Иж юпитер5, вибрация, Вибрация |
slava11 |
23 марта 2015 14:27
Сообщение #49
Цитата: Me and motorcycle Всем известно, что на юпитере вибрации нет, а на планете - яйцы по седлу скачуть даже с установленной распоркой. Если забыл, проедь на Планете километров 300, а потом сразу же садись на юп, я на тебя посмотрю. А то балансирные валы ему подавай, пневмоподушки... Щастье оно вот, в сравнении... Кстати, насколько я знаю, планета 6 и не пошла в серию как раз из-за вибрации (большой риск выхода из строя радиатора, он просто мог дать трещину). А вот Ю 5-03 в серию пошел, так что вывод очень прост. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lex122 |
23 марта 2015 15:17
Сообщение #50
Цитата: slava11 Кстати, насколько я знаю, планета 6 и не пошла в серию как раз из-за вибрации может и так. Но были эксперементы с установкой на мотор балансирного вала. |
slava11 |
23 марта 2015 15:32
Сообщение #51
Цитата: lex122 Но были эксперементы с установкой на мотор балансирного вала. Не знаю. Чем закончилось? А вот "противофаза" в действии, даже проводки и стаканчик с топливом не шевелятся: https://www.youtube.com/watch?v=0_lzx6UiLDw -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lex122 |
23 марта 2015 15:36
Сообщение #52
Цитата: slava11 Не знаю. Чем закончилось? да так же....не пошел в серию... кто что успел, растащили( |
RanisMotoDriver |
23 марта 2015 16:12
Сообщение #53
Соглашусь с фраером ,у моего друга тоже планка очень тихо работает на холостых вибрации нету,движок вообще не кололся не разу все заводское.Я тоже многие планеты видал.У второго друга вообще ,хны... он очень "шумный" около того мотика моего первого друга. Я тоже,не вру. |
jaguar_94 |
23 марта 2015 17:46
(Автор темы) Сообщение #54
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
Сильно ли уменьшиться ресурс ЦПГ при езде без резонаторов (флейт)? |
RanisMotoDriver |
23 марта 2015 18:02
Сообщение #55
jaguar_94, ОЧЕНЬ! |
miha.s12 |
23 марта 2015 18:17
Сообщение #56
jaguar_94, Зависит от степени терпения соседей -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
23 марта 2015 20:40
Сообщение #57
Цитата: Me and motorcycle Если забыл, проедь на Планете километров 300, а потом сразу же садись на юп, я на тебя посмотрю. Я 30 не проеду, заплачу, а ты 300 сказанул! Да и нет у меня планеты, всю жизнь юпитеры. Вот после 300км на своем юпитере я приехал на свою стройку и оставшиеся полдня кирпичи клал. Цитата: Me and motorcycle Всем известно, что на юпитере вибрации нет, а на планете А вот мне известно что есть вибрация, и что нет юпитеров совсем без вибрации. Только что добазарились, что подножки Юпа все-таки вибрируют, а тут опять все куда-то пропало?! Просто на каком-то больше, другом меньше, так же и на планетах. На планете всегда больше, чем на юпитере. Цитата: parfent похвалю УРАЛ - на нем реально вибрации нет, и ничего не трясется, только на холостых, но через час все равно хочется вступить на твердую землю.О, ну это только благодаря сверхмягкой сиденьке и хорошему рулю. Потому что если прикоснуться например к жёстко прикрепленной ручке коляски, то вибрирует дай боже. Сиденка мягкая, а руль жестко закреплен железо по железу и нет вибрации. К ручке коляски могу прикоснуться, и она точно не вибрирует, голову на отсечение даю, потому что твердо стоит на чурбаках. А УРАЛ существует как бы отдельно от нее, и на нем нет вибрации. Может потому что почти новый мотор заводской сборки, может просто повезло, но вибрации нет. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
nicover |
23 марта 2015 21:25
Сообщение #58
Вот у меня например на планете хотите верьте хотите нет, вибрации вообщем почти нет, меняли поршень только один раз и то хз в какие времена. Сначала вибрация была и приличная, подняв мот и покрутив колеса понял что из-за подшипников 100% вибрация, заменил подшипники. Стало на много лучше вибрация появляется чуть чуть на 90-100 км, покатавшись понял, что где то еще косяк. Оказывается был люфт на маятнике, я заменил не втулки а поставил подшипники № 1000901 стоимость одного подшипника 50 рублей. В этой статье все написано /motoizh/hodovaiaizh...odshipniki.html Поставил на каждую сторону по 8 подшипников, люфта нет, посадка вообще идеальная. Всем советую такой способ, ни какого токаря не нужно, подшипники входят от руки, но держат идеально. Так же поставил резину новую metzeler me22, прокатится не успел в воскресенье это снег выпал. Думаю что вибрации вообще не будет. Двигатель при этом закручен очень крепко. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
