Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333) |
disc122333 |
5 сентября 2017 20:15
(Автор темы) Сообщение #337
Очередное моё приобретение. Мот простоял около 20 лет в сыром гараже, в котором весь деревянный пол сгнил. Соответственно мот во многих местах окислился и поржавел. 1 хозяин дедушка. Иж 86 г.в. С мотоциклом отдали обод колёса, камеру, багажник с бокавинами, новые бордачки бордачки от 5 ижа. А т.к. гараж был сырой багажник и бордачки заржавели в хлам. Купил я его за 2т.р. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Me and motorcycle |
5 сентября 2017 20:17
Сообщение #338
Цитата: disc122333 2т.р -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
6 сентября 2017 12:59
Сообщение #339
Цитата: disc122333 2т.р. даром -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Vladimir AN)) |
6 сентября 2017 15:10
Сообщение #340
Еще раз убедился что спидометры в СССР на мотоциклы делал один завод)) ну или два три но по одному лекалу -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Stels2009 |
7 сентября 2017 06:42
Сообщение #341
Цитата: Vladimir AN)) Еще раз убедился что спидометры в СССР на мотоциклы делал один завод)) ну или два три но по одному лекалу Это да, но годы выпуска разные. Такой, как на 1 фото (с бежевым фоном одометра) ставили также на ИЖы 4-ки А с черным фоном уже на переходки 5-ки Сообщение отредактировал Stels2009 - 7 сентября 2017 06:43 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Vladimir AN)) |
7 сентября 2017 17:34
Сообщение #342
Цитата: Stels2009 Такой, как на 1 фото (с бежевым фоном одометра) это мой собственный, стоит на УРАЛе 8.103.10, Ураловеды сказали что он с Днепра)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
13 сентября 2017 20:35
(Автор темы) Сообщение #343
Ребят как думаете что может быть на переходки ю5 которую взял не давно. Она все таки лет 20 простояла в сыром гараже. Нет искры. С чего начать посоветуйте? Че может окислилось? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
брмайор |
13 сентября 2017 20:37
Сообщение #344
Цитата: disc122333 Ребят как думаете что может быть на переходки ю5 которую взял не давно. Она все таки лет 20 простояла в сыром гараже. Нет искры. С чего начать посоветуйте? Че может окислилось? Контакты прерывателя -------------------- Мы могем |
Me and motorcycle |
13 сентября 2017 20:41
Сообщение #345
Цитата: disc122333 Она все таки лет 20 простояла в сыром гараже. Нет искры. С чего начать посоветуйте? Че может окислилось? Ну что - все контакты в цепи зажигания проверять. Измерить емкость конденсаторов. Потом искать искру на свече. И! промыть всю топливную систему. Тогда поедет. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
disc122333 |
14 сентября 2017 19:01
(Автор темы) Сообщение #346
Нашёл искру на переходке. Почистил клемы проводки, которые на бибины прикручиваются, поменял обе бабины, поменял конденсаторы, почистил кулочки, почистил клемы проводов прерывателей. И о чудо есть искра. Свечи остались старые ссср, вв провода и колпачки тоже оставил старые. Завелся, не сразу конечно. Сразу набрал максимальные обороты. Подсос воздуха... Ну нече и это исправил, поменял прокладку на карбе, поставил целых 3 тонких из набора прокладок, да ещё и на тонкий слой герметика. Подождал пока застынет герметик, завожу, на удивление спокойно завелся, держит обороты, на ручку газа откликается хорошо. На винт количество оборотов реагирует, закрутил немного сбавил обороты. Прокатился, работает без перебоев. Но ска тарабанит чето в цилиндре какомто... -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Skampf |
14 сентября 2017 19:23
Сообщение #347
disc122333, еслиб я себе такой за 2тр купил, уже катался по полям бы не жалея его) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
disc122333 |
14 сентября 2017 19:27
(Автор темы) Сообщение #348
Skampf, Без доков особо не покататься. Доделаю ещё и продам. Мне есть на чем кататься хоть по полям, хоть по нормальным дорогам. Под убил я конечно свой ижак с доками за этот сезон Кстати что можно придумать? У меня на левом бордачке крепление под замок отпало. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Skampf |
14 сентября 2017 19:50
Сообщение #349
disc122333, Болт и гайка) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
15 сентября 2017 12:35
Сообщение #350
Цитата: Skampf еслиб я себе такой за 2тр купил, уже катался по полям бы не жалея его) Знакомый тоже купил Ижа за 500 рублей и ушатывал его как мог. А это был Юпитер 1963 года выпуска... Почему у многих возникает пренебрежительное отношение к технике (да и вообще ко всему), если им посчастливилось заиметь это дёшево? Зачем вообще что-то убивать, ты счастливее от этого станешь что-ли? Ну купил дёшево, а почему нельзя это беречь и пользоваться? Если тебе не нужна эта вещь - ну продай её другому, кому действительно нужна, даже может денег с этого наваришь. Ну не понимаю я. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
15 сентября 2017 13:22
Сообщение #351
Цитата: Skampf еслиб я себе такой за 2тр купил, уже катался по полям бы не жалея его) Цитата: parfent Почему у многих возникает пренебрежительное отношение к технике (да и вообще ко всему), если им посчастливилось заиметь это дёшево? Я свой основной красный юпитер, который сейчас с канистрами купил ОЧЕНЬ дешево с коляской и кучей запчастей. Мне реально повезло, думал сорвется. Он был под слоем пыли, в баке помойка. Притащили, поставили. Сначала думал на запчасти пущу. Пренебрежительно относился, но не курочил. Родной двигатель был отдан раздербаненным, пробег на спидометре 5500. Исходя из этого я решил, что мот бывалый, спидометр не родной. Но приспичило протестить один движок, я его поставил на этот юпитер, отмыл мотоцикл для приличия, поставил другой бак, прокатился. Оказалось - ходовка крепкая, колеса ровные и свежие, ничего не болтается. Ладно, пусть стоит... Короче, потом пришел к выводу, что двиг с завода был криво собран, в дальнейшем добит владельцем и поменян на другой. Спидометр родной, пробег тоже. Мот в отличном состоянии. И проехал я на нем больше чем на всех остальных мотоциклах, которые были дороже и как бы лучше. Из сего вывод - к подаркам судьбы надо и относиться соответственно. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 15 сентября 2017 15:25 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
брмайор |
15 сентября 2017 14:49
Сообщение #352
Цитата: parfent Если тебе не нужна эта вещь - ну продай её другому, кому действительно нужна, даже может денег с этого наваришь. Золотые слова. Я тоже не терплю когда тупо убивают живой апарат. Ушатать много ума и умения не надо. А вот восстановить, тут постараться надо. Сообщение отредактировал брмайор - 15 сентября 2017 14:51 -------------------- Мы могем |
Vladimir AN)) |
Сообщение #353
Некоторые и за дорого купят, и ушатают. это от человека зависит и воспитания. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
15 сентября 2017 18:58
(Автор темы) Сообщение #354
Сообщение отредактировал disc122333 - 15 сентября 2017 23:06 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Skampf |
15 сентября 2017 20:38
Сообщение #355
Цитата: parfent Почему у многих возникает пренебрежительное отношение к технике Ну как бы на такой технике ты сможешь делать ТО чего на дорогой бы делать не стал. т.е. получит больше эмоций. Не понимаете, значит этого вам не надо. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
15 сентября 2017 22:30
Сообщение #356
Цитата: Skampf Ну как бы на такой технике ты сможешь делать ТО чего на дорогой бы делать не стал. т.е. получит больше эмоций. Я считаю, что ключевым фактором должна являться не только цена, но ещё и состояние техники, год выпуска и т. д. За пару тысяч можно купить что угодно, в каком угодно состоянии. Например, у Ефима очень неплохой мотоцикл, и, не смотря на то, что он достался легко, на самом деле он стоит дороже. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
16 сентября 2017 02:39
Сообщение #357
Цитата: Skampf Ну как бы на такой технике ты сможешь делать ТО чего на дорогой бы делать не стал. т.е. получит больше эмоций. Не понимаете, значит этого вам не надо. Да все понятно! - это глупость, пустое! Из-за эмоций по крышам лазят и падают с них, гробят все подряд и живое и неживое, вместо того чтобы находить положительные эмоции в полезных поступках, а не в уничтожении как окружающего так и самого себя! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
16 сентября 2017 16:30
Сообщение #358
Цитата: МК Из-за эмоций по крышам лазят и падают с них, Это от неумения применить энергию в нужное русло, я бы тоже убился если бы не попал в спорт)) хотя так лучше "чем от водки и от простуд" Я одно понял, нельзя от воробья требовать чтобы он летал как стриж, а от стрижа чтобы он летал как воробей. Я к чему, технику убивают потому что хочут чтобы она летала, как спорбайк, хотя она ниразу не спорбайк, или спорткар. Я таких людей не понимать... Если же технику использовать по назначению она прослужит не одно десятилетие, при условии что иногда обслуживать... Хочите летать низко, копите деньги на что нибудь иномарочное)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
16 сентября 2017 19:27
(Автор темы) Сообщение #359
Продолжаю доделывать ижа. Подтянул маятник (теперь не люфтит) Поставил звезду на 18 Поменял подшипник в задней звезде (был разбит в хлам) Поставил на зад покрышку с хорошим протектором (стояла почти изношенная) Смазал ось заднего колёса Натянул цепь Поставил своё седло с номером с ижа с доками и прокатился)) Надо ещё цепь смазать Поставить поворотники Сделать чтоб горел габарит и стоп сигнал -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
17 сентября 2017 04:20
Сообщение #360
disc122333, Блин, да он шикарен! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
