4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Плохо заводится мотоцикл Урал?, УРАЛ ИМЗ 8.103.10 12В
 15 февраля 2015 18:46
Сообщение #73
Забыли еще 1 сорт масла -Отработку!
Ее лить 1:15...1:20, и нет проблем, кроме дыма, проверено годами и ткм!
Инфа 146%, нет даже 148,5%!
 19 февраля 2015 18:25
Сообщение #74
осевой люфт нгш большой, трет об щеки....
Верно, трёт о щёку.
Цитата: disc122333
Из за этого может перегреваться и клинить?
Может! Блин, я сейчас посмотрел то фото, которое сделал, когда встал на трассе и разобрал ЦПГ. Смотри:
Видно, что у меня тоже также потёрт шатун!
У меня тоже перегревался и неоднократно клинил. Только у меня дело было хуже, он клинил намертво.
Подозреваю, что немного распрессовался коленвал. Не езди на своём Иже далеко, потому что хрен с ней с поршневой, но вот кривошипный механизм должен быть исправен, иначе встать может в любой момент - и всё, пипец.
Цитата: disc122333
Вот вам вопрос! Покажите с каким вы маслом мешаете бензин?
Ничего особенного. И в этом вся фишка. Если не зацикливаться на масле, то ездить будет даже лучше. sarcastic
Покупаю такие канистры сразу по 5 литров. Во-первых, хватает на долго и не приходится ездить по магазинам после каждых двух заправок. А во-вторых, стоит такая 400 рублей, то есть получается выгодно - 80 рублей за литр + удобная канистра в подарок. smile
малиновой
Такое тоже покупал, было дело. Стоит дёшево, и вроде бы никаких проблем, как и с автолом (но автол дешевле).
 19 февраля 2015 18:38
Сообщение #75
Так я и не ездил далеко на иже. Максимум 10км в одну сторону. При этом останавливаюсь 3раза чтобы остыть.
Щяс мот стоит всё некак не выкачусь проверить.
Сообщение отредактировал disc122333 - 19 февраля 2015 17:46
 19 февраля 2015 18:48
Сообщение #76
Чую, тебе пора учиться половинить двигатель. Это несложно, главное решиться. sarcastic
 19 февраля 2015 18:55
Сообщение #77
Да я думаю взять мот да 5к юпитер 5 переходка у соседа стоит, но там на спидометре 48к пробег. Чую что нечего хорошего в нём нет. А так он с виду даже очень нечего. derisive
 19 февраля 2015 19:02
Сообщение #78
disc122333,
вид бывает обманчив....
 19 февраля 2015 19:04
Сообщение #79
Если коленвала с завода не менялись, то явно им уже нехорошо.
 19 февраля 2015 19:09
Сообщение #80
Да ты прав!
Я своего ижа можно сказать по внешнему виду купил. Свиду норм, а оказалось двигу пиз*ец полный.
Надо было лутше поискаить болемение нормального и купить, а то както раз увидел ижа в середине лета 2013г поговорил с хозяином на счёт продажи. Договорились что он будет его продавать ближе к осени. Я его забрал 27 сентября 2013г. Так толком и не катался. В основном с дедом на урале. Да на машине без прав.
 19 февраля 2015 19:55
Сообщение #81
Я считаю, что лучше просто перебрать. Потому что практически каждый Иж после покупки оказывается говном. А так зато наберёшься полезного опыта.
 9 марта 2015 12:41
Сообщение #82
Подскажите как подключать эту реле на мотоцикл урал!?
А то лампа заряда акб горит - зарядки нету.
Может я както не так подключал.
Вот с этими реле работает ном - заряд есть.
Сообщение отредактировал disc122333 - 9 марта 2015 12:12
 9 марта 2015 13:46
Сообщение #83
Ну и смысл шило на мыло менять?
Я так понял эт масса
Сообщение отредактировал FRAER - 9 марта 2015 12:48
 9 марта 2015 14:33
Сообщение #84
Неееет,а то КЗ будет.Этот контакт ВЗ-выключатель зажигания,поесть плюс от замка зажигания.
 9 марта 2015 14:36
Сообщение #85
А, нуда, там как раз идёт на + замка, как-то проглядел...
 9 марта 2015 14:36
Сообщение #86
я хочу проверить просто! у меня 2 штуки есть рр 330
 9 марта 2015 14:39
Сообщение #87
disc122333,
Ааа, понятно smile
 9 марта 2015 14:44
Сообщение #88
Верно.
Мне интересно бы найти схему этого РР330. Чтобы узнать, как там работает индикатор зарядки и на Ижак его поставить.
Вот как, оказывается. Там стоит механическое реле, которое отрегулировано так, чтобы при уменьшении напряжения включать лампу зажигания. Значит, чтобы сделать на Иж такой индикатор зарядки, нужно переставлять реле-регулятор полностью.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 26
