 Закусило тросик Газа-Прощай поршень, Результаты "Закуски" тросика газа
4unc
 25 апреля 2015 11:32
На сайте с: 12.04.2015
В ходе небольших покатушек произошло неприятное событие. Закусило тросик газа и после непродолжительного ора мотоцикла раздается хлопок. Заглядываю под бак и вижу, что высоковольтник вместе с куском свечи вылетел и половина свечи осталась в цилиндре. Решив раскрыть цилиндр вижу неприятное.
Сообщение отредактировал 4unc - 25 апреля 2015 10:34
 25 апреля 2015 11:37
4unc,
Пистец всему, сушите вёсла...
shors
 25 апреля 2015 11:41
На сайте с: 22.02.2015
в разнос
жмем
slava11
 25 апреля 2015 11:56
На сайте с: 21.12.2013
Нннда, помню еще школьником проходил такое, правда все заканчивалось легким испугом, перекрывал крантик, бенз в карбе вырабатывался мот глох. И да, на выключение зажигания и стоп двиг реакции не было don-t_mention .
4unc
 25 апреля 2015 11:57
Какие предложения есть по ремонту господа?
shors
 25 апреля 2015 12:02
смотря что с валом
жмем
 25 апреля 2015 12:03
Какие есть возможности на ремонт, товарисЧ?
Всё зависит только от Вас и ваших финансов.
4unc
 25 апреля 2015 12:10
Предположим имеется рынок, на котором банчат совковыми деталями плюс несколько магазинов, которые в наличии имеют какое то количество ИжМашевских деталей. Цены особо не кусаются.
Забыл уточнить: Мотоцикл то Иж ПС. Туда от чего подойдет коленвал с шатуном?
shors
 25 апреля 2015 12:28
от ПС
жмем
 25 апреля 2015 12:35
4unc,
картер живой?
Ижевск. Вам полегче живется.
 25 апреля 2015 13:09
Ну тогда проще простого, коли так.(если картер не убило)
Цитата: shors
от ПС
картер живой?
Сообщение отредактировал FRAER - 25 апреля 2015 12:10
DPbIH
 25 апреля 2015 14:23
На сайте с: 23.08.2014
а не дано было крутануть декомпрессор или стоп движок щёлкнуть?
slava11
 25 апреля 2015 14:31
Шатун на ПС вроде не проблема. Перепресуй вал. Как вариант (вполне серьезно) попробовать выровнять этот шатун.
shors
 25 апреля 2015 15:25
наконечник свечи сдернуть
жмем
DPbIH
 25 апреля 2015 16:02
shors
наконечники свечей дёргать nea . ну как вариант тож JC_thinking ток так можно и катуху попалить hang2
Сообщение отредактировал DPbIH - 25 апреля 2015 15:07
shors
 25 апреля 2015 16:50
DPbIH,
а что такое катушка в сравнении с движком пс-А? don-t_mention
жмем
 25 апреля 2015 16:59
Декомпрессор самый вариант, даже если произойдёт калильное зажигание. goodgood
shors
 25 апреля 2015 17:35
для этого он должен как минимум функцианировать
жмем
4unc
 25 апреля 2015 17:47
После второго похода в гараж был разобран движок. Шатун буквой S, коленвал вроде норм. По времени попробую перепрессовать. Но есть одно НО: размеры цилиндра 79.05, а поршня 78.85
 25 апреля 2015 17:49
Стандартный износившийся поршень.
4unc
 26 апреля 2015 14:01
Распрессовал. Шатун планетовский подойдет?
 26 апреля 2015 14:05
нет.
Шатуну досталось...
4unc
 26 апреля 2015 16:11
По мне дак проблема.
 26 апреля 2015 21:58
автор стоп-стоп-стоп! насколько я знаю у ПС диаметр цилиндра в стоке идёт 76,0мм, дальше ремонтные толи через 0,4 или 0,5мм. на поршень от чезы 500 тоже не смахивает, у неё на 82мм сток. поршень от подходить от мотоцикла майко 400, ещё от сузуки рм 250 кажись. ток котёл точить надо диаметр поршня у них в стоке диаметр цилиндра 77мм. и есть ремонтные поршня, кажись разбиты через 0,5мм. с шатуном проблема, если найдёш старый шатун выработаный по ншг, то можно его отремонтировать.
Сообщение отредактировал hemicuda - 26 апреля 2015 21:00
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
