Задний стопарь |
Bert |
8 марта 2015 16:11
Участник Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 37 На сайте с: 31.08.2014 |
Такая проблема, не знаю как подключить задний стопарь без реле указателей поворотов что просто горел?От стопаря 3 провода идет и куда их подключать? |
8 марта 2015 16:23
Bert, Один я так понимаю масса, второй на стоп, третий подсветка номера. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
8 марта 2015 17:36
причем тут реле поворотов? FRAER, все верно. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
8 марта 2015 17:41
Цитата: Vensab причем тут реле поворотов? Что-то мне подсказывает, речь идёт о тормозной лягушке. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vensab |
8 марта 2015 18:27
Цитата: parfent речь идёт о тормозной лягушке. не шути так, Эндрю! -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Bert |
9 марта 2015 08:58
(Автор темы) Сообщение #6
На схемах нарисовано что один идет к реле поворотов другой к лягушке а третий на кэт.Вот у меня реле поворотов нет.А как сделать что б он просто горел возможно ли это? |
9 марта 2015 09:13
Bert, Где? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bert |
9 марта 2015 09:16
(Автор темы) Сообщение #8
miha.s12 |
9 марта 2015 09:57
Bert, Реле поворотов тебе там побоку,на схеме розовый провод,это +,который питает задний фонарь и реле,жёлтый идёт на лягушки(переднюю и заднюю)через которые он замыкается на массу(фиолетовый провод),а зелёный это габарит.Реле поворотов там вообще не причём,ты просто бери любой плюс и подсоединяй к красному проводу фонаря -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Bert |
9 марта 2015 10:08
(Автор темы) Сообщение #10
Цитата: miha.s12 Реле поворотов тебе там побоку,на схеме розовый провод,это +,который питает задний фонарь и реле,жёлтый идёт на лягушки(переднюю и заднюю)через которые он замыкается на массу(фиолетовый провод),а зелёный это габарит.Реле поворотов там вообще не причём,ты просто бери любой плюс и подсоединяй к красному проводу фонаря smile То есть фиолетовый провод подцепить к кету как показано и стопарь будет работать? А без лягушки можно?Чтоб просто горел |
miha.s12 |
9 марта 2015 11:35
Bert, Так, ты на каком моте стопак делаешь,на Планете или Минске,просто там по разному сделано.На Минске общий плюс на стопаке,а на Ижах масса общая,а плюс по отдельности подводиться.Если Минск то красный провод подключаешь к плюсу,а остальные если коснуться массы,то будет гореть соответствующая лампочка. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Bert |
9 марта 2015 12:19
(Автор темы) Сообщение #12
Цитата: miha.s12 Так, ты на каком моте стопак делаешь,на Планете или Минске,просто там по разному сделано.На Минске общий плюс на стопаке,а на Ижах масса общая,а плюс по отдельности подводиться.Если Минск то красный провод подключаешь к плюсу,а остальные если коснуться массы,то будет гореть соответствующая лампочка. Делаю на иже и с миновским кэтом и проводкой.На иже тоже 3 провода идет от стопаря. Значит подключать один провод на кет? |
miha.s12 |
9 марта 2015 14:28
Цитата: Bert Делаю на иже Цитата: Bert Значит подключать один провод на кет? На Иже один провод-масса,красный-стоп,зелёный-габарит.Ты хочешь что бы у тебя постоянно горел габарит,тогда подсоединяй зелёный к КЭТу -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Bert |
9 марта 2015 14:59
(Автор темы) Сообщение #14
Цитата: miha.s12 На Иже один провод-масса,красный-стоп,зелёный-габарит.Ты хочешь что бы у тебя постоянно горел габарит,тогда подсоединяй зелёный к КЭТу Тогда буду подключать по миновской схеме как ты сказал,так как миновская проводка.Один провод к кэту чтоб питал,один провод к лягушке и массе а третий габарит он постоянно горит когда включена передняя фара, его можно отдельно подключить чтоб просто горел? |
Selex007 |
11 июня 2015 04:38
Новичок Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 190 Сообщений: 19 На сайте с: 26.05.2015 |
Нафига тебе схемы? там один масса, второй габарит, третий стопак, провод габарита убирай, провод массы на раму, а провод стопака вариантов много: хочешь чтоб горел всегда? тогда цепляй к клеммам 01 или 02, хочешь вместе с фарой цепляй к + фары, хочешь при нажатии тормоза тогда провод от стопака на лягушку с неё на 01 или 02. |
