 Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333)
 18 сентября 2017 18:29
Сообщение #361
Практически разобрался с электричкой, щяс все работает кроме габарита на стоп сигнале. Поставил поворотники, купил новые лампочки в них, поставил с право хром ручку где задний аморт. Хотел прокатиться, уже и свою сидушку с номером поставил, завожу, отъезжаю глохнет, все потухло. Думаю акум об бардачек замкнул. Поставил на зарядку, он заряжен. Оказалось провод на клему - на соплях держался, заменил провод, все появилось питание.
Поехал, чето какойто он не особо резвый, подергивается иногда, иногда в воздухан стреляет на ходу. Че может быть?
 18 сентября 2017 19:13
Сообщение #362
disc122333,
Топливное голодание
 2 октября 2017 15:04
Сообщение #363
Не не то. Ну все же открутил крышку карба, игла была на 2 делении сверху, т.е. обедненна. Поставил среднее деление. Винт качества на 1 оборот. Прокатился не помогло. Снимаю крышку зажигания завожу, вижу контакт на левый цилиндр искрит сильно, меняю кондер, все стало в порядке. Маленькая искра на контакте. Поехал, все не каких рывков, стал резвый. Спидометр с сума сходит, слышно как гудит трос в оплетке, распушился видимо.
Бак поставил со своего 5, сливать бенз было лень.
Вот катаюсь на иже без доков по другим докам уже несколько дней.
 2 октября 2017 15:59
Сообщение #364
disc122333,
Я вчера катнулся малёха на Юпитере, несколько км по городу без шлема и перчаток. Блин - это круть! Он так подрывает, я и забыл, что такое Юп! Хочу себе масасыкал! nyam nyam nyam
Эх, лишь бы до зимы тачку сделать, чтобы Планету начать перебирать...
 2 октября 2017 16:32
Сообщение #365
Ага! Вот оно, вот! После планеты любой юпитер лялей кажется.
Здорово))
 2 октября 2017 16:44
Сообщение #366
Бери в аренду мою переходку, тут ничего уже делать не надо садись и едь. По своим докам будешь ездить.
 2 октября 2017 17:27
Сообщение #367
а то все ауди ауди ауди ауди... нет, в тебе еще есть что то человеческое))
Он же на Д6 ездит пока что. так вот после Д6 Юпитер покажется... 600 кубовым японским спортом)
 2 октября 2017 22:28
Сообщение #368
Да не после Планеты... а после велосипеда с мотором. sarcastic Привет
А если я его угандошу, как и все остальные мои мотоциклы? sarcastic
По своим докам не могу - мой Юп числится в угоне... Может кто знает, как эти документы сделать снова нормальными, чтобы в базах не было угона? Я бы с радостью этой возможностью воспользовался.
Вот ездил же раньше, никаких проблем! Нет блин, угораздило взять Ауди... Теперь голова постоянно забита заботами. sarcastic
 2 октября 2017 23:11
Сообщение #369
Выкупишь потихоньку, я его все равно продавать буду.
 3 октября 2017 03:25
Сообщение #370
Цитата: disc122333
Выкупишь потихоньку
В ипотеку, зачем потихоньку?!
Пошёл в микрозаймы, чуть подзанял, потом всю жизнь выплачиваешь, удобно!
 9 октября 2017 18:37
Сообщение #371
Ездили на рыбалку за 590км от города Североуральска в сторону Ханты Мансийска не доезжая до него 56 км. По дороге сбили зайца. Рыбачили 2 дня. Ночевали в машине "калина универсал" со снятыми задними сиденьями. Наловили около 150 щук. Взвесили дома все, получилось 130кг.
 9 октября 2017 19:26
Сообщение #372
Куда столько? blink продавать чтоль или студень варить?
 9 октября 2017 19:55
Сообщение #373
Заморозили всю, по тихоньку съестся, часть раздастся родственникам. Продаваться не будет.
 9 октября 2017 21:11
Сообщение #374
Цитата: disc122333
Заморозили всю
Аа,заготовка на зиму sarcastic goodgood
maks2018
 10 октября 2017 23:05
Сообщение #375
На сайте с: 22.11.2012
На что ловили?
 11 октября 2017 10:42
Сообщение #376
maks2018,
Спиненг
 23 октября 2017 00:56
Сообщение #377
Катаю последние дни страховки, хоть уже и снега немнога выпало и дороги местами во льду.
Вот и 1 скользячка моя)) ну перекрестке на повороте подскальзнулся практически на нулевой скорости. Сам устоял, а мот чуть шеркнул глушителем асфальт. Даже не заглох, поднял и двинулся в гараж, тока там увидел повреждения, если это можно вообще назвать им.))
 23 октября 2017 01:07
Сообщение #378
Это боевые раны))
 23 октября 2017 16:32
Сообщение #379
Всё, оба ижака помыл и поставил в гараж.
За зиму нужно будет много чего сделать с ними
Хоть и страховки ещё 2 дня есть, ездить не буду уже.
 23 октября 2017 17:42
Сообщение #380
Ничего, это пройдет sarcastic
 23 октября 2017 17:59
Сообщение #381
Me and motorcycle,
На тачку надо пересаживаться уже.
 25 октября 2017 06:36
Сообщение #382
У меня страховки не ни на что, кроме 2-х самосвалов, и ничего, все может ездить без проблем, почему то.
На моте зимой и осенью неуютно!
Я наоборот ничего не буду делать зимой, ничего не сломалось, все работает хорошо и как надо, набил мотами железный гараж и не буду трогать до весны.
 23 января 2018 17:25
Сообщение #383
Завёл на днях переходку, дааольно неплохо завелась, не заводил с ноября.
Разобрал на ремонт
Что сделал по двигателю:
Отмыл, ну не особо, слил масло, снял крышку сцепления проверить как обстоят дела с дисками сцепления, крышка не разу не снималась и сцена не регулировалась. Оказывается диски текстолитовые изношены на бок, т.е. на одной половине пятоки ещё есть, а с другой почти нет. Заменил 3 диска на более мение, отрегулировал чтоб ровно отжимались, промадал прокладку с двух сторон герметиком, поставил крышку, заменил сальник кик стартера.
По поршневой. Поршня болтаются как хз че в цилиндре, от этого и такой дикий звон. Пальцы с выроботкой, втулки вгш изношены тоже. Ещё в начале декабря я заказывал кое какие запчасти на ИЖи. Короче развернул втулки под пальцы 1 ремонта, отверстия поршней тоже развернул, можно было ещё больше поршня развернуть, т.к. пальцы тяжеловато забились в поршень. Щяс вообще нет люфта в ВГШ, но думаю всеравно будет звенеть, т.к. поршня изношены. Осталось накинуть цилиндры с головами и двиг готов.
брмайор
 23 января 2018 20:41
Сообщение #384
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
disc122333,
А зачем на переходку этот уродливый( по моему мнению) бак поставил? по фоткам у тебя и родной хороший.
Сообщение отредактировал брмайор - 23 января 2018 20:42
Мы могем
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Фотография 16
