Восстановление ИЖ Юпитер 4 |
egorov |
6 июня 2015 22:00
Сообщение #73
Цитата: Petya174 оранжевая краска не бензостойкая - придётся перекрашивать облицовку Цитата: Petya174 Краска кстати акриловая, правда оранжевая походу не бензостойкая, наверное придётся ещё в несколько слоёв лака покрыть. А лаком покрывал ? Сообщение отредактировал egorov - 6 июня 2015 21:05 |
Petya174 |
7 июня 2015 10:58
(Автор темы) Сообщение #74
Бывалый Репутация: 80 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 86 На сайте с: 15.05.2012 |
Цитата: egorov А лаком покрывал ? да, лак оказался тоже не бензостойким |
Denisok |
7 июня 2015 12:19
Сообщение #75
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 165 На сайте с: 4.09.2012 |
а чем тогда красить надо? -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Petya174 |
7 июня 2015 13:35
(Автор темы) Сообщение #76
Цитата: Denisok а чем тогда красить надо? Хочу эмалью Вика, правда не знаю акрилом или алкидной |
slava11 |
7 июня 2015 15:54
Сообщение #77
Цитата: Petya174 Центр.подножка прогнута до такой степени, что мотоцикл не может устойчиво стоять Распорные втулки в норме? Цитата: Petya174 Вообщем есть два решения: гнуть патрубки или отрезать передние крепления глушителей. Я не верю что решений всего два. Гнуть и резать всегда успеешь, лучше покумекать над этим вопросом на свежую голову (с утра например). -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
egorov |
7 июня 2015 16:22
Сообщение #78
Цитата: Petya174 да, лак оказался тоже не бензостойким Понятно . Плохо что лак тоже не бензостойкий . Заново перекрашивать мороки ... . |
Petya174 |
7 июня 2015 17:29
(Автор темы) Сообщение #79
Цитата: slava11 Распорные втулки в норме? Одна нормальная была, другая разбитая (заменил). Цитата: slava11 Я не верю что решений всего два. Гнуть и резать всегда успеешь, лучше покумекать над этим вопросом на свежую голову (с утра например). Да я уже все варианты обдумал, но глушители так точно не должны стоять. Цитата: egorov Заново перекрашивать мороки ... . Да самому не охото, но краска реально хрень, ещё и держится хреново |
tema46rus |
7 июня 2015 21:00
Сообщение #80
Petya174, а чё за краска хоть? -------------------- Не верь жене и тормозам! |
Petya174 |
3 августа 2015 19:38
(Автор темы) Сообщение #81
Всем привет. За последний месяц переклепал чехол на сидухе, так что мот на ходу, сегодня намотал 20 км. Правда всплыли некоторые проблемы: 1) нужно менять оба обода, т.к. ехать просто невозможно - сильное биение; 2) мот очень плохо тянет, замерил компрессию - по 6 кгс на каждом цилиндре на холодную, и это с ссср кольцам, завтра проверю зазор у колец и если что поменяю; 3) правый цилиндр плоховато работает независимо от распределения смеси, смена свечи и надсвечников не помогает Сообщение отредактировал Petya174 - 3 августа 2015 18:39 |
hemicuda |
3 августа 2015 21:22
Сообщение #82
Petya174, хорош чертяка! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
egorov |
3 августа 2015 22:47
Сообщение #83
Petya174, Выглядит отлично |
Petya174 |
4 августа 2015 11:48
(Автор темы) Сообщение #84
выглядит то отлично, только меня уже задолбала проблема с плохим пуском двигателя и плохой тягой. Сегодня замерил компрессию - оказалось всё таки 8 очков, лучше бы она была бы 6, потому что я уже не знаю что делать, больше 50 не едет, и тянет как 50 кубовый мопед. |
lex122 |
4 августа 2015 12:25
Сообщение #85
Petya174, фуоза нет случаем? с зажиганием поиграйся, с регулировкой карбюратора. |
4 августа 2015 12:33
Сообщение #86
Правый сальник проверь -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Petya174 |
4 августа 2015 15:21
(Автор темы) Сообщение #87
Цитата: lex122 фуоза нет случаем? с зажиганием поиграйся, с регулировкой карбюратора. без фуоза, зажигание пробовал и так и сяк, при слишком раннем или слишком позднем он вообще больше 40 не разгоняется, карбёр тоже толком не настраивается, ни к68 , ни к65 Цитата: parfent Правый сальник проверь проверю, когда буду ротор менять, но по-моему там всё норм. Вообще перед сборкой в кшм бенз заливал - течи не было ещё какая фигня: сейчас снял выпускные патрубки - в выпускных каналах увидел жижу светло жёлтого цвета - я так понимаю следсвтие неполного сгорания смеси, попозже фотку выложу |
lex122 |
4 августа 2015 16:26
Сообщение #88
Petya174, хм.... тогда да, либо сальник где то пробит либо подсос что тоже самое. А мотоцикл не богатит? |
Petya174 |
5 августа 2015 16:13
(Автор темы) Сообщение #89
сегодня поменял ротор, заодно посмотрел сальник генера - там всё в норме , подсоса нет. Цитата: lex122 А мотоцикл не богатит? там даже не понять, когда запускаешь на холодную, то ощущения такие, что жёстко подсасывает воздух, как прогреется, запускается с 1 раза, выхлоп не дымит, значит не переливает, хотя свеча наполовину мокрая, но не залитая, нагар на свече коричневый. Вечером поднастрою зажигание и сниму видяху как он запускается на холодную. |
МК |
5 августа 2015 17:15
Сообщение #90
Цитата: hemicuda хорош чертяка! ++++! Если свеча работает без перебоев, то она не может быть полумокрой или полусухой - она сухая! Если свеча сырая - значит есть пропуски воспламенения, если их много, то о какой тяге может идти речь. Цитата: Petya174 как прогреется, запускается с 1 раза, выхлоп не дымит Ну а масло то сколько в смеси, как так не дымит? Как паровоз. конечно не должен, но дымить на холостых должен обязательно. Если масла по норме - отсутсвие дыма свидетельствет или о неисправном зажигании или очень хорошем подсосе воздуха. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Petya174 |
6 августа 2015 20:11
(Автор темы) Сообщение #91
Цитата: МК Ну а масло то сколько в смеси, как так не дымит? Масло 1 к 45 на время обкатки. Я хотел сказать что не дымит, как например при включенном подсосе. Кстати, причиной сильного биения было то, что колёса спустили по 1 атмосфере каждое, сегодня накачал, биение меньше, но всё равно есть, походу оба обода под замену. Насчёт свечи: сам электрод с керамическим стержнем сухой с нормальным нагаром, а железная часть вокруг электрода с резьбой влажная |
borodman |
7 августа 2015 03:23
Сообщение #92
Цитата: МК Ну а масло то сколько в смеси, как так не дымит? ну... у меня после замены поршневой первое время не было дыма на прогретом двиге на холостых. Цитата: Petya174 Масло 1 к 45 на время обкатки ай-яй-яй -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
7 августа 2015 08:08
Сообщение #93
Цитата: borodman ай-яй-яй ++ |
Petya174 |
7 августа 2015 21:41
(Автор темы) Сообщение #94
Еще фотки, для разнообразия) Итого потрачено около 25 тыс.руб: 7 тыс. руб за мот, 15-20 - на запчасти. Сообщение отредактировал Petya174 - 7 августа 2015 20:45 |
borodman |
7 августа 2015 22:26
Сообщение #95
Цитата: Petya174 Еще фотки, для разнообразия) Ух, огонь! Скачал себе, не против? Поправьте страничку пожалуйста. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
slava11 |
7 августа 2015 22:38
Сообщение #96
Petya174, 20 грамм масла на 1 литр топлива действительно очень скудно. 30 это минимум, а на обкатке все 40 должно быть. А с виду как новый Двиг доводи и обкатуй, он любит обороты. На 18ой звезде у него крейсерская около 90 км\ч, а с БСЗ итого больше. Единственный минус- это низа, у этого мотора их просто нет, ну и средний расход топлива тоже не радует (на одиночке не менее 5л на сотню). -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
