Общие вопросы, Ветка №4 |
1 декабря 2015 18:20
Сообщение #841
DVPV, Это стояночный тормоз. Используется на мотоциклах с боковым прицепом. Работает так: нажимаешь на лапку заднего тормоза, а потом поворачиваешь этот рычажок, и он фиксирует лапку в нажатом положении. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
DVPV |
1 декабря 2015 18:36
Сообщение #842
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 18.11.2015 |
parfent, как я его не крутил, он педаль тормозную не фиксирует. Может снять его,а то он в гушитель упирается и царапает его ? |
triZet |
1 декабря 2015 18:42
Сообщение #843
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Цитата: parfent Включить 12-вольтовую лампу последовательно в цепь (мощность лампы подбирается эксперементально). А потом следить за тем, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора не превысило допустимое (7,5 В вроде). Да, но я так понял, что щелочным аккумам нужен для зарядки большой ампераж, простая зарядка зарядит его на 100%? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Max_planeta4 |
1 декабря 2015 20:04
Сообщение #844
FRAER, parfent, Жига идеал, как ранее говорил установил бсз настраивал все со штангелем, искра бьет не доходя 1мм до вмт, свечи тоже в сторону менял тучу их, также ставил заведомо рабочее, эффекта ноль. После последней поездки заметно упала компрессия, если после сборки ножку было тяжеловато толкнуть, после роковой поездки ножку можно пинать не напрягаясь. Снимал также коленья колечки на месте, насколько я помню даже пружинили слегка. Задиров на цилиндре нету. Масло лил 40-50 грамм на литр полусинтетика. Цилиндры не всасывают смесь с карбюратора свечи сухие, даже когда рукой закрываешь диффузор карбюратора пару раз тыркнув свечи остаются сухими. Напомню что он завелся на оборота три после того как я ему плесканул бензина под свечу. Юпитер капризный до невозможности, с Планетой куда более проще было... -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
borodman |
1 декабря 2015 20:39
Сообщение #845
Цитата: Max_planeta4 искра бьет не доходя 1мм до вмт крайне мало. 2мм либо 2.5мм. Выбирай практикой между этими величинами. Цитата: Max_planeta4 Юпитер капризный до невозможности Извини Макс - Чушь. Просто надо всё понять. Мой тебе совет - куришь или пьёшь - просто сядь рядом с мотом с правой стороны, с бутылкой пива либо с сигаретой, и ДЕТАЛЬНО в уме разбери работу узлов этой половины картера. 90% даю - ты познаешь дзен. Цитата: Max_planeta4 с Планетой куда более проще было... да, там проще. Но это другой мотоцикл. Сел на Юп - будь добр - не омрачай имя. Мотоцикл более чем хорош. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
1 декабря 2015 21:18
Сообщение #846
Цитата: borodman крайне мало. 2мм либо 2.5мм Цитата: Max_planeta4 как ранее говорил установил бсз Если с ФУОЗом,то как в инструкции к БСЗ прописано,у меня на СОВЕКе в ВМТ выставляется.А если просто БСЗ то конечно 2.5-2.8мм. Цитата: Max_planeta4 Цилиндры не всасывают смесь с карбюратора свечи сухие Тогда разбирай ЦПГ,и ещё полусинтетика в 2Т-ик это моё мнение. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Max_planeta4 |
1 декабря 2015 21:50
Сообщение #847
borodman, Стоит Бсз+Фуоз поэтому 1мм... Цитата: borodman Мой тебе совет - куришь или пьёшь - просто сядь рядом с мотом с правой стороны, с бутылкой пива либо с сигаретой, и ДЕТАЛЬНО в уме разбери работу узлов этой половины картера. 90% даю - ты познаешь дзен. Надо запить, закурить может и заработает Цитата: miha.s12 Тогда разбирай ЦПГ,и ещё полусинтетика в 2Т-ик это моё мнение. Наслышан я о масле, заливал для 2т полусинтетику, да и вроде 40-50 миллилитров вполне достаточно на литр бензина, притом дым стоял как будто с дизельным маслом помешал Цитата: borodman ДЕТАЛЬНО в уме разбери работу узлов этой половины картера. 90% даю - ты познаешь дзен. Блин поверишь нет, мне кажется ночью меня разбуди я тебе все от а до я расскажу. А пока буду ждать выходные, возьму в городе кольца да поеду в деревню ковырять цпг -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
1 декабря 2015 23:17
Сообщение #848
Цитата: DVPV как я его не крутил, он педаль тормозную не фиксирует. Значит он погнут или неисправен. Цитата: DVPV Может снять его,а то он в гушитель упирается и царапает его ? Снимай конечно, если нет в нём надобности. Цитата: triZet Да, но я так понял, что щелочным аккумам нужен для зарядки большой ампераж, простая зарядка зарядит его на 100%? Не заметил, что ты имеешь ввиду щёлочной. Да, щелочные аккумы заряжают током 25% от ёмкости. В принципе, если у тебя зарядник имеет регулировку силы тока, то тогда проблемы возникнуть не должно. А вот напряжение заряда по-моему должно быть гораздо больше, чем у кислотных. Но 12-вольтовый зарядник имеет возможность обеспечить такое напряжение. Какое именно оно должно быть, я не знаю. Цитата: Max_planeta4 После последней поездки заметно упала компрессия, если после сборки ножку было тяжеловато толкнуть, после роковой поездки ножку можно пинать не напрягаясь. Это явно нехорошо. Цитата: Max_planeta4 Снимал также коленья колечки на месте, насколько я помню даже пружинили слегка. Странно. Но возможно они залегли где-то в другой стороне. Цитата: Max_planeta4 Юпитер капризный до невозможности, с Планетой куда более проще было... Цитата: borodman Извини Макс - Чушь. Просто надо всё понять. Цитата: Max_planeta4 Надо запить, закурить может и заработает Ага, оказывается у вредных привычек есть плюсы. Цитата: Max_planeta4 А пока буду ждать выходные, возьму в городе кольца да поеду в деревню ковырять цпг Смотри, возможно и поршням несладко досталось. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
2 декабря 2015 05:26
Сообщение #849
Цитата: parfent А если выкрутить свечу в исправном цилиндре, то тыркаться будет так легко, как будто другой свечи и вовсе нет. Тоже верно. Цитата: parfent Если Юпитер не удаётся завести всякими способами, и при этом у него исправный АКБ, ему подаётся какое-никакое топливо и есть хорошая искра где-нибудь возле ВМТ - значит с ним что-то очень серьёзное. Или свечи херня и их пробивает Цитата: borodman Извини Макс - Чушь. +1 Цитата: parfent Странно. Но возможно они залегли где-то в другой стороне. +1 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
2 декабря 2015 11:25
Сообщение #850
Цитата: Max_planeta4 Бсз+Фуоз поэтому 1мм... ааа вон оно чё. Пардон. Ну дык что тогда, вкрути заведомо рабочие свечи, и ВВ провода накинь желательно без колпачков. Не поможет - лезь в котлы. Цитата: Max_planeta4 Надо запить, закурить может и заработает Цитата: parfent Ага, оказывается у вредных привычек есть плюсы. ААА стоп котлы. Сначала проверь герметичность штанов и чистоту карба. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Me and motorcycle |
2 декабря 2015 11:32
Сообщение #851
Цитата: Max_planeta4 Юпитер капризный до невозможности Отдай мне -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
2 декабря 2015 12:07
Сообщение #852
Цитата: Max_planeta4 Юпитер капризный до невозможности Да ну на хрен! Юп, даже если полуживой - 1 половинка заведется и растолкает вторую. А 1-горшковый придется ногами толкать. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
2 декабря 2015 15:23
Сообщение #853
Цитата: borodman ААА стоп котлы. Сначала проверь герметичность штанов и чистоту карба. Да всё, Илюха, успокойся. Был лязг из поршневой + компрессия упала, ну однозначно в горшках что-то неладное произошло. Цитата: МК Юп, даже если полуживой - 1 половинка заведется и растолкает вторую. + -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Max_planeta4 |
2 декабря 2015 17:25
Сообщение #854
Цитата: Me and motorcycle Отдай мне Эмммм нееее, я поборю его Цитата: МК Да ну на хрен! Юп, даже если полуживой - 1 половинка заведется и растолкает вторую. А 1-горшковый придется ногами толкать. Видать мой такой капризный, ну что поделать буду до ума доводить, все и сразу не получается и за Юпи смотреть и за Муриком, вон один разобран, второй собран но не хочет работать. Как только Олег справляется с таким колличеством техники -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
Me and motorcycle |
2 декабря 2015 19:32
Сообщение #855
Цитата: Max_planeta4 Видать мой такой капризный, Возьми оппозит не находу, поройся в нем и любой юпитер тебе ласточкой покажется. Во всех смыслах. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
DPbIH |
2 декабря 2015 23:15
Сообщение #856
triZet ты б хоть скинул фотку своего зарядника. моему основному заряднику к примеру поф. на сколько вольт акум. хоть на 3 вольта. бо регулирую на нём силу зарядного тока от нуля. мой зарядник выдаёт 27в. а я на него ставил 3 вольта светодиод. и светил :) и он даже не сгорел :) та и мне на него поф было. просто на спор подключал. щелочники заряжают обычно током 20-25% от ёмкости, часов 6-7. притом щелочник в отличии от кислотника любит перезаряд. так что можно и передержать. будет даже лучше.. напряжение на заряженном акуме будет где то от 1,75 до 1,85 В. на 1 банку, если не забыл :) в общем ставишь ток 20%. а напряжение само скоректируется. если у тебя регулировка по току. если автомат зарядник. продай соседу. и собери сам цивильный агрегат для зарядки Сообщение отредактировал DPbIH - 2 декабря 2015 23:33 |
borodman |
3 декабря 2015 00:54
Сообщение #857
Max_planeta4, Цитата: Me and motorcycle Возьми оппозит не находу, поройся в нем не слушай этого дядьку, он тебя научит плохому. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Me and motorcycle |
3 декабря 2015 01:27
Сообщение #858
Цитата: borodman не слушай этого дядьку, он тебя научит плохому. Max_planeta4, Слушай Бороду, он тебя научит только хорошему -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
3 декабря 2015 07:19
Сообщение #859
Цитата: Me and motorcycle Возьми оппозит не находу, поройся в нем и любой юпитер тебе ласточкой покажется. Во всех смыслах. Так оно и есть. Цитата: DPbIH щелочники заряжают обычно током 20-25% от ёмкости, часов 6-7. притом щелочник в отличии от кислотника любит перезаряд. так что можно и передержать. будет даже лучше.. Не любит, а терпит. Норм заряд обычного щел акк: ток 25% от емкости, время 6ч. Усиленный заряд ток 25% от емкости на 6 ч, потом ток уменьшаешь вдвое и еще 6ч. Рекомендуется делать ежемесячно - снимает всякие там "эффект памяти" и прочую дурь. Если АКБ что-то ослаб и емкость не выдает даже после усиленного заряда, это признак необходимости заменить электролит на новый. После замены электролита в 99,9% случаев АКБ Ni-Kd становится как новой. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
triZet |
9 декабря 2015 15:04
Сообщение #860
Мужики, как выкрутить футорку из головки? Футорка заподлицо с головой, зацепится не-за что, а заменить её надо. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
miha.s12 |
9 декабря 2015 17:59
Сообщение #861
Цитата: triZet Мужики, как выкрутить футорку из головки? Футорка заподлицо с головой, зацепится не-за что, а заменить её надо. Сделай четыре прорези крест-накрест полотном по металлу или напильником,только резьбу в головке не повреди,потом пробойником одну четвертинку футорки выбивай внутрь отверстия. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
11 декабря 2015 07:54
Сообщение #862
Други-товарищи! Нужна помощь! Ни у кого не завалялась в гараже толстая шайба с червячного вала? В наборе её нет, а свою где-то посеял? Так бы договорились в конвертике бы отправили, деньги за конвертик и отправку на телефон скину, у себя в округе искать неблагодарное дело... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bercerk |
11 декабря 2015 08:01
Сообщение #863
Цитата: FRAER Ни у кого не завалялась в гараже толстая шайба с червячного вала? а не проше её с тонког метала вырезать -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
11 декабря 2015 08:22
Сообщение #864
Цитата: Bercerk а не проше её с тонког метала вырезать неа, хочется калёную и толстую, я точной толщины не помню, а искать металл нужной толщины... Опять же неизвестно сколько проходит такая шайба... Сообщение отредактировал FRAER - 11 декабря 2015 08:23 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
