Гостей: 10
 Из чего изготавливают самодельные прокладки для мотоциклов и как их де
RoGeR95
 22 марта 2010 09:39
На сайте с: 21.12.2009
Многие сталкивались с проблемой, когда порвалась прокладка. В этом случае однозначно лучшее решение – замена. Но бывает, что прокладки нет под рукой, особенно это актуальная проблема для сельских жителей. Бывает, что и в городе не просто найти прокладку для старого мотоцикла. В таких случаях стоит выйти из положения и самостоятельно изготовить ее. Притом даже купленные наборы прокладок порой ужасают, отверстия не сходятся, вырез не тот. Самодельная прокладка всегда сделает свое дело и в идеале.
У меня есть практика делать прокладки и возможно когда-то я сделаю и фотоотчет этого дела. Но до этого времени напишу просто, как сделать прокладку в домашних условиях. И выполнять можно любые прокладки, будь то под цилиндр, карбюратор, в половинки картера или в другие места. Везде, самодельная прокладка, ничуть не хуже купленной.
Вначале о материалах. Если прокладка находится между головкой и цилиндром, тут температуры высокие и лучше взять лист с асбеста или подобный высокотемпературный материал. Если прокладка в другом месте, тут обойдемся картоном. Хотя и в верхней части цилиндра мотоцикла можно использовать тот же картон. Единственный негатив при этом, что долго ездить не придется в этом случае. Там иногда используют прокладки с мягкого металла. А можно и другими способами заменить прокладку в данном месте. Про это я напишу в новом посте, отдельно. Теперь к сути, постараюсь очень коротко.
Итак, мы взяли картон, например, с коробки из-под обуви, или большую открытку. Главное, чтобы материал был цельный, без воздушных шаров и не очень толстый (толщина как в открытке или чуть больше – идеал). Далее отбиваем на материале форму будущей прокладки. Для этого берем цилиндр от мотоцикла, головку, карбюратор, крышку картера, то есть то, для чего мы изготавливаем нашу прокладку и намазываем поверхность под подкладку солидолом. Это делается, чтобы перенести форму. Когда это сделано, прикладываем бумагу или деталь и плотно прижимаем. Тут нужно следить, чтобы не было скольжения. Все – изображение перенесено. Теперь аккуратно обрезаем ножницами и лезвием контур внутри и снаружи. Отверстия пока не трогаем.
Когда прокладка вырезана (следим, чтоб она не ломалась, не перегибаем ее), делаем отверстие. Для этого подбираем трубку диаметра отверстия, то есть, чтобы трубка плотно насаживалась на шпильки или болты, на которых она будет сидеть. Данную трубку обрезаем и на наждаке затачиваем, делаем такой своеобразный пробой. И уже этим пробоем делаем отверстия. Для этого кладем прокладку на дерево и ударами молотка пробиваем отверстия. Наша самодельная прокладка готова. Она ничуть не хуже купленного экземпляра.
Источник http://blog-moto.ru
Автор admin
<<_$_Российский МИНСКовод_$_>>
Pleshkov
 23 марта 2010 14:01
На сайте с: 27.11.2009
Лучше из паронита прокладки делать,он прочнее и потолще будет картона.Картера лучше соединять на прокладку обмазаную герметиком,течи точно не будет yes
Сообщение отредактировал Pleshkov - 23 марта 2010 14:02
smart92
 23 марта 2010 14:04
На сайте с: 1.03.2010
Согласен
"Четыре колеса везут тело, а два душу..."
MotoEPTIT
 23 марта 2010 15:10
На сайте с: 8.03.2010
А я в последнее время прокладок вообще не использую (разве что под цилиндрами), только герметик, и не плохо.
http://motoeptit.narod.ru/
violentpain
 23 марта 2010 15:44
На сайте с: 6.01.2010
сам только раз в жизни ее на мот вырезал.опыт был когда в компрессорном цехе работал.обычно сначало делают оттист тем же солидолом затем дыры затем вырезают.а так проше купить штук по 5сразу.они по 20руб.а главное чтоб при снятии прокладка не рвалась я ее с обеих сторон промазываю солидолом.ни разу не пристала.а под башками шрусом.герметик тоже хороший вариант.но надо ждать пока высохнет.а обычно собрал дрын дрын и погнали.удачи в ремонте.все варианты хорошы
Черт на колесе:)
RoGeR95
 24 марта 2010 14:39
да герметиком надо всегда смазывать,чтобы хорошо держалось и не пропускало ниче!!!
Палыч
 29 марта 2010 15:03
На сайте с: 22.07.2008
Я давно уже отказался от прокладок в двигателе они и без того в изношенном двигателе создают зазоры в коробке в связи с чем приходиться по нескольку раз разбирать чтоб все подогнать и отрегулировать шайбами, а герметик тоже нормально держит
minck
 28 марта 2012 23:43
На сайте с: 27.02.2012
я лично выбиваю прокладку
ЛИЦЕИСТ
 29 марта 2012 09:45
minck,
да ты на дату последнего поста смотрел?
п.с. по поводу твоего логина,минск англ. буквами пишется по другому!
дмитрий74
 30 апреля 2012 19:02
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
лучше всего из паронита прокладки делать
 30 апреля 2012 19:23
дмитрий74,
доброе утро страна
PLANKA 56
 30 апреля 2012 19:40
На сайте с: 29.01.2011
вот это темку вы откопали laugh1
Vomon
 29 октября 2014 21:02
На сайте с: 29.09.2013
буду делать теперь прокладку vinsent
vk.com/id153033242
 29 октября 2014 21:27
813864017
Bercerk
 29 октября 2014 21:28
На сайте с: 24.04.2013
Под головку на минск както с банки с под пива делал.
Демон живут в наших сердцах
 30 октября 2014 04:56
Да баян статья, все уже давно знали что если не из чего можно из обложки альбома или открытки сделать прокладку чтобы доехать до магазина с паронитом.
А так для совкомото лучше чем паронитовой прокладки да на солидольчике ничего нет.
Хотя на скутере стоит просто пластиковая проставка, хз пару раз карб чистил ( по своему косяку) снял одел, снял одел... походу вечная.
Под цилиндром и головкой стоят аллюминивые одноразовые.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
(мото парк 2009)
