 Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333)
 24 марта 2015 20:29
Сообщение #49
Цитата: disc122333
Так бле у меня гайка откручивается со звёздочки
scratch Тогда попробуй, как говорит Миша.
Цитата: disc122333
Сюда же крутить?
Да-да. Я просто перепутал. Всё-таки не получится открутить корзину, держа ключом за гайку звезды. Попробуй по-другому застопорить корзину. pardon
Цитата: disc122333
С места сорвал, т.е. открутил.
Это хорошо.
 24 марта 2015 20:50
Сообщение #50
ЕЕ я справился sarcastic
А пусковой сектр сложно снимать, а то я смотрел говорят выстрелить может?
 24 марта 2015 21:06
Сообщение #51
Может. Поэтому будь аккуратен. Осторожно пододвинь сектор к краю картера. Затем держи его крепко и подай ещё на себя, вытащив его за край картера. После этого не отпускай его и начни аккуратно вращать его против часовой стрелки, постепенно осла6ляя пружину.
RanisMotoDriver
 24 марта 2015 21:08
Сообщение #52
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Одень перчатки
 24 марта 2015 21:12
Сообщение #53
У меня всё легко получилось. Я сначяло прикрутил крепко заводную ножку, потом чуть чуть потянул на себя, раскрутил на 2-2,5 оборота и уже снял полностью.
Покробывал маховик раскрутить, не получается cray
Сообщение отредактировал disc122333 - 24 марта 2015 20:12
 24 марта 2015 21:12
Сообщение #54
Все неправильно делаете.
Все трудные болты и гайки товарища юпитера нужно откручивать и закручивать на комплектном мотоцикле, тогда все будет в разы проще.
Представим, что у нас именно такой мотоцикл:
1. откручиваем левую крышку, снимаем лючок маховика, подставляем монтировку под выемку маховика, чтобы упиралась в дно гаража и не давала крутиться КВ в правильном направлении, откручиваем моторную звездочку.
2. метровым рычагом ослабыляем болт маховика.
3. снимаем правую крышку, снимаем диски сцепления вынимаем штоки, теряем шарик и снимаем сальник ведущей звездочки.
4. включаем передачу повыше, берем торцовый ключ на 22, садимся на мотоцикл, (нет, не кататься) давим на ножной тормоз и откручиваем гайку сцепления.
5. Все также, сидя на мотоцикле, отгибаем стопорную пластину с гайки ведущей звездочки, достаем из кармана ключ на 36 и отручиваем эту гайку не забывая давить на тормоз.
Потом собираем все в обратной последовательности.
smile
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 24 марта 2015 20:14
RanisMotoDriver
 24 марта 2015 21:17
Сообщение #55
Регион: 116/16=7.25
Ебна ,я даже об этом не задумался когда свой колол,жать на тормоза
 24 марта 2015 21:23
Сообщение #56
И всё это, заметьте, без вставления монтировок в зубы звездочек и применения "специализированного" инструмента.
 24 марта 2015 21:25
Сообщение #57
Херачь по рычагу молотком! Либо надень какую-нибудь трубу, чтобы рычаг стал длиннее. Там усилие нужно немалое.
Хотя я умудрился однажды открутить его 20-сантиметровым рычагом, взявшись поудобнее. Правда чуть кость руки не сломал, когда напрягся. sarcastic
 24 марта 2015 21:27
Сообщение #58
теряем шарик
sarcastic я не потерял)
Зато чуть не потерял стопорное кольцо с болта моторной звезды.
Я его когда отгибал, оно как вылетит назат.
 24 марта 2015 21:33
Сообщение #59
нужно как минимум 2 чел. чтобы один на него сел, а второй метровым рычагом откручивал.... только так))) либо зажать в мотор где нибудь.
или
Цитата: disc122333
Зато чуть не потерял стопорное кольцо с болта моторной звезды.Я его когда отгибал, оно как вылетит назат.
не обязательно его было снимать...стопор
 24 марта 2015 21:41
Сообщение #60
Я маховик раскрутил! 162051221 Чуть не обос*** от усердия.
 24 марта 2015 21:43
Сообщение #61
А можно ногой упираться в него, а рукой тянуть за рычаг. cool
Цитата: disc122333
Я маховик раскрутил! Чуть не обос*** от усердия.
sarcastic appl
 24 марта 2015 21:46
Сообщение #62
Щяс что остаётся тока болты стягивающие картеры открутить и можно половинить?
 24 марта 2015 21:47
Сообщение #63
направляйки выбей на половину, а то х..й развалишь
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 24 марта 2015 21:07
 24 марта 2015 21:47
Сообщение #64
Ещё втулку выбей переднюю.
 24 марта 2015 22:02
Сообщение #65
Психи в больнице нарисовали мотоцикл на стене и пытаются завести. Заходит доктор и видит, двое плачут и возятся вокруг мотоцикла, третий хохоча катается по полу.
Спрашивает, что случилось - те двое перебивая друг друга навзрыд рассказывают, что никак не выходит завести этот чертов драндулет, третий тем временем задыхаясь от смеха корчится в судорогах на полу.
Ну а ты чего смеешься, видишь, друзьям твоим не везет.
"А я им свечку выкрутил!..." sarcastic
 24 марта 2015 22:08
Сообщение #66
Тока переднюю, её лутше выбивать в левую сторону или без разницы?
 24 марта 2015 22:09
Сообщение #67
Me and motorcycle,
Цитата: disc122333
без разницы?
 24 марта 2015 22:14
Сообщение #68
Без разницы. Достаточно только переднюю.
 24 марта 2015 22:16
Сообщение #69
 24 марта 2015 22:20
Сообщение #70
disc122333,
зря ты двигатель не отмыл - все это дерьмище во время ремонта поселится в резьбах, подшипниках и сальниках.
Давай коли уже smile
 24 марта 2015 22:21
Сообщение #71
disc122333,
ok
 24 марта 2015 22:23
Сообщение #72
Давай коли уже
Успею
Пойдёт?
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
