 Ржавчина на зеркалах цилиндров
Граф Олдан 3
 18 февраля 2015 02:57
Регион: 150
На сайте с: 9.09.2012
Решил заняться мотоциклом, который стоял в гараже (лет 17 точно).
Наткнулся на ржавчину на зеркалах цилиндров. Цилиндры номинал.
Такой вопрос: если расточить под первый ремонтный (т.е. размер цилиндра будет увеличен на 0,2мм, если я правильно понимаю), то слой ржавчины снимется или это не поможет?
 18 февраля 2015 05:30
войлок в руки и уперед тереть до блеска котовых яек))
 18 февраля 2015 07:13
либо шкурку-бархат
 18 февраля 2015 08:44
Цитата: Граф Олдан 3
если расточить под первый ремонтный (т.е. размер цилиндра будет увеличен на 0,2мм, если я правильно понимаю), то слой ржавчины снимется?
Вероятность более 90%. Раковины существенные. Но после расточки или уберутся полностью или останутся незначащие следы.
А вот если:
+либо шкурку-бархат
Поздно уже. Пол жизни тереть в 1 ремонт.
это не поможет
Как бы да.
Есть возможность расточить - растачивай, цилиндр не новый, выработка есть.
 18 февраля 2015 11:15
Все зависит от глубины ржавчины. Судя по фото, там совсем чуть-чуть, так что расточка под 1Р должна все исправить. Положительный момент также в том, что сама ржавчина поселилась вне зоны работы поршневых колец. На крайняк можно ездить и на таком цилиндре, только быстрее будет изнашиваться юбка поршня.
Selya
 18 февраля 2015 13:42
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Я Яву делал когда, там цилиндры были ржавые так, как будто со дна реки подняты. Расточили с 0го сразу на второй ремонт - все заработало. Так что растачивай и будет тебе счастье.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 18 февраля 2015 18:30
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Ментовской Юп
