Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333) |
disc122333 |
18 декабря 2016 17:47
(Автор темы) Сообщение #241
miha.s12, Да хрен его знает че, контакт плохой видимо был, поменял лампочку крутил её по всякому не горит и всё, даже поворотник менял не помогло, обратно старый поставил и ещё другую лампочку и нашёл момент что она начала моргать -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
20 декабря 2016 05:54
(Автор темы) Сообщение #242
Вчера менял подшипник в задней звезде, здезде капец уже обломано несколько зубов уже. Крышки на герметик посадил, а то отпотевали на стыке. Солидолом смазал зубья и цепь. Потом все троса пролил маслом и разработал. Поставил ручки сцепления и тормоза с резиновыми кругляками на концах. Не включаются вторая и третья передачи. На «юпитерах» эта неисправность — результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления. Сделал такую хрень и чето всеравно нету 3 и 2 скорости если с повышенной на пониженную переключать. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
20 декабря 2016 19:46
Сообщение #243
Цитата: disc122333 нету 3 и 2 скорости Люфт копирного вала проверял и вообще в коробку уже залезал? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
disc122333 |
20 декабря 2016 21:04
(Автор темы) Сообщение #244
miha.s12, Ничего не проверял) да пох можно и так ездить, неудобно немного конечно. Приходится доходить до нейтральной и опять включать повышенную. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
27 декабря 2016 05:05
Сообщение #245
Цитата: disc122333 Вчера менял подшипник в задней звезде Как ты его выпрессовывал/запрессовывал? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
28 декабря 2016 03:45
(Автор темы) Сообщение #246
Через трубку выбил подшипник и забил новый. Ничего сложного. Зря поставил эту изношенную в хлам звезду, теперь годай когда ей придёт кранты. Найду более мение и поменяю. Прикупил подшипники в колёса, но пока не дошли руки до их замены. Обменял кое какие свои не нужные запчасти на картер двигателя ю5 85г.в. С китайскими мёртвыми кв. Разобрал, отмыл картер. Подшипник на левой половине картера 205 вообще не крутился, сколько я его не пытался разработать, не получилось. Поменял на б/у с не большим люфтом который хорошо крутится. Заменил сальник на новый двухбортный, старый отжил своё, который со стороны 304 подшипника. 304 тоже вытаскивал, промывал и разрабатывал чтоб хорошо крутился. Китай кв конечно на помойку, в замен них поставил заводские, далеко не первой свежести, но походят ещё. На днях дособираю его и он пойдёт на мою переходку. Так сказать бюджетный двигатель, который не жалко. Переходка будет продаваться, как тока соберу. Сообщение отредактировал disc122333 - 28 декабря 2016 03:46 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
28 декабря 2016 04:28
Сообщение #247
Цитата: disc122333 Через трубку выбил подшипник и забил новый. Ничего сложного. Спасибо. А я думал, там что-то нагревать надо. Цитата: disc122333 Зря поставил эту изношенную в хлам звезду, теперь годай когда ей придёт кранты. Найду более мение и поменяю. Чё ей будет. Главное, чтобы заклёпки не срезало. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
28 декабря 2016 05:11
Сообщение #248
Не хочу трахтур, и японца не хочу. Гараж хочу просторный с печкой и светом, теплый, чтобы всю зиму ковырять технику! -------------------- Я слежу за вами. БУ |
28 декабря 2016 06:34
Сообщение #249
Vladimir AN)), И я тоже. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
28 декабря 2016 06:38
Сообщение #250
Цитата: Vladimir AN)) Не хочу трахтур Цитата: Vladimir AN)) Гараж хочу просторный с печкой и светом, теплый, чтобы всю зиму ковырять технику! Цитата: parfent Vladimir AN)),И я тоже. Я рад за ваши мечты! Но вот мне пришлось с тракторами и другой техникой не 1 год поковыряться на улице, чтобы заработать на то, чтобы сейчас можно было ковыряться в светлом и теплом гараже. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
28 декабря 2016 15:36
(Автор темы) Сообщение #251
Продолжаем. Возможно кто-то помнит, я говорил что у меня стоит давно коричневый урал деда в полуразобранном состоянии. С него по тихоньку снимались запчасти который нужны были то на синий урал, то на мой бежевый. Дождался урал своего времени поставки на ход. Лет 5 он наверно стоял у меня мертвым грузом в гараже и очень мешался. Двигатель на нём стоит с синего урала деда и он начал стучать и очень паршиво работать. С этого коричневого урала двиг перекочевал года 3 назат на синий урал. И вот тем летом что-то случилось с двигателем и синий урал простоял всё лето почти, дед ездил на моём бежевом урале. Потом в конце лета деду отдали темно зеленый урал и теперь двиг с урала который отдали стоит на синем урале. А родной двиг с коричневого был перебран часчино, ну я показывал до этого. И вот теперь этот двиг надо ставить на него. Этот урал стоял без перьеа вилки, переднего и заднего колеса. Он стоял на центральной подножки и летом мне нужно было его немного передвинуть и короче он упал на раму. Мы его сегодня с дедом ели поставили на подножку, поставили заднее колесо, перья и переднее колесо. Выкатили на улицу, зацепили верёвкой за синий урал деда и начали буксировать в гараж деда. Урал сильно буксовал, приходилось слазить и помогать подталкивать синий урал. На пол пути гнилая верёвка не выдержала и порвалась. Пришлось дотолкать его. Хорошо что гаражи не далеко друг от друга. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
5 января 2017 16:13
(Автор темы) Сообщение #252
disc122333 |
6 января 2017 19:37
(Автор темы) Сообщение #253
miha.s12 |
6 января 2017 19:58
Сообщение #254
Цитата: disc122333 Менял ктонибуть стекло или разберал его кто? Сложно нет? Я разбирал,менял зеркала,надо окантовку просто снять,её удобней начинать снимать с какого-то из нижних углов,осторожно заворачивая в сторону зеркала. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
disc122333 |
6 января 2017 20:42
(Автор темы) Сообщение #255
miha.s12, Пасиб, попробую. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
hemicuda |
6 января 2017 21:28
Сообщение #256
Цитата: miha.s12 Я разбирал,менял зеркала,надо окантовку просто снять,её удобней начинать снимать с какого-то из нижних углов,осторожно заворачивая в сторону зеркала. можно ещё нагреть в теплой воде, дабы окантовка стала ещё мягче. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
6 января 2017 21:50
Сообщение #257
AnthonyPriff, это че за хрень? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
ЛЕХАН |
6 января 2017 22:00
Сообщение #258
Бывалый Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 83 На сайте с: 10.05.2016 |
сдаётся мне что это спамер |
miha.s12 |
6 января 2017 22:18
Сообщение #259
Цитата: hemicuda это че за хрень? Цитата: ЛЕХАН сдаётся мне что это спамер Чтоб им пусто было в карманах...,чтоб они жили на одну зарплату... .... .... -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
disc122333 |
21 января 2017 16:36
(Автор темы) Сообщение #260
Дело не стоит на месте. Был сегодня по делам в г. Краснотурьинск, заодно заехал в рыболовный магазин пополнить запас мормышек, увидел там багажную сетку и купил. Правдо черной не оказалось, ну и ладно. Давно хотел её. ИЖ пока стоит, там тока подшипники в калёсах заменить и тормоза настроить, пока не до него. Щяс занимаемся мотоциклом урал, который я показывал в полуразобранном состоянии. На нём уже заманили двигатель, накинули всё навесное. Проблема щяс в пультах и замке зажигания. Фото к сожалению нет. Сообщение отредактировал disc122333 - 21 января 2017 16:39 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
24 января 2017 12:56
(Автор темы) Сообщение #261
24 января 2017 14:46
Сообщение #262
disc122333, Красавчик. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
25 января 2017 21:10
(Автор темы) Сообщение #263
Знакомый предложил перебрать двигатель за денюшку, ну а я чё, я не отказался Разобрал пракически. Но тут произошла беда, при выпресовки крышки кв с правой половины картера у меня сорвало резьбу на ключе(съёмнике) Купил запчасти для ремонта. Обошлось почти в 1000р. Т.к. Сорвало резьбу на съёмнике, пришлось накрутить с низу болта гайку и выпрессовать крышку кв. Более мение отмыл внутренности. Завтро начну собирать -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
брмайор |
26 января 2017 10:51
Сообщение #264
disc122333, А с троечной левой крышкой как совмещяется хомут кикстартера от пятерки -------------------- Мы могем |
