Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333) |
disc122333 |
30 марта 2015 16:35
(Автор темы) Сообщение #121
Да -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
3 апреля 2015 12:44
(Автор темы) Сообщение #122
Всем привет. Вот вылаживаю фотки сделанные вчера. Это мы ездили на дачу с дедом. Выехал из гаража, хорошо что задняя есть. Это уже на пол пути на дачу, стоим остываем, т.к сложно ехать на 1 передачи, мот зарывается. Это уже возле дачи. А это уже ехали назат, кое как доехали, снег подтаял, мот зарывается. Это правый коленвал с правой стороны где шуркал шатун об щёку. Это коленвал который стоял у меня в двигателе (правый) Это тоже правый коленвал, тока с другого двигателя. Он ещё живой?) -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
3 апреля 2015 17:23
Сообщение #123
Цитата: disc122333 Это тоже правый коленвал, тока с другого двигателя. Он ещё живой?) Да, норм ещё. Если у шатуна нет вертикального люфта, то жив. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
3 апреля 2015 17:31
(Автор темы) Сообщение #124
а чё это за вмятины на 1 фото? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
3 апреля 2015 17:39
Сообщение #125
Хрен его знает. Может быть какие-нибудь гвозди в КШМ валялись, которые забыли вытащить во время сборки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
3 апреля 2015 17:46
(Автор темы) Сообщение #126
А вот если за внутреннюю тасть подшипника взяться и она двигается вперёт назат то подшипнику жопа настала или так должно быть? А так вроде люфта нету. Подшипники где стоит коленвал и в крышках кшм. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
3 апреля 2015 17:51
Сообщение #127
Цитата: disc122333 так должно быть? Цитата: disc122333 не Цитата: disc122333 должно Цитата: disc122333 подшипнику жопа настала Коли движок разобрал, меняй все подшипники. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
3 апреля 2015 17:55
(Автор темы) Сообщение #128
В коробки подшипники отличные ещё. Значит буду менять сальники и подшипники. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
lex122 |
3 апреля 2015 19:59
Сообщение #129
disc122333, всеравно же разобрал, а заменить подшипники не долго... |
disc122333 |
3 апреля 2015 20:13
(Автор темы) Сообщение #130
Я не горю желанием его именно сейчас собирать! Я сначяло куплю мотоцикл ещё 1 (переходку) Сразу же воткну тут двигатель себе. А этот уже буду по возможности собирать. К лету хоть как будет он готов. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
3 апреля 2015 20:28
Сообщение #131
Цитата: disc122333 А этот уже буду по возможности собирать. К лету хоть как будет он готов. Тогда можешь довести его до идеала. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
3 апреля 2015 20:33
(Автор темы) Сообщение #132
Надо сначяло с моим уралом разобраться. Искра очень слабая, то вообще нет. На выходных на будет поменять катушку зажигания и конденсатор. Они есть в наличии. А если Урал будет работать безотказно. То возможно ремонт двигателя задержится. Хотя хз раз разобрал надо собирать. Что понадобится для сборки двигателя: 1. Купить 2 набора прокладок. 2. Купить набор сальников. 3. Купить подшипники. 4. Герметик. 5. Фиксатор резьбы. 6. Вал втулочный фиксатор. 7. Обезжириватель. Дополните если ещё чтото нужно. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
lex122 |
3 апреля 2015 21:03
Сообщение #133
Цитата: disc122333 6. Вал втулочный фиксатор. если под подшипники посадочные не прослаблены то он не нужен. |
disc122333 |
3 апреля 2015 21:09
(Автор темы) Сообщение #134
Подшипники стоят мёртво, значит не буду покупать вал втулочный фиксатор. Тогда какой лутше герметик ABRO (прозрачный,красный,серый) -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Roker |
3 апреля 2015 21:29
Сообщение #135
Лучше перматекс |
Bercerk |
3 апреля 2015 23:04
Сообщение #136
disc122333возми хороший рашковый ключи надени на болт и удари по ключу и открутеш. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
disc122333 |
3 апреля 2015 23:44
(Автор темы) Сообщение #137
Цитата: Bercerk возми хороший рашковый ключи надени на болт и удари по ключу и открутеш. Ты о чём я не пойму -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
4 апреля 2015 18:07
(Автор темы) Сообщение #138
Ура мы УРАЛ оживили, теперь искра есть и заводится легко. Было заменено: Свечи ВВ провода Катушка зажигания Конденсатор. А также настроено зажигание. Надо будет снимать головки на моём урале и на ураое деда и притирать клапана. А то пухает. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
5 апреля 2015 20:29
(Автор темы) Сообщение #139
Привет всем. Меня этот урал достал уже! Утром хорошо завёлся даже чуть катнул на нём. Потом приехал в гараж, мот стоял возле горожа гдето час. Потом пробую заводить, а он не заводится чё за нах? Ещё замок иногда отходит, чуть пошевелю работает. Надо будет ещё замок поменять Снять головки, притереть клапана. и может ещё чтото, достал.... А ещё я выловил мужика у которого переходку хотел купить, а он уже продал его . На весь день настроение испортил... И ещё я в том году заказывал всякие запы на иж, а также сальники от Мирых Моторов. Ставил их ктото? Стоит ставить их или купить другие? Раз такие новости с переходкой буду собирать этот двигатель быстрее. А то уже скоро расстает всё, а на ходу не одной техники. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
5 апреля 2015 20:34
Сообщение #140
Цитата: disc122333 а также сальники от Мирых Моторов Нормальные,становь -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
6 апреля 2015 06:43
Сообщение #141
Цитата: disc122333 Ещё замок иногда отходит, чуть пошевелю работает. Кстати из-за этого тоже может плохо работать)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
9 апреля 2015 21:17
(Автор темы) Сообщение #142
Всем Сегодня от нечего делать разобрал остатки двигателя. Конечно не всё сразу получилось. В картере подшипники и сальник легко вылезли. А вот в крышках не совсем. Толи мало нагрел сначяло подшипник на половину вылазит и всё. Потом ещё погрел и всё вытащил. А также сальники пока крышки были ещё гарачии лёгкими ударами по отвёртке рукой выпали. И также выковырял сальник генератора. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
9 апреля 2015 22:24
Сообщение #143
disc122333, -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
11 апреля 2015 15:52
(Автор темы) Сообщение #144
