Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333) |
Skampf |
26 января 2017 11:03
Сообщение #265
брмайор, я у себя, угол хомута сточил, что бы крышку не цеплял. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
26 января 2017 11:10
Сообщение #266
Цитата: Skampf брмайор, я у себя, угол хомута сточил, что бы крышку не цеплял. Я чето смотрел так там до резьбы стяжного болта стачивать надо -------------------- Мы могем |
Skampf |
26 января 2017 11:44
Сообщение #267
брмайор, оуу ну хз, я до резьбы не стачивал. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
disc122333 |
3 февраля 2017 03:12
(Автор темы) Сообщение #268
Вообщем 3ешный двигатель был перебран и отвезён хозяину. Тепепь по моему ижу. Перегнал его к деду в гараж(отапливаемый) Что нужно сделать: Заменить сайленблоки задних амортизаторов Заменить задний маятник(шатается) Заменить заднюю звезду(нашёл в хорошем состоянии, моя сильно изношена) Заменить подшипники в обоих калёсах Настроить оба тормоза Намотать асбеста на стыке колено-глушитель Ну и так по мелочи(не ремонт) Поставить правое зеркало, поставить дуги и ветровое стекло По Уралу было сделано всё, за исключения не работающих правых поворотников. Урал перегнал к себе в гараж. Сообщение отредактировал disc122333 - 3 февраля 2017 03:13 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
3 февраля 2017 08:47
Сообщение #269
Цитата: disc122333 за исключения не работающих правых поворотников. Смотри в самом пульте на переключателе,либо провод отвалился,либо на пластинах контактов замаслилась,но это редко бывает.В основном причина в самих поворотниках,чаще всего плохая масса на лампочку,само гнездо внутри закисло,да ещё плохо обжимает лампочку,реже бывает что нету току,тут уже надо смотреть соединения в поворотниках,в пульте и между ними. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
disc122333 |
3 февраля 2017 18:38
(Автор темы) Сообщение #270
День не прошёл зря. Поковырялся с Ижом немнога. Вообщем были заменены подшипники и сальник, набил солидолом. Смазал маслом рычаги тормоза, поставил колесо переднее, ещё подложил кусок камеры между пером и тормозным барабаном чтоб не был при тормозе. Разобрал всю заднюю часть мотоцикла. Подлечил амортизаторы немнога на первое время, пока сайленблоки не появятся в магазине. Поставил другой маятник, он вообще без каких либо люфтов. Нужно ли както смазывать внутринности маятника? Вот такую звезду буду ставить Сообщение отредактировал disc122333 - 3 февраля 2017 18:58 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
5 февраля 2017 17:56
(Автор темы) Сообщение #271
Вообщем заднюю часть собрал ещё вчера, щяс не люфта не в маятнике, не в колесе нет. Сегодня поменял корзину сцепления на широкую. Намазал герметиком прокладки на стыке цилиндр-колено. Открутил гайки глушителей, намотал асбеста с герметиком, закрутил. Прокатился, как приятно щяс работает на хх, не чиркает картер. На седло не обращайте внимание, не от этого мотоцикла оно. Сообщение отредактировал disc122333 - 5 февраля 2017 17:59 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
13 февраля 2017 21:02
(Автор темы) Сообщение #272
disc122333 |
15 февраля 2017 14:33
(Автор темы) Сообщение #273
Проверил проводку отдельно на коляске через акум всё горит. Значит будем дальше копать в чем проблема. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
19 февраля 2017 12:51
(Автор темы) Сообщение #274
disc122333 |
20 февраля 2017 19:10
(Автор темы) Сообщение #275
Собрал передок Отмыл крыло переднее, подкрасил крепление крыла черным(было местами ржавое), поставил крыло, отмыл обод колеса, разобрал тормозной барабан, почистил, смазал движущие элементы, смазал трос тормоза переднего маслом. Отмыл перья снаружи, кожухи вилки, подкрасил кожухи. Поставил трос спидометра. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
24 февраля 2017 21:06
(Автор темы) Сообщение #276
disc122333 |
9 марта 2017 20:51
(Автор темы) Сообщение #277
disc122333 |
10 марта 2017 20:31
(Автор темы) Сообщение #278
С переходкой проблема тут вылезла. Короче генератор на якорь замыкает и высаживает акум. Снимаю генератоо все норм. Мерял мультиметром. Короче при включении зажигания напряжение падает до 5-6в. А еще такая хрень случилась. На акуме отломилось половино + клемы. Придется саморез вкрутивать. Короче сегодня решил навестить своего ижа и завести его. Сначало поставил акум, который ставил на переходку. Дохлый короче 9в на нем, надо заряжать. Взял с урала акум тоже немнога подсевший был. Завелся не уверенно, глох. Потом подзарядился на заведенном моте. Прокатился по гаражам). Сегодня прям серьёзно уже таять начало. Через несколько дней уже будет не выехать с гаражей на машине. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
12 марта 2017 19:59
(Автор темы) Сообщение #279
disc122333 |
17 марта 2017 16:58
(Автор темы) Сообщение #280
Немнога доделал переходу. Поставил новый бензо шланг. Поменял подшипники в переднем колесе. Поставил провода и лампочки в поворотники. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Stels2009 |
17 марта 2017 18:29
Сообщение #281
Цитата: disc122333 Поставил новый бензо шланг. Шланг от чего-то подобрал? Или готовый куплен. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
disc122333 |
6 июля 2017 17:43
(Автор темы) Сообщение #282
Новости по моим мотоциклам. Переходка была сделана и продана в мае за 3500р, заколебала меня она, какой-то проблемный мот. Позже купил другую переходку с пробегом всего 10509км родным, была полность разобрана и уже половина запчастей продано. Островной мой юпитер на ходу езжу постоянно, накатал всего 1300км за сезон т.к. каждый день, через день дожди -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
6 июля 2017 19:55
Сообщение #283
disc122333, Вот оно как. А то я сначала видел твою переходку на авито целиком, потом по запчастям. Думал, что ты не смог продать и поэтому пустил в разбор. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
6 июля 2017 20:00
Сообщение #284
parfent, Ну а ты как?Моты забросил и на ауди ездишь? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
6 июля 2017 20:37
Сообщение #285
Цитата: miha.s12 Ну а ты как?Моты забросил и на ауди ездишь? Всё пучком, шаловливые ручки пока есть чем занять. Но к мотоциклам я естественно вернусь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
7 июля 2017 15:14
Сообщение #286
Цитата: parfent Но к мотоциклам я естественно вернусь. "Не верю!" (с) самизнаете хто -------------------- Я слежу за вами. БУ |
7 июля 2017 18:16
Сообщение #287
Цитата: Vladimir AN)) Не верю! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
7 июля 2017 20:13
Сообщение #288
Цитата: Vladimir AN)) Но к мотоциклам я естественно вернусь. "Не верю!" (с) самизнаете хто В моем возрасте точно к мотоциклам ностальгия проснется -------------------- Мы могем |
