цпг проблема, хоть как настраивай, это не исправит ситуацию)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
10 февраля 2015 21:02
(Автор темы) Сообщение #40
miha.s12 |
10 февраля 2015 21:23
Сообщение #41
disc122333, А где Андрюха - Parfent? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
disc122333 |
10 февраля 2015 21:42
(Автор темы) Сообщение #42
Сообщение отредактировал disc122333 - 10 февраля 2015 20:43 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
10 февраля 2015 21:50
Сообщение #43
Цитата: disc122333 Я понимаю можно разрезать рамы и приварить одну так,а другую наоборот! При имении сварки можно всё переделать!А может даже она заводская -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
disc122333 |
10 февраля 2015 22:18
(Автор темы) Сообщение #44
disc122333 |
13 февраля 2015 14:39
(Автор темы) Сообщение #45
Всем привет. Вчера разобрал свой юпитер 5 (цпг) Сегодня снял нагар на головках. Пошлифовал наждачкой поршьня. Щяс сами проваливаются в цилиндре. Снял следы некачетвенного литья на впускных окнах обоих цилиндров. Фото будут позже т.к сижу с телефона, как до компа доберусь будут фото. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
14 февраля 2015 23:39
(Автор темы) Сообщение #46
Всем Собрал своего ижа, завёл. Теперь нужно поднастроить зажигание и карбюратор. Неохота было настраивать потомучто холодно и поздно уже было. Кататься хочу писець как... -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
15 февраля 2015 13:49
(Автор темы) Сообщение #47
lex122 |
15 февраля 2015 14:36
Сообщение #48
disc122333, хана коленвалам. |
