 Общие вопросы, Ветка №4
 26 апреля 2015 13:30
Пишем все вопросы сюда, по поводу мелких разношерстных проблем типа "одна свеча черная, другая белая"
Всех пользователей прошу отправлять новичков сюда. Баянистые темы автоматически будут удаляться.
Если проблема с поршневой пишите в тему про ЦПГ /forum/topic_2821
Проблемы со сцеплением, пишем сюда /forum/topic_2822
проблемы с карбюратором? пишем сюда /forum/topic_2393
Проблемы с коробкой /forum/topic_2724
Книги по ремонту мотоцикла ИЖ /forum/topic_1435
БСЗ плюсы и минусы /forum/topic_1511
Нету зарядки? Пиши сюда /forum/topic_2392
Тахометр на Ижи от 2106, Обсуждаем здесь /forum/topic_2389
Щетки генератора, Обсуждаем здесь /forum/topic_2390
Свечи зажигания, Обсуждаем тут /forum/topic_2395
Инструкция как правильно выставить зажигание на Юпитере /forum/topic_2374
Если вы считаете, что вопрос нестандартный и не относится к тем темам можете задать его в этой теме или на форуме в соответствующем разделе
Ссылки на предыдущие темы
/forum/topic_3241
/forum/topic_5134
/forum/topic_6020/1
Сообщение отредактировал Vensab - 26 апреля 2015 12:31
DPbIH
 26 апреля 2015 16:17
На сайте с: 23.08.2014
какую цепь на ижа лучше купить? русскую. с явы. или искать нормальный китай? smile
triZet
 26 апреля 2015 16:35
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Я бы предпочёл чешскую, если она подходит. Китай нормальным не бывает, разьве, что Русская сделанная в Китае sarcastic Российское качество, счас тоже не фонтан
Сообщение отредактировал triZet - 26 апреля 2015 15:36
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
shors
 26 апреля 2015 17:05
На сайте с: 22.02.2015
Ditton, прибалтика
жмем
 26 апреля 2015 17:18
DPbIH, прибалтийские хвалят да, но я всегда кировские беру и моторную и приводную. Нормальные.
topor99
 26 апреля 2015 17:32
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Народ!Подскажите кто знает! Были тормоза и работали нормально. Перезимовал перестали работать. Поменял колодки (даже пяточки толще), пока сам толкая нормально, а потом один раз проеду нормально, а дальше не тормозит. Че может быть?
 26 апреля 2015 18:37
без обид, но совсем не понятно, о чем речь.
Смазка цепи не попала там на тормозной барабан. Глупый вопрос такой тебе.
 26 апреля 2015 21:50
от явы не подойдет, шаг разный, проверенно! купи нашу и не парься
topor99
 27 апреля 2015 18:45
Регион: 24; 124
Когда тормоза подтянешь - они работают, но до первого раза, а после опять становятся никакими. Закрутил уже до упора, но тормозов всё равно нет, хотя были один раз.
DPbIH
 27 апреля 2015 20:19
а где ты их подтягиваешь?
сделай фотку тормозной педали. колодок и барабана
zahar198922
 27 апреля 2015 20:56
Регион: 613980
На сайте с: 22.04.2015
всем привет ! это снова я у меня такой вопрос у меня на планете палец новый в поршень от руки входит его менять лучше или нет? просто на юпаке у меня так же новая попшня и коленвалы и палец так же от руки заходит и все ок !
shors
 27 апреля 2015 21:32
если не болтается, то нормально
жмем
zahar198922
 27 апреля 2015 21:46
Регион: 613980
все ок туговато входит ну от руки с усилием я ппосто с планетами не особо ! первая у меня я больше с юпаками !
DPbIH
 27 апреля 2015 23:47
кто в курсе, сколько максимально кушает ампер ротор генератора на малых оборотах?
 28 апреля 2015 07:19
Тоже от руки туго стоит, пока ничего страшного не было.
DPbIH
 28 апреля 2015 20:38
хочу отремонтировать старый блок выпрямитель. там пробитый тиристор. есть буржуйский. но он амперажом меньше. кто знает. сколько максимально ампер берёт генератор на возбуждение?
shors
 28 апреля 2015 20:58
обмотка воэбуждения потебляет 10% энергии вырабатываемой самим генератором. для генератора ю5, п5 - напряжение 14в, номинальная мощность 140вт, максимальная - 280вт ( 5000 об/мин). отсюда ток через ОВ от 1А до 2А.
Сообщение отредактировал shors - 28 апреля 2015 19:59
жмем
zahar198922
 28 апреля 2015 22:14
Регион: 613980
всем привет ! нашел почему звенело не кольца и не поршень это , это шатун изогнут был выпремил все собрал не гремин не звенит ! надо будет колоть скоро так не охота ( как думаите клина словит если сезон отездит и поршневая элепс не получит ?
 28 апреля 2015 22:15
Да где-то так.
Буржуйский - не есть надежный, поэтому его номинал должен быть только больше, а не меньше.
Детали с реальным запасом - это советские детали со звездочкой или маркировкой 2Т,1Т - транзисторы, 2У - тиристоры, 2Д -кремниевые диоды.
100% качество с солидным запасом и офигенной надежностью.
Эти детали шли на военное производство, остальные ширпотреб - качество так себе.
 28 апреля 2015 23:07
если не изменяет память, - военка +-5% погрешность, гражданка +-20%. А вот космические технологии +-1%.
это когда то в старых книгах. Может сейчас другие стандарты.
bpesteryov
 29 апреля 2015 14:37
На сайте с: 29.04.2015
Помогите пожалуйста не знаю что делать , планета 5 после 5-10 минут работы глохнет , заводится только после того как остынет . С карбюратором(к 65и) вроде всё норма, ставил ремкомплект . что делать?
 29 апреля 2015 14:42
bpesteryov,
Даров)
Свеча какая стоит? И менял ли свечи?
bpesteryov,
И кстати, бензин нормально течёт, краник не забит?
DPbIH
 29 апреля 2015 18:09
bpesteryov
а после чего он так стал работать?
или просто ездил ездил. и в один прекрасный момент перестал работать?
shors
 29 апреля 2015 19:51
зарядка есть?
жмем
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
INDIAN
