22 страниц 1 2 3 ... 20 21 22 Далее
 Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333)
 24 августа 2019 13:36
Сообщение #505
на таких же документах.
Чет мало верится мне.
Притащил планету 2. Хотел узнать ключ зажигания подойдёт от других замков? Компрессия вообще отличная на нем.
Юпитер по тихоньку распадается.
брмайор
 24 августа 2019 15:55
Сообщение #506
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
disc122333,
Да. Ключи зажигания от всех старых ижей, до 4 серии и старых Уралов взаимозаменяемы. Планета2 вполне хорошо сохранилась, не потроши ее, собирай её в сток. На неё доки есть?
Сообщение отредактировал брмайор - 24 августа 2019 16:00
Мы могем
 24 августа 2019 19:53
Сообщение #507
Я её завести хочу и продать так. Либо если не получится завести, все равно продать.
Цитата: брмайор
На неё доки есть?
Доки есть, должны отдать в сентябре. т.к. не хозяин показывал мот. Хозяин щяс за границей.
 25 августа 2019 07:22
Сообщение #508
О чем спор , если в СВР указан номер ПТС?
Уж на что я слепой и то разглядел.
 28 августа 2019 12:50
Сообщение #509
Точно! Хммм, странно. Значит здесь должна быть ПТС. На тех доках, которые были у меня, такого не было
 31 августа 2019 19:17
Сообщение #510
В общем ключ не понадобился. Поворачивается отвёрткой замок. Подцепил акум 12в на клеммы акб. Так ниче и не загорелось. Потом кинул провода на бабину. Загорелась лампа зажигания. Проверил искру, ее нет. Проверил с другой свечей и с другим проводом с надсвечником, тоже нихрена. Потом открыл правую крышку картера, почистил кулочек и клеммы на проводах на генераторе. Тоже не какого результата. Остается проверить с другой бабиной и конденсатором. Может есть у кого еще какие варианты?
брмайор
 31 августа 2019 20:18
Сообщение #511
Регион: 16
disc122333,
Ну замок там крутить совсем не обязательно. Поворотом ключа там включаются а одну сторону габариты в другую свет. А чтобы включить зажигание, надо утопить ключ в замке до конца. По искре скорее всего проблема в контактной группе. Скорее всего на массу гдето прошивает.
Мы могем
 1 сентября 2019 06:13
Сообщение #512
В случае неожиданной потери ключа, 3 или 4 спички могут включить зажигание.
Проверь контролькой или вольтметром приходит ли напряжение на контакты прерывателя.
 15 сентября 2019 08:30
Сообщение #513
В общем с планетой все <!--filter:збс-->ух ты<!--/filter-->, тока спалил 1 бабину акумом 12в. А так заводится и работает вообще обалденно, без посторонних шумов. Ключ мне подогнали к замку.
Теперь по юпитеры моему... Все было просто отлично в пятницу сгонял на заправку, потом на мойку. В субботу откатал пол дня. И тут я решил дать ему просратся в городе через мост раскрутил его до поросячего визга, до светофора доезжаю и все он заглох у меня. Слез откатил его. Заводить, а ножка тяжело нажимается, потом все-таки завел. На холостых вроде работает. Как ехать глохнет. Потом вроде тронулся, метров 50 проехал он затарабанил и все встал колом.
в общем сегодня разобрал цпг. Оказалось на левом поршне откололся кусок и застрял между коленвалом и картером. Поршень был в нижней мёртвой точке. И достать палец не было возможности. Пришлось отпилить кусочек и выбить остатки. Сегодня уже поставил другой двигатель. Правдо внешний вид оставляет желать лучшего.
этот двигатель я купил еще в 2016г. пролежал у меня в гараже 3 года. Сырость дала о себе знать. Алюминий окислился... Но зато этот двигатель гораздо лучше того что заклинел.
Сообщение отредактировал disc122333 - 15 сентября 2019 08:32
lomaster
 16 сентября 2019 15:14
Сообщение #514
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
disc122333,
ого, интересно было бы цилиндр промерить не сомкнулся ли он в юбке
что то же послужило причиной...
Михаил про это рассуждал https://www.youtube.com/watch?v=V0Y_A6QpLzA
Сообщение отредактировал lomaster - 16 сентября 2019 15:14
 16 сентября 2019 16:25
Сообщение #515
У меня такое было. Дело было в провёрнутой втулке ВГШ. После того, как она провернулась, канал для смазки сместился, в неё перестало поступать масло. Она разогрелась, расширилась и заклинила палец. После этого поршень перестал вращаться, и из-за этого ему обломало юбку.
Проездил я с обломанным поршнем без юбки и колец 1500 км. Юпитер запускался в мороз и разгонялся 75 км/ч. crazy_pilot
lomaster
 16 сентября 2019 16:34
Сообщение #516
Регион: 48
тьфу тьфу после запрессовки и продавливания шарика подшипника насквозь, еще ни разу не проворачивались
Сообщение отредактировал lomaster - 16 сентября 2019 16:37
брмайор
 16 сентября 2019 17:09
Сообщение #517
Регион: 16
disc122333,
Наверное масло 1 к 50?
Ефим, а у тебя защиты карбюратора для планет старого образца, случаем не завалялось?
Мы могем
 16 сентября 2019 19:19
Сообщение #518
У меня слава богу не повернуло втулку, но ее разбило так что она выступила за пределы головки шатуна и поршень с небольшим усилием тока удалось снять
Я заправляюсь всегда на 500р и заливаю 400г масла. Так что 1 к 20 примерно у меня. Заливаю чуть меньше чтоб в городе не так дымел.
Я был с пассажиром и дал просраться в городе через мост. Подъезжая к светофору он у меня сдох.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
Ваш пол?
Мужской
Женский
