Сестра Юпитера (parfent), Иж Планета 5. Сбывшаяся мечта. |
5 октября 2015 14:16
(Автор темы) Сообщение #433
Цитата: FRAER Обоймы Андрюш, меняются вместе с подшипниками. Я понимаю, но мне просто интересно их возникновение в столь непонятных местах. Неуж-то 304-й раньше здесь был роликовым? Цитата: FRAER ещё должна быть звездообразная шайба и дистанционная втулка. Упс, кажется, у меня нет этих деталей. А как они выглядят? Цитата: FRAER Гыыы, это и есть шайба, ток застрявшая Хаха Я их и так уже оттуда 4 штуки вытащил, куда уж больше? Что ж... поковыряю ещё. Спасибо. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
5 октября 2015 14:38
Сообщение #434
Цитата: parfent Я понимаю, но мне просто интересно их возникновение в столь непонятных местах. Неуж-то 304-й раньше здесь был роликовым? Дану, вал бы гулял у там как... Ну в общем гулял бы Цитата: parfent Упс, кажется, у меня нет этих деталей. А как они выглядят? Ща поищу) Цитата: parfent Что ж... поковыряю ещё. Спасибо. Шайба: Втулка: [img]https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=13ee4b0d8ddf46db06179cc8ed84a470&n=33&h=190&w=292[/img] Сообщение отредактировал FRAER - 5 октября 2015 14:42 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
5 октября 2015 14:48
(Автор темы) Сообщение #435
FRAER, Спасибо. Буду покупать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
5 октября 2015 15:15
Сообщение #436
Цитата: FRAER Ну есестна, она должна стоять на входе, а не на выходе, ещё должна быть звездообразная шайба и дистанционная втулка. От щеки коленвала: роликовый подшипник, ежик, широкий сальник, стопорное кольцо, 304-й подшипник (шариковый), регулировочные шайбы, стопорное кольцо. Вместо широкого планетовского сальника сейчас кладут 2 юпитеровских. Я между ними поставил самодельное кольцо из проволоки, около 2 мм, щас не помню точно и в эту полость еще литола навалил для смазки сальников. А если ставишь один широкий, вроде дистанционное кольцо не надо. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
5 октября 2015 15:29
(Автор темы) Сообщение #437
Me and motorcycle, -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
Сообщение #438
А вообще, не люблю этот узел на планете - у меня цапфа с натягом в 304 входила, задолбался вкорячивать - по колену же низя бить. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
5 октября 2015 16:54
(Автор темы) Сообщение #439
Цитата: Me and motorcycle А вообще, не люблю этот узел на планете - у меня цапфа с натягом в 304 входила, задолбался вкорячивать - по колену же низя бить. А если взять трубу, диаметром с 304-й подшипник, поставить её на этот подшипник, с другой стороны поставить широкую шайбу и просунуть в неё длинный болт, который по резьбе совпадает с резьбой в цапфе; закручивая длинный болт, втянуть цапфу коленвала в 304-й подшипник? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
5 октября 2015 17:22
Сообщение #440
parfent, А разве подшипник не должен входить с небольшим усилием от руки? А то и цапфу можно повредить Тоже самое я думаю и про поршневую группу. А то все на горячую пресуют:D Сообщение отредактировал Skampf - 5 октября 2015 17:22 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
5 октября 2015 17:23
Сообщение #441
parfent, Только не болт, шпильку и гайкой вытягивать. Я тогда просто не хотел заморачиваться - как-то заколотил и забыл. Цитата: Skampf А разве подшипник не должен входить с небольшим усилием от руки? Кстати да - в Юпитере коленвалы свободно вставляются, а на Планете я, помнится, и советский выбивал и китайский туго засовывал. Или так не должно быть? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
5 октября 2015 17:30
(Автор темы) Сообщение #442
Цитата: Me and motorcycle Только не болт, шпильку и гайкой вытягивать. Так даж лучше Цитата: Me and motorcycle Я тогда просто не хотел заморачиваться - как-то заколотил и забыл. А я заморочусь. Цитата: Skampf А разве подшипник не должен входить с небольшим усилием от руки? Куда? В посадочное? Конечно же нет! А вот цапфа в подшипник желательно чтоб заходила с небольшим усилием. Цитата: Skampf Тоже самое я думаю и про поршневую группу. А то все на горячую пресуют:D С поршневой-то всё гуд - там стопорные кольца есть, и они не дают пальцу убежать. А вот если какой-нибудь 304-й подшипник решит прогуляться в сторону моторной звезды - это приведёт к протиранию коленвала о картер. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
Сообщение #443
Цитата: Skampf Тоже самое я думаю и про поршневую группу. А то все на горячую пресуют:D Все правильно - палец должен быть свободным в бобышках при рабочей температуре. А на холодную с натягом сидит Цитата: parfent А вот если какой-нибудь 304-й подшипник решит прогуляться в сторону моторной звезды - это приведёт к протиранию коленвала о картер. Эй, товарищ, на Планете он стопорится кольцом. Но я все-равно его оцинковал, чтоб не думал, что все так легко -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
5 октября 2015 17:35
(Автор темы) Сообщение #444
Цитата: Me and motorcycle Эй, товарищ, на Планете он стопорится кольцом. Интересно, за что тогда Юпитер так обделили? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
5 октября 2015 17:40
Сообщение #445
Цитата: parfent Интересно, за что тогда Юпитер так обделили? Элементарно могли просчитаться - не хватало места под прилив мяса, поставили пластину на винтиках. Не знаю. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
5 октября 2015 17:44
Сообщение #446
Цитата: Me and motorcycle Элементарно могли просчитаться Звезду некуда сдвигать просто, надо же было коробку и привод сохранить одним.... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
5 октября 2015 19:33
Сообщение #447
Цитата: parfent Куда? В посадочное? Конечно же нет! На цапфу конечно же.... В картер согласен, нужно хорошо пресовать... Вот только я не знаю, можно ли греть картер? Не перекосит подшипник ? не закусит? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
5 октября 2015 19:47
Сообщение #448
Цитата: Skampf Вот только я не знаю, можно ли греть картер? Не перекосит подшипник ? не закусит? Это, батенька, все от Вас зависит, точнее от Ваших рук. Не будешь греть - еще быстрее перекосит и закусит -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
5 октября 2015 21:08
Сообщение #449
parfent, Андрей! Быстрой грей картер! :D Сообщение отредактировал Skampf - 5 октября 2015 21:08 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
6 октября 2015 03:09
Сообщение #450
Цитата: parfent это тот самый обогреватель, который я притащил с помойки С помойки... Будь благороднее - со свалки! -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Me and motorcycle |
6 октября 2015 12:28
Сообщение #451
Цитата: borodman С помойки... Будь благороднее - со свалки! У нас на заводе это называют складом готовой продукции А возле дома - магазин, т.к. восточные братья успевают перехватить и перепродать прямо на месте. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
borodman |
6 октября 2015 13:06
Сообщение #452
Цитата: Me and motorcycle восточные братья успевают перехватить и перепродать прямо на месте. ну а чо, нормально мутят Цитата: Me and motorcycle У нас на заводе это называют складом готовой продукции Цитата: Me and motorcycle А возле дома - магазин знакомый катающий на мусоровозе, называет "оптовка" -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
9 октября 2015 16:22
(Автор темы) Сообщение #453
9 октября 2015 16:32
Сообщение #454
Цитата: parfent Как снять роликовый подшипник с коленвала? УУУ, тут кто на что горазд) Я вначале зубилом сдвигаю, потом съёмником, но продаются и спец съёмники)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shors |
9 октября 2015 16:37
Сообщение #455
грей феном -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
(Автор темы) Сообщение #456
FRAER, То есть ролики сперва вытаскивать не нужно? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
