Закусило тросик Газа-Прощай поршень, Результаты "Закуски" тросика газа |
lex122 |
26 апреля 2015 22:28
Цитата: hemicuda тарый шатун выработаный по ншг, то можно его отремонтировать. завтулить и усе) |
hemicuda |
26 апреля 2015 22:46
Цитата: lex122 завтулить и усе) угу, планетовским ремкоплектом ншг. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
4unc |
28 апреля 2015 07:31
(Автор темы) Сообщение #27
Участник Группа: Посетители Сообщений: 33 На сайте с: 12.04.2015 |
Господы, пришла идея заменить двигло полностью. |
shors |
28 апреля 2015 16:23
Цитата: 4unc Господы, пришла идея заменить двигло полностью. какова цена вопроса -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
4unc |
29 апреля 2015 08:27
(Автор темы) Сообщение #29
Разброс от 5000 до 27000. Что то бу, что то самосбор. В ходе поисков по любимому Авито был найдет продавец с Ижевска. Есть и ЦПГ в 000 и так же штаун с коленвалом нулевенький. В ближайшем времени отпишу что да как. |
4unc |
30 мая 2015 19:20
(Автор темы) Сообщение #30
Куплен двигатель. Работает. Но когда заводишь подхватывает обороты до отсечки и все - глушу выдиранием вывысоковольтником. Причины господа? |
30 мая 2015 21:01
Цитата: 4unc Причины господа? Причин, мусье, много. Начни с банальных: Проверь не закусил ли тросик газа или заслонка в карбе. Далее Наличие подсоса воздуха, на всех стыках.(переходник карба, под цилиндром, головкой и т.д)Тут либо карб, либо подсос. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
30 мая 2015 21:20
4unc, подсос воздуха, или опять закусивший тросик газа) -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
4unc |
31 мая 2015 09:18
(Автор темы) Сообщение #33
Почему то кажется что закуска тросика газа, но при этом ручка газа свободно ходила, так скажем "без провисании" тросика. |
Bercerk |
31 мая 2015 09:27
4unc это может быть иза перегиба тросика газа он может подклинивать. или сома заслонка клинит -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
4unc |
5 июня 2015 13:17
(Автор темы) Сообщение #35
Господы уважаемые! Как выяснилось, причина разноса двигателя изначально была такая: либо игла не вставала на мест ов карбоне, либо не закрывалась заслонка. Причину исправил. Тему можно закрывать. |
4unc |
6 июня 2015 23:07
(Автор темы) Сообщение #36
Тему не закрываю) Вылезла какая то неурядица. После установки карба по новой мотоцикл завелся на обчных оборотах. Заглушил. Решил поставить крышки, седло ну и по мелочи да покататься. После данных манипуляции мотоцикл ни в какую не заводился. Вообще никак. В чем, уважаемые форумчане, может быть данная проблема? |
6 июня 2015 23:31
Цитата: 4unc Решил поставить крышки, седло ну и по мелочи да покататься. После данных манипуляции мотоцикл ни в какую не заводился. Вообще никак. Крышки чего? Если крышки картера, то возможно правая крышка где-то закоротила генератор. Проверь искру. Если крышки карба, то может пережало воздушок? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
4unc |
7 июня 2015 11:37
(Автор темы) Сообщение #38
Крышку генератора только. Искра есть. |
4unc |
14 июня 2015 21:59
(Автор темы) Сообщение #39
Господы. Всплыла след. Проблема. Мотоцикл не заводился э, зажигание перевыставил. Карб снял разобрал и оказалось, что поплавки не опускались. Карб поставил обратно и он завелся. Заглушил. Проходил еще раз -ни в какую не заводится. Карб снимал-все норм. В чем же тогда может быть проблема? |
15 июня 2015 05:52
Цитата: 4unc В чем же тогда может быть проблема? Свечу ли не засрало? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
4unc |
15 июня 2015 13:22
(Автор темы) Сообщение #41
Свечка мокрая после пинков. Есть подозрения, что воздух не проходит через фильтр. Но об этом уже поздно вспомнил. Из вариантов - снять колхозный фильтр и поробывать так и свечку новую забабахать. |
4unc |
18 июня 2015 12:04
(Автор темы) Сообщение #42
Проблема с карбоном. Начну по порядку. После попыток завести мотоцикл снял карбюратор. Открыл. В поплавковой камере бензина вообще очень мало было. Следовательно поплавки не опускались и не открывали подачу топлива. После этого карбюратор собрал, поставил и заметил, что после открытия краника бензин стал вытекать из аварийных каналов - следовательно поплавки не опускались . Снова собрал, бензин из каналов не течет, все хорошо. Раз, два - завелся! Чуть чуть погазовал и заглушил. Пробую снова - ни в какую не заводится и без попыток даже завестись. Купил свечку новую, пинаю пинаю - не заводится. Снимаю фильтр и пробую без него - не заводится. Снимаю свечу и смотрю - она сухая. Новая свеча сухая. Что же делать, господы? |
Nik-Sero |
18 июня 2015 12:28
Сообщение #43
4unc, Дай попробую угадать, карб К68И "РЕКАR" ? Если да, то продолжим разговор. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
4unc |
18 июня 2015 13:14
(Автор темы) Сообщение #44
Nik-Sero, Микуни |
hemicuda |
18 июня 2015 18:18
Сообщение #45
4unc, тогда всё ясно, у этих карбов со временем начинает парить мозг уровень топлива. проверь уровень топлива, проверь как ходят поплавки, может заедают, также насколько плотно прилегает запорноя игла. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
4unc |
21 июня 2015 17:18
(Автор темы) Сообщение #46
Карбон поставил - бензин не всасывается вообще. Свечи сухие. Рукой закрываю воздухан. Бенз всасывается. Шо делать. |
4unc |
22 июня 2015 11:07
(Автор темы) Сообщение #47
Есть идея купить карб Иков 2838. У меня у отца такой на Ю5 стоял. |
22 июня 2015 12:48
Сообщение #48
Цитата: 4unc Шо делать. ставить хоть какое-то сопротивление, тобишь- фильтр. Цитата: 4unc Есть идея купить карб Иков 2838. У меня у отца такой на Ю5 стоял. Не подойдёт, на пс нужен мощный карб, с большим диффузором! Если купишь иков, выкинешь просто деньги на ветер, ибо результата не добьёшься и задушишь двиг. Имхо. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
