Общие вопросы, Ветка №4 |
Denisok |
2 июля 2015 13:37
Сообщение #385
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 165 На сайте с: 4.09.2012 |
-------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
lex122 |
2 июля 2015 13:46
Сообщение #386
Denisok, наварить, просверлить, нарезать и как новый! |
Denisok |
2 июля 2015 14:26
Сообщение #387
lex122,чем варить надо? металл алюминий? -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Vensab |
2 июля 2015 15:17
(Автор темы) Сообщение #388
Denisok, Аргоновая сварка. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
lex122 |
2 июля 2015 15:35
Сообщение #389
Цитата: Denisok ,чем варить надо? металл алюминий? аргоно-дуговая сварка. Цитата: Denisok металл алюминий? да, сплав. |
Denisok |
2 июля 2015 17:43
Сообщение #390
на шиномантажке сказали просто заварить 800 рэ стоит)))))))) -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
2 июля 2015 18:03
Сообщение #391
Denisok, Тогда забей и езди так. И на трёх болтах держать нормально будет, если на герметик посадишь вместо прокладки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
2 июля 2015 18:13
Сообщение #392
Цитата: Denisok на шиномантажке сказали просто заварить 800 рэ стоит)))))))) аргон да дорогой.... хотя что то слишком дорогой)) в других местах узнай |
Denisok |
3 июля 2015 10:13
Сообщение #393
и еще вопрос, цилиндры 2р в кружке, какие поршни надо заказывать? что бы нормуль было. -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
3 июля 2015 10:45
Сообщение #394
Denisok, Лучше брать, идти на базар/магазин и примерять, щас с размерами ужасный разнобой... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Denisok |
3 июля 2015 10:49
Сообщение #395
FRAER,понял, но с магазинами проблема в столице))) а по науке как должно быть? Сообщение отредактировал Denisok - 3 июля 2015 09:52 -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Roker |
3 июля 2015 11:13
Сообщение #396
А что это цилиндры 2р в кружке?Обычно на цилиндрах маркируется группы головки |
Denisok |
3 июля 2015 11:30
Сообщение #397
Roker,сверху выбито 2р в кружке, а что это означает хз)) -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Roker |
3 июля 2015 11:33
Сообщение #398
Группы головки, к поршням не должно быть никакого отношения.Тем более в кружочке это не ремонтный размер, а группы стандарта |
Denisok |
7 июля 2015 15:05
Сообщение #399
ширину моторной цепи юп5 может кто подсказать? -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
7 июля 2015 15:48
Сообщение #400
Цитата: Denisok ширину моторной цепи юп5 может кто подсказать? Смотря какой. есть усиленая и простая. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Denisok |
7 июля 2015 17:15
Сообщение #401
FRAER,обычная широкая -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Vensab |
7 июля 2015 19:38
(Автор темы) Сообщение #402
Denisok, Широкая 35 мм, узкая 25 мм. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Sergei38reg |
8 июля 2015 05:43
Сообщение #403
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Всем что можно поставить под головки на двигатель от иж Юнкера? там гильза шире чем у юпитера водянки и медные и алюминиевые кольца не держит тосол и он уходит в поршневую. |
Denisok |
8 июля 2015 10:11
Сообщение #404
lex122 |
8 июля 2015 11:24
Сообщение #405
Цитата: Sergei38reg что можно поставить под головки на двигатель от иж Юнкера? там гильза шире чем у юпитера водянки и медные и алюминиевые кольца не держит тосол и он уходит в поршневую я же говорил... резиновые кольца... там на гильзе для них есть проточка. на обычном юпитере водянке алюминь кольца тоже не держут.... Denisok, юп 5 |
Sergei38reg |
8 июля 2015 11:35
Сообщение #406
Цитата: lex122 я же говорил... резиновые кольца... там на гильзе для них есть проточка. на обычном юпитере водянке алюминь кольца тоже не держут.... вот только где их купить негде не могу найти |
lex122 |
8 июля 2015 11:45
Сообщение #407
Цитата: Sergei38reg вот только где их купить негде не могу найти на мотоонлайне были. в вк группа. еще говорят подходит с заднего моста ваз класики. там где то стоит резиновое колечко, я по схеме смотрел, но сам еще не искал по магазинам. |
Denisok |
8 июля 2015 12:03
Сообщение #408
lex122,а по пальцам? подскажешь и надо ли коленвала на центровку отдавать? Сообщение отредактировал Denisok - 8 июля 2015 11:03 -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
