Общие вопросы, Ветка №4 |
vasekpylemetchik |
28 июня 2015 18:22
Сообщение #361
Участник Группа: Посетители Сообщений: 35 На сайте с: 13.06.2014 |
Товарищи,что мне делать какой то проклятый иж юп 3 6в мне попался .И искра есть,и свечи норм,и зажигание перенастраивал и по книге и по народному и по своему методу.Не заводится хоть ты тресни.и прокладки поменял и под головки оставил кольца алюминевые и новую между штанами и цилиндрами.И все равно толку нет.И карб настраивал перенастраивал.заводил с обогатителем и без.Даже не пуркнет.Уже нервов нет. |
Иван Дульнев |
28 июня 2015 19:13
Сообщение #362
Участник Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 36 На сайте с: 18.06.2015 |
vasekpylemetchik, попробуй зазор на свече умешьшить) а там возможен подсос воздуха( правый сальник коленвала), а может АКБ разряжен) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
28 июня 2015 21:25
Сообщение #363
Мой Иж Юпитер 5 после продолжительной поездки сразу не заводится. Нужно долго тыркать, причём желательно почти без газа, а потом он заводится сначала на одном цилиндре на низких оборотах, а потом через некоторое время подхватывает второй. Бывает не заводится с ножки, приходится с толкача несколько метров протолкать, после чего заводится опять же на одном цилиндре. На холодную проще запускается. Не с сальниками ли проблема? Если не с сальниками, то с карбюратором. А что именно с карбом может быть? Уровень может низкий? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 июня 2015 21:28
Сообщение #364
parfent, А может дело в засорившемся кранике? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
28 июня 2015 22:31
Сообщение #365
Порегулировал сегодня зажигание... Работать стал лучше... Даже чувствуешь, что может больше разогнаться на одной передаче... Но очень сильно вибрирует... Это нормально? или я что то не так сделал? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Лёша-нитро |
28 июня 2015 22:32
Сообщение #366
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
vasekpylemetchik, Свечи в своей естественной среде (в камере сгорания) могут по-иному себя вести. Нужна 100% работающая свеча с другого работающего мота. Не пробовал бензинчика плеснуть напрямую в камеру сгорания? помагает иногда. |
DPbIH |
28 июня 2015 23:13
Сообщение #367
parfent по описанию возможны следующие варианты: пробитые свечи шалит коммутатор. подпалена катуха ( на холодную норм работа. после некаторого времени слабеет искра. при работе. не так заметно. как если дать поработать. потом заглушить и опять заводить) прост как ты говоришь без газа легче. значит заливает свечу. но на прогретом это не проблема. так что склоняюсь к этим вариантам :) Skampf если как говоришь сильно вибрирует. может сильно ранняя вспышка? Сообщение отредактировал DPbIH - 28 июня 2015 22:35 |
МК |
28 июня 2015 23:34
Сообщение #368
Цитата: parfent Мой Иж Юпитер 5 после продолжительной поездки сразу не заводится. Нужно долго тыркать, причём желательно почти без газа, а потом он заводится сначала на одном цилиндре на низких оборотах, а потом через некоторое время подхватывает второй. Бывает не заводится с ножки, приходится с толкача несколько метров протолкать, после чего заводится опять же на одном цилиндре. У меня не бывает такого, вернее было с КСЗ похожее 1 раз, но после установки КТСЗ такого не наблюдается. Цитата: parfent На холодную проще запускается. У меня не проще: Открываешь обоготитель-монетку и 2..3 раза без газа прокачиваешь, затем вкл зажигание чуть газу, и если очень тепло (больше +20гр) то без монетки, если ниже, то лучше с монеткой - тырк и работает на обоих цилиндрах. После пуска сразу закрываешь монетку. Все, мона ехать. Цитата: vasekpylemetchik И карб настраивал перенастраивал.заводил с обогатителем и без.Даже не пуркнет. Отрепетировать зажигание, плеснуть в цилиндры бенза и должен заработать даже без карба. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
29 июня 2015 00:14
Сообщение #369
Цитата: FRAER А может дело в засорившемся кранике? Вряд ли, потому что при наполнении поплавковой камеры всё-равно сложно запустить. Цитата: DPbIH пробитые свечи Может быть... но не обе же сразу. Цитата: DPbIH шалит коммутатор. Коммутатор уже перегорел, поэтому сейчас езжу без него. Цитата: DPbIH подпалена катуха ( на холодную норм работа. после некаторого времени слабеет искра. при работе. не так заметно. как если дать поработать. потом заглушить и опять заводить) Но катухи у меня две... Цитата: DPbIH прост как ты говоришь без газа легче. значит заливает свечу. но на прогретом это не проблема. так что склоняюсь к этим вариантам :) Хм... Если повспоминать, у меня была похожая ситуация два года назад на этом же двигателе. С трудом запускался на одном цилиндре, и только через время подключался другой. Я тогда поменял двигатель, оставив старые катушки и генератор - новый двигатель стал работать хорошо. В старом двигателе обнаружился задир на одном цилиндре, я думал, что все проблемы с запуском были из-за этого. А также кольца были изношены. Но несколько месяцев назад я вновь собрал себе этот старый двигатель. Цилиндры оставил какие были - один из них с задиром. Поставил новодельные поршни и кольца. В картере были заменены сальники и подшипники. Установлен новый карбюратор. Вот думаю, может сальникам приходит кончина? Кстати, на сильно нагретом двигателе на холостых оборотах начинает работать через раз правый цилиндр. А на несильно прогретом такого нет. И ещё заметил: свечи с бледным нагаром. Регулировка иглы карбюратора никак не смогла улучшить ситуацию. Цитата: МК У меня не бывает такого, вернее было с КСЗ похожее 1 раз, но после установки КТСЗ такого не наблюдается. У меня раньше стояло КТСЗ на правом цилиндре. И всё-равно были эти проблемы. В общем, решил: сниму карбюратор, прочищу его и отрегулирую уровень. После этого буду смотреть дальше. Мне сейчас нужно устранить проблему запуска на горячую. А проблему запуска на одном цилиндре буду устранять потом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
DPbIH |
29 июня 2015 01:28
Сообщение #370
а чего не обе. если с одного набора. то как вариант ) помню купил свечу. сразу вкрутил. приехал домой и выкинул ))) |
29 июня 2015 03:59
Сообщение #371
Цитата: DPbIH а чего не обе. если с одного набора. то как вариант ) помню купил свечу. сразу вкрутил. приехал домой и выкинул ))) Это Brisk N17. Я больше склонен им доверять, хотя они и прошли уже более 4000 км. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Fast |
29 июня 2015 12:19
Сообщение #372
Новичок Группа: Посетители Регион: KZ 16 Сообщений: 9 На сайте с: 11.01.2015 |
два года катаюсь на свечке А17, ни разу не подводила) |
29 июня 2015 14:07
Сообщение #373
Цитата: Fast два года катаюсь на свечке А17, ни разу не подводила) Советская поди ещё. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
30 июня 2015 08:35
Сообщение #374
Цитата: DPbIH Skampf если как говоришь сильно вибрирует. может сильно ранняя вспышка? Угу. Сам уже понял xD. В руль идёт ужасная вибрация... Только странно, что с такой настройкой он работает лучше О.о -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Ефрем |
30 июня 2015 12:49
Сообщение #375
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
Цитата: Bercerk купи ураловский тросы газа и все проблемы он же длинный -------------------- в плену иж п2 |
Sergei38reg |
30 июня 2015 18:21
Сообщение #376
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
что ставится между цилиндром и головкой на иж юнкер а то стандартные алюминиевые кольца слишком маленькие Всем привет возник такой вопрос ,что ставится между цилиндром и головкой на иж юнкер а то стандартные алюминиевые кольца слишком маленькие. |
МК |
30 июня 2015 20:33
Сообщение #377
Цитата: Fast два года катаюсь на свечке А17, ни разу не подводила) Цитата: parfent Советская поди ещё. Вот чего-чего, но хороших свечей в СССРии не бывало. Газы-ЗИЛЫ-москвичи , безбожно троили годами и жрали бензин, которого правда особо и не считали. Найти свечу Бош, Индийскую или НЖК было почти за чудо, и иногда это чудо свершалось. Такие свечи передавались по наследству....))) -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lex122 |
30 июня 2015 21:17
Сообщение #378
Цитата: Sergei38reg что ставится между цилиндром и головкой на иж юнкер а то стандартные алюминиевые кольца слишком маленькие резиновое кольцо.... |
alex.zolkin2013 |
1 июля 2015 12:03
Сообщение #379
Из-за чего засерает свечи на иж планета 5. |
lex122 |
1 июля 2015 12:39
Сообщение #380
alex.zolkin2013, 1. не правильаня смесь. 2. много масла. 3.пропускает сальник.(тогда бы хреного заводилась) |
alex.zolkin2013 |
1 июля 2015 16:17
Сообщение #381
lex122, Сальник точно не пропускает (проверяли). Какое отличие БСЗ Совек юпитера и планеты,если от юпитера на планету поставить.Хочу купить В Николаевке от юпитера стоит 2150,а в городе на планету 3000. Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 1 июля 2015 17:15 |
lex122 |
1 июля 2015 16:24
Сообщение #382
Цитата: alex.zolkin2013 Какое отличие БСЗ юпитера и планеты,если от юпитера на планету поставить.Хочу купить В Николаевке от юпитера стоит 2150,а в городе на планету 3000. если заводское то разница в фуозе если он есть и разница в модуляторе, но модулятор просто можно отрезать лишнее.. |
miha.s12 |
1 июля 2015 21:26
Сообщение #383
Цитата: alex.zolkin2013 Какое отличие БСЗ Совек юпитера и планеты,если от юпитера на планету поставить.Хочу купить В Николаевке от юпитера стоит 2150,а в городе на планету 3000. Прошивка ФУОЗ разная. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
alex.zolkin2013 |
1 июля 2015 21:54
Сообщение #384
miha.s12, lex122, Совек идёт без ФУОЗа |
