 Общие вопросы, Ветка №4
shors
 5 мая 2015 14:06
Сообщение #49
На сайте с: 22.02.2015
Цитата: DPbIH
и на полосу норм металла посадишь.
тип такого
акустические показатели сигналов от этого снижаются, звук уже не тот, что на пластинчатом подвесе. ( если струны гитары натянуть на доску, да играет- но уже не то sarcastic ) сигнал высокого тона крепится на эластичный подвес, низкого на подвес пожестче, но тоже эластичный
Сообщение отредактировал shors - 5 мая 2015 13:10
жмем
DPbIH
 5 мая 2015 14:59
Сообщение #50
На сайте с: 23.08.2014
shors
основеой звук в гитаре. не от того. что они на доску на тянуты. а хз как назвается, кароч от того дупла что под ними. и материала с какого этот аквариум сделан :) а в электро гитаре другой принцип.
да и на авто покрайней мере мне в наших гаражах. кто покупал се другие се клаксончики. ни кто ризиновые прокладки не использовал. тем более в комплекте их нет :) жали. кто куда мог сразу к кузову :) и звук отменный
темболее в того вида. что я фотку кинул. звук в улитке нарастает. а звук издаёт мембрана. и тут уже пофиг как и куда сам корпус клаксона посадишь.
и ваще. звук в этого типа клаксонах. что на иже. что в авто идёт от вибрации мембраны. а не от вибрации корпуса клаксона. эт если сравнить с гитарой. что ты её держишь в руках или в тисках. на звуке мало отразится :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 5 мая 2015 14:04
shors
 5 мая 2015 15:57
Сообщение #51
резинки не надо ставить, звук от них портится. подвес звукового сигнала делается из нескольких пружинных пластинок, высокий тон - пластинок меньше (тоньше подвес), низкий тон - пластинок больше ( толще подвес ). попробуй сам, прикрути к кузову на прямую и потом через такой подвес - поймешь сам - все познается в сравнении, звук совсем другой, гораздо шикарней - мелодичнее, чище и громче.
разница будет как со струнами на гитаре и на простой доске.
Сообщение отредактировал shors - 5 мая 2015 15:00
жмем
DPbIH
 5 мая 2015 17:42
Сообщение #52
да пофиг. не в фелормонии ижаком гудеть :)))) лиш бы шугал на дороге :)))
да и в большинстве случаев кому сигналить будешь. им будет как то поралельно, чисто фа или кря кря :)))))
и вот устройство
ну а вот устройство того улиточного типа
и почему тогда нет пружинок в комплекте при продаже? :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 5 мая 2015 16:55
shors
 5 мая 2015 18:11
Сообщение #53
при продаже много чего в комплекте нет, полазь по старым кузовам - найдеш
жмем
 5 мая 2015 19:01
Сообщение #54
Дык погоди, чем жестче подвес, тем выше частота, а у тебя наоборот.
Ничего нового придумывать на Планету уже не хочу, продавать буду. Устали мои яйца по сидению прыгать. sarcastic
Да, забыл сказать, что ездил все время с кожухами карбюратора, уменьшающими вибрацию. Дудки это не спасло...
DPbIH
 5 мая 2015 19:14
Сообщение #55
я их выкинул ещё как мот купил :)) у нас не немецкий автобан :)) так что если не ездить на воздушной подушке. ни какие анти вибраторы не помогут )))))
 5 мая 2015 19:16
Сообщение #56
С ними ощутимее меньше вибраций. Я бы тоже выкинул, поверь.
 5 мая 2015 19:23
Сообщение #57
Не подскажешь, куда выкинул? Я бы забрал себе. sarcastic
Me and motorcycle,
Там должен быть резиновый уплотнитель с металлической втулкой внутри, по типу того, который ставится на крепления руля, крепления панели, задние крепления бака и т. д. С завода шли. У меня где-то в запчастях валяется такой, наверное на Планету себе поставлю, когда её соберу. smile
 5 мая 2015 19:25
Сообщение #58
А вот об этом не знал, спасибо.
topor99
 7 мая 2015 18:59
Сообщение #59
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Всем привет). На сей раз я опять с очень странной проблемой... Мот - Иж Юпитер 5. Суть проблемы то в чём: почему-то на высоких скоростях мот начинает сильно орать, а толку никакого.. переключаюсь на пониженные или сбрасываю газ - всё нормально... Сцепление отрегулировано, перекосов нет, карб чистый, жиклёры новые, воздухан тоже чистый... Я уже не знаю, что может быть...
Cerega
 7 мая 2015 20:03
Сообщение #60
На сайте с: 5.11.2014
topor99,
Не хватает пятой скорости sarcastic
Ставь звезду,21 зуб.. crazy_pilot
DPbIH
 7 мая 2015 20:57
Сообщение #61
topor99
или масло какое то не нормальное залил. или сцепление ты так отрегулировал. что буксует :)
topor99
 8 мая 2015 18:28
Сообщение #62
Регион: 24; 124
DPbIH,
Проверяли спецы, ещё даже похвалили, что всё почти идеально настроил. Заливал автол, на масло тоже грешил, пробовал немного разбавлять бензином - картина та же. Сегодня всё осмотрел... думаю из за заднего колеса. Стоит "Ёжик", а у нас песчаная местность... думаю он то и пробуксовывает по нему.. Завтра поставлю дорожку и буду смотреть )
Cerega,
Звезда уже 21 зуб. sarcastic
Cerega
 8 мая 2015 19:52
Сообщение #63
Цитата: topor99
Звезда уже 21 зуб.
Для песчаной земли.не многовато?
topor99
 9 мая 2015 07:50
Сообщение #64
Регион: 24; 124
Cerega,
Да нет... в принципе, прошлый год на этой звезде погонял очень хорошо)
Skampf
 9 мая 2015 12:05
Сообщение #65
Какие подшипники нужны для маятника?
И кто покупал набор сальников. Там есть сальник на звезду под правой крышкой?
topor99
 9 мая 2015 12:25
Сообщение #66
Регион: 24; 124
Cerega,
DPbIH,
Решил проблему... Причиной оказалась покрышка)) Поставил дорожку, ездит нормально)) Спасибо за наводки и... с празднком) goodgood victory
Skampf,
В тех наборах, которые я покупал, такого не было
Сообщение отредактировал topor99 - 9 мая 2015 11:29
Андрей1977
 10 мая 2015 12:34
Сообщение #67
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Парни, всем привет!
У меня Иж Планета-5. Сейчас прикупил коляску, но на мотоцикле отсутствует передний нижний кронштейн крепления коляски, который с шаром (там стоят дуги)... Есть несколько вопросов:
1) Это крепление у Планеты и Юпитера одинаковое (просто каталожные номера смотрел, они разные)?
2) Это крепление представляет из себя один элемент? Или есть еще какая то планка, фиксирующая его с другой стороны (для ясности приложил пару фото с Интернета)? И последнее: если я сниму правую дугу, то смогу без всяких проблем поставить вместо нее это крепление?
Спрашиваю так подробно, т.к. мотоцикл в деревне, и если я что-то не куплю здесь, там будет не найти...
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 10 мая 2015 11:37
DPbIH
 10 мая 2015 12:49
Сообщение #68
ещё на раме возле седла должна быть петля, возле бака. и на лапке.
переднее нижнее крепление что дугу держит выкидываешь. а свой пупс ставишь
Сообщение отредактировал DPbIH - 10 мая 2015 12:09
 10 мая 2015 14:12
Сообщение #69
Да, разные на фото от Юпитера.
Дырки на юпитеровском образуют параллелограмм, на планетовском - ближе к правильному прямоугольнику.
Сейчас у тебя две планки со стаканчиками, куда вставляются дуги. Тебе нужно поменять только правую планку со стаканчиком на планку с шариком.
Там между седлом и баком в раме есть поперечная труба, куда в колясочном случае устанавливается длинный болт с петлей вместо головки. А шарик на фото ставится под заднюю правую подножку.
Имелось ввиду правое крепление двигателя (планка со стаканчиком)
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 10 мая 2015 13:18
 10 мая 2015 14:36
Сообщение #70
Спасибо! Это мне сильно поможет!
Андрей1977
 10 мая 2015 16:45
Сообщение #71
Регион: 29
Me and motorcycle, благодарствую! Теперь все ясно. Остальные крепления там вроде все присутствуют, нет только переднего из-за установленных дуг. Будем искать...
викторыч
 10 мая 2015 21:13
Сообщение #72
Регион: 25
На сайте с: 10.05.2015
доброва времени братья такой вопрос на иж ю2 подойдут ли гбц от каких либо поздних моделей а то родный тяжко отыскать
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
