Иж Юпитер 3 by pawelpanteleew |
pawelpanteleew |
20 апреля 2015 14:26
(Автор темы) Сообщение #25
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Сейчас присмотрелся, на шильдике все ж таки видно, выцвело все правда, но видно. Иж-Юпитер 3к-02, сейчас пойду зажигание выставлю и видео сниму Вот видео. По-моему как-то не так он работает. Я с Юпитером дела не имел, все нормально или нет? Проблема решена, просто поднял на 1 деление иголку в карбюраторе и звук стал нормальным |
20 апреля 2015 20:24
Цитата: pawelpanteleew Сейчас присмотрелся, на шильдике все ж таки видно, выцвело все правда, но видно. Иж-Юпитер 3к-02 Ясно. Цитата: pawelpanteleew Вот видео. По-моему как-то не так он работает. Я с Юпитером дела не имел, все нормально или нет? Всмысле то что обороты долго спускал? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
pawelpanteleew |
20 апреля 2015 20:50
(Автор темы) Сообщение #27
parfent, Не, мне кажется с холостыми что-то не то, поднял иглу, лучше стало |
borodman |
20 апреля 2015 22:44
Цитата: pawelpanteleew мне кажется с холостыми что-то не то винты количества и качества, как и на планете -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
pawelpanteleew |
20 апреля 2015 23:08
(Автор темы) Сообщение #29
borodman, Не, то я знаю, просто регулировал, регулировал, так и не смог. Поднял иглу и все нормально стало. Еще с зажиганием проблемы, кулачки смыкаются только где-то в середине хода поршня, надо будет попробовать другие поставить, хотелось бы бсз, но денег пока нет |
borodman |
20 апреля 2015 23:17
Цитата: pawelpanteleew Еще с зажиганием проблемы, кулачки смыкаются только где-то в середине хода поршня если мне память не изменяет, это решается ограничением (регулировкой) максимального зазора, т.к. вместе с величиной зазора, от поворота площадки также зависим и УЗСК -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
pawelpanteleew |
21 апреля 2015 08:44
(Автор темы) Сообщение #31
borodman, Регулировал, они даже чуть ниже нмт не смыкаются |
borodman |
21 апреля 2015 12:06
Цитата: pawelpanteleew они даже чуть ниже нмт не смыкаются а должны, должны! Паха, перепроверь ещё раз, внимательно. Мне почему-то думается, что дело именно в положении площадки контактов. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
21 апреля 2015 17:45
Цитата: borodman Мне почему-то думается, что дело именно в положении площадки контактов. Тоже так думаю... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
pawelpanteleew |
21 апреля 2015 18:40
(Автор темы) Сообщение #34
Поставил пораньше и вуаля, все нормально стало, всем спасибо. Вот еще проблема, сейчас не заводится, акб сел, нужно искать выпрямитель 6в, у меня только 12в есть |
pawelpanteleew |
1 октября 2015 17:39
(Автор темы) Сообщение #35
ВСЕМ ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ! У меня нарисовалась одна проблемка, ест много. Так всегда было, но сейчас финансовые возможности стали меньше, да и бензин подорожал. 1 карбюратора хватает на 1.2 км. Карб как только не регулировал, сейчас игла стоит на 2 снизу делении, нагар кирпичного цвета на свечах, подсоса нигде нет, зажигание отрегулировано отлично, бсз. Компрессия огонь, тянет хорошо на 19 звезде. Хочу купить карб 68, но пока что финансов нет. Я уже не знаю что с ним делать. Спасайте. |
1 октября 2015 17:52
Цитата: pawelpanteleew 1 карбюратора хватает на 1.2 км. А ты что от него хотел? Это вполне нормально. Если хочешь растянуть удовольствие в несколько раз, то после того, как в карбе кончится бензин и мот начнёт глохнуть, разгазовывай его как можешь, при этом раскачивая из стороны в сторону изо всех сил, и понижай передачи по мере падения скорости. Может ещё километр-два на этом карбе протянешь. А так, карбюратором замерять расход - это немного странно. Лучше уж залей в пустой бак где-нибудь пол-литра бенза и проверь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
1 октября 2015 17:59
Цитата: parfent 1 карбюратора хватает на 1.2 км. у меня вообще метров 500-600 |
1 октября 2015 18:08
Цитата: pawelpanteleew на 1.2 км А куда тебе меньше? Это очень хороший показатель. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
pawelpanteleew |
1 октября 2015 19:16
(Автор темы) Сообщение #39
FRAER, Цитата: parfent А ты что от него хотел? Это вполне нормально. Цитата: FRAER А куда тебе меньше? Это очень хороший показатель. Просто на планете было 2 км, вот и подумал что много Огромное спасибо! |
miha.s12 |
1 октября 2015 20:48
У меня на Юпитере тоже где-то Цитата: lex122 метров 500-600 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
pawelpanteleew |
1 октября 2015 21:49
(Автор темы) Сообщение #41
У вас полностью накачанный столько хватает? Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 1 октября 2015 21:58 |
2 октября 2015 04:36
Сообщение #42
Цитата: pawelpanteleew У вас полностью накачанный столько хватает? Да. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
2 октября 2015 04:39
Сообщение #43
Цитата: pawelpanteleew У вас полностью накачанный столько хватает? Примерно да. Но специально не замерял. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
2 октября 2015 09:02
Сообщение #44
Цитата: lex122 у меня вообще метров 500-600 Тоже самое. Цитата: pawelpanteleew У вас полностью накачанный столько хватает? В смысле накаченный? Я лично утопителем не пользуюсь, хватает монетки, кран закрываю только когда бак нужно снять или на зиму. Так что расход идет от нормального уровня, а не от переполненного. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
tema46rus |
2 октября 2015 09:07
Сообщение #45
Цитата: МК Тоже самое. аналогично -------------------- Не верь жене и тормозам! |
