ИЖ Планета 3 от Hemicuda. |
Me and motorcycle |
14 июля 2015 01:02
Сообщение #265
Цитата: hemicuda теперь обкатывать надо осторожно, А что там осторожного? По моему опыту основная часть обкатки - первые 500 км. Оборотов много не давать, сильно не грузить, масла - побольше. После этих 500 км заметно возрастает копрессия и тяга и можно ездить уже километров 70-80 легко. Потому что если по инструкции - весь сезон тошнить 60 км - это грустно. А так, если поршень с нормальным зазором подобран, то пожно за него не беспокоиться. Я, помню в пириод обкатки на своем Ю5 (полная капиталка движка) как-то в пятничную московскую пробку попал с пассажиром за спиной. Ехал в жару часа 2 по пробкам, а движку - хоть бы хны. Ничего не прихватило и не перегрелось. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
shill-off |
14 июля 2015 01:04
Сообщение #266
hemicuda, Женька посмотрел я на белый цвет облицовки ПС и ВСЕ! РЕШЕНО когда возьмусь за покраску своего Пэ эСыча то однозначно покрашу в белый движок шепчет но вот до полного холостого почему то долго сбрасывает. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
hemicuda |
14 июля 2015 01:08
(Автор темы) Сообщение #267
Me and motorcycle, Цитата: Me and motorcycle А так, если поршень с нормальным зазором подобран, немножко плотновато, вместо положенных 0,04-0,05мм, щас 0,02-0,03мм. поэтому беспокоюсь. прикупил даже касторку на всякий случай. вообщем посмотрим, мож немного на месте поторохчу, а потом буду потихоньку обкатывать. главное не сорваться, не открутить гашетку! shill-off, Цитата: shill-off Женька посмотрел я на белый цвет облицовки ПС и ВСЕ! РЕШЕНО когда возьмусь за покраску своего Пэ эСыча то однозначно покрашу в белый замётано! Цитата: shill-off движок шепчет но вот до полного холостого почему то долго сбрасывает. есть немного, я смесь немного походу обеднил, и ещё холостой так накручен специально. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
shill-off |
14 июля 2015 01:16
Сообщение #268
Цитата: hemicuda смесь немного походу обеднил, Ой ой ой Цитата: Me and motorcycle обкатывать надо осторожно, -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
hemicuda |
14 июля 2015 01:18
(Автор темы) Сообщение #269
Цитата: shill-off Ой ой ой всё сделаем как полагаеться шеф! не беспокойся! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
14 июля 2015 01:20
Сообщение #270
Цитата: shill-off обкатывать надо осторожно, Цитата: Me and motorcycle Ой ой ой -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
hemicuda |
14 июля 2015 01:22
(Автор темы) Сообщение #271
ладно парни я спать, завтра на работу, а после работы дальше заниматься мотом. буду ковырять тормоза перёд и зад, надо отрегулировать. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
14 июля 2015 01:25
Сообщение #272
Цитата: hemicuda завтра на работу Блин, зачем напомнил -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
14 июля 2015 07:00
Сообщение #273
hemicuda, Женёк, просто супер! Особенно в белом цвете! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
14 июля 2015 18:43
(Автор темы) Сообщение #274
Kalugin |
15 июля 2015 11:46
Сообщение #275
Женька, у тебя прям почти настоящий Пёс вышел! Вообще круть! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
hemicuda |
15 июля 2015 20:44
(Автор темы) Сообщение #276
Цитата: Kalugin Женька, у тебя прям почти настоящий Пёс вышел! Вообще круть! Спасибо! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
15 июля 2015 21:45
Сообщение #277
hemicuda, Мастер! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
1 августа 2015 23:18
(Автор темы) Сообщение #278
всем привет! давненько я сюда не заходил. в общем поездив немного появился небольшой шелест в районе сцепления когда мот пускаешь накатом не выжимая сцепы. при выжиме сцепы движок спадает на ХХ и шелест пропадает. сразу появились мысли о распадающимся подшипнике. потом всё таки начал грешить на моторную цепь, плюс ко всему начали жостко включаться передачи с выжатой сцепой. грешу на сцепу, а именно 6 текстолитовый диск. при частом использовании или не достаночном розжиме дисков сцепы - диски нагрелись и ушли зазоры. завалил мот на бок и разобрал, заменил мерсовскую цепь на ижевскую и вытянул 6 текстолитовый диск, оставив 5. поедем проверем как работает цепа и надеюсь пропадёт шелест. плюс ко всему по стыку котёл - картер появилось масляное пятно, которое увеличуеться. прокладка с..ка не держит, прийдёться опять на герметик садить. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Bercerk |
1 августа 2015 23:22
Сообщение #279
hemicuda я ставил 6 дисков но 1 стачивал все выступы. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
hemicuda |
1 августа 2015 23:24
(Автор темы) Сообщение #280
Bercerk, у меня они все пошлифованы были и стальные потоньше нашол. сейчас поставил другие диски и текстолитовые и стальные. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
slava11 |
2 августа 2015 00:32
Сообщение #281
Вроде же 6 дисков на узкой, 7 на широкой. Почему 5? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Bercerk |
2 августа 2015 07:56
Сообщение #282
Цитата: slava11 Вроде же 6 дисков на узкой, 7 на широкой У меня на узком борабане такая вот беда ставиш 5 мало. ставиш 6 дисков перебор. сточигл 6 и всё стало на место -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
slava11 |
2 августа 2015 10:43
Сообщение #283
Bercerk, Я так понимаю нужно ставить столько-сколько влезит, что бы последний текстолитовый диск был в зацеплении. Иначе возможно слабое прижатие и сцепа будет буксовать. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
OFPmaniak |
3 августа 2015 01:27
Сообщение #284
Мото знаток Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 155 На сайте с: 8.05.2015 |
hemicuda Привет. Почитал эту тему. Приятно что есть ещё единомышленики которые тоже занимаются мотами совкового периода)). За затраченые усилия респект тебе и уважуха. Но: читаю про твои проблемы с движком и хочу дать тебе совет: ПОСТАВЬ НОРМАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДВИГ! ТВОЙ МОТ ЭТОГО ДОСТОЕН! Этим ты получишь массу плюсов: - исчезнет необходимость приплясывать у кикстартера - исчезнут проблемы с холостыми - исчезнут проблемы со сцеплением ( в плане то ведёт то буксует, на скорости накатом холостые бешеные на нитралке а стоя почти глохнет) - исчезнет рёв, дым, вибрация - исчезнет необходимость заливать масло в бензин - снизиться расход и выростет тяга, динамика, скорость Ну и перечислять плюсы можно до утра)) Одним словом ЕЗДИТЬ БУДЕТ В РАЗЫ ПРИЯТНЕЕ. Лично я установил на свой ПС движок от AVANTIS ORION 250 LUX и радуюсь жизни. У меня теперь руки не в масле, я завожусь сидя на моте одним нажатием кнопки, я заезжаю на заправку и заправляюсь прямиком в бак, я могу ехать 110 - 120 крейсерски с минимальной вибрацией и почти без рёва, а расход даже при такой скорости в районе 3 литров. Никаких регулировок не требуется, зажигание микропроцессорное, карбюратор прост до безобразия и имеет только 1 винт холостого хода, который выставляется 1 раз и практически на весь срок службы. А тяга и динамика - позавидует даже родной ПС. У тебя я вижу тоже руки на месте так что ОООчень рекомендую, чтобы твой мот был не только симпатичный внешне, но и возил тебя шустро, приятно и без хлопот -------------------- Говорю как есть, понимай как хочешь Настоящий байкер не тот у кого самый дорогой мотоцикл, а тот, кто сделал его СВОИМИ РУКАМИ Кикстартер - инструмент дикаря! https://www.youtube.com/channel/UC-6Oj8HGHZVRB3chPVUpmHA/featured?view_as=public |
Bercerk |
3 августа 2015 09:00
Сообщение #285
Цитата: OFPmaniak AVANTIS ORION 250 LUX и А смысл в этом. Это уже не иж а хрен его знаит что. Планетовский двигатели раз хоршо сделать и он ездит и ездит. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
OFPmaniak |
3 августа 2015 09:30
Сообщение #286
Во первых Смысл я уже описал. Читай выше. Во вторых - а у него по твоему тогда что? Планета с обликом ПС это по твоему не хрен знает что? И кстати, любая самоделка и переделка это уже по сути "хрен знает что". Если тебе не интересны такие вещи - тогда зачем читать такие темы? В третьих - насчёт ездит и ездит. Если тебе интересно ездить 60 и иногда заморачиваться с регулировками, смешиванием масла и приплясыванием с киком - тогда этот двиг для тебя. Сообщение отредактировал OFPmaniak - 3 августа 2015 08:32 -------------------- Говорю как есть, понимай как хочешь Настоящий байкер не тот у кого самый дорогой мотоцикл, а тот, кто сделал его СВОИМИ РУКАМИ Кикстартер - инструмент дикаря! https://www.youtube.com/channel/UC-6Oj8HGHZVRB3chPVUpmHA/featured?view_as=public |
3 августа 2015 10:43
Сообщение #287
Цитата: OFPmaniak на свой ПС движок от AVANTIS ORION 250 LUX и радуюсь жизни. Цитата: OFPmaniak И кстати, любая самоделка и переделка это уже по сути "хрен знает что" Тогда тогда у тебя уже не ПС, а хрен знает что. Это с твоих же слов. Цитата: OFPmaniak Если тебе интересно ездить 60 и иногда заморачиваться с регулировками, смешиванием масла и приплясыванием с киком Ооо, великий труд, небось так и грыжу заработать можно. Ну и вообще, если ему было проще установить, то наверное бы он установил, Женька не настолько далёкий, что бы это всего не знать. Собирал из того что было, если ты так "внимательно" читал тему. Цитата: OFPmaniak - исчезнет рёв, дым, вибрация - исчезнет необходимость заливать масло в бензин Бред собачий. Для многих это главное. Сообщение отредактировал FRAER - 3 августа 2015 09:47 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
3 августа 2015 10:53
Сообщение #288
Цитата: FRAER Ооо, великий труд, небось так и грыжу заработать можно. Цитата: FRAER Для многих это главное. ++++ как же без дыма то на иже? а запах то, ммм в том и прелесть 2т мотора. я уверен многие тут могут купить любой 4т мопед хоть альфу хоть мотоцикл но везде почему то у них ижа, явы ии тд. |
