Общие вопросы, Ветка №4 |
Vensab |
25 апреля 2016 19:36
(Автор темы) Сообщение #1129
AWD, в Сокольниках. оригинальные только б/у скорее всего. Из новодела будут не такие, как оригинал. Да и цены там ах и ох. Проще найти швею проф и заказать по старому чехлу. Ну и интернет-магазины с московским складом тоже должны быть. Но и там новодел. Сообщение отредактировал Vensab - 25 апреля 2016 19:37 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
AWD |
25 апреля 2016 21:27
Сообщение #1130
Новичок Группа: Посетители Регион: 92 Сообщений: 2 На сайте с: 24.04.2016 |
Vensab, А можно узнать адрес где в сокольниках данный магазин? |
CергейБайкер 1 |
26 апреля 2016 00:41
Сообщение #1131
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
26 апреля 2016 05:04
Сообщение #1132
CергейБайкер 1, Давай подробности, не встають в колесо или в пазы посадочные? Если в колесо, ТО НУЖНО ослабить регулировочный винт, и увеличить ход педали, если под "пяточками" стоят шайбы- изъять их. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
26 апреля 2016 08:11
(Автор темы) Сообщение #1133
AWD, выйдешь из метро, а там спросишь у людей. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
CергейБайкер 1 |
26 апреля 2016 09:52
Сообщение #1134
FRAER нестают в колесо, винта попробую покрутить, хотя невходять в диска прилично. Старие стають нормально(накладки на них ищо есть)и ищо несколько шайб подкидать под них можно покрутил винт результата никакого, одна сторона как би проходит, толщина колодок великовата але снимать до 50 % накладок Сообщение отредактировал CергейБайкер 1 - 26 апреля 2016 14:16 |
Skampf |
27 апреля 2016 19:40
Сообщение #1135
Такой вопрос... Какие лучше глушители (звук) поставить? От юпитера 3 (сосульки такие). Или же Ю3+.. ? (прямые) Если потекла одна вилка... Может ли руль кидать туда сюда? (или это подшпиники тютю?) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Cornsilk |
4 мая 2016 09:02
Сообщение #1136
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
Внимание! Ахтунг! Алярма!Подскажите чем можно выпресовать втулку и запресовать новую. |
4 мая 2016 09:18
Сообщение #1137
Cornsilk, Откуда куда? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
4 мая 2016 13:25
Сообщение #1138
FRAER, ВГШ наверное, с шатуна |
Александр рощиков |
4 мая 2016 20:11
Сообщение #1139
Цитата: Cornsilk чем можно выпресовать втулку старую можно распилить полотном по железу Цитата: Cornsilk запресовать новую при помаши болта с шайбами |
Кирьян |
4 мая 2016 22:44
Сообщение #1140
Запрессовать и выпрессовывать болтом с шайбами Цитата: Skampf От юпитера 3 (сосульки такие). Или же Ю3+.. ? (прямые) Если потекла одна вилка... Может ли руль кидать туда сюда? (или это подшпиники тютю?) У сосулек косяк, постоянно откручивается долбанная гайка окончания сосульки а так если почистить флейты которые прямые, то звук мне больше нра Руль кидает из за разбитого подшипника в рулевой колонке, поставь на подножку и подергай за вилку, если болтается в районе колонки, то ремонтировать -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
jack696 |
5 мая 2016 14:55
Сообщение #1141
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 5.05.2016 |
Здравствуйте.У меня проблема с моим мотоциклом - иж планета 5.Когда еду на любой передаче кроме первой не набирает обороты.Когда полностью открываю газ и резко скидываю не слышно звука как оно скидывает обороты и такое ощущение как будто мотоцикл глохнет, но потом начинает работать на холостых.Поставил чучуть раньше зажигание, но не помогло.Нужны советы. Видео прилагается. |
5 мая 2016 18:10
Сообщение #1142
jack696, Может быть слишком богатая смесь? Какой нагар на свече? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
5 мая 2016 19:34
Сообщение #1143
Цитата: jack696 Когда еду на любой передаче кроме первой не набирает обороты Стандартный ответ:чисти глушак и воздухан,если это уже сделано,регулируй карбюратор. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
5 мая 2016 19:59
Сообщение #1144
Кирьян, чуть подтянул и помазал маслом Демпфер. Руль, стал легко крутиться и теперь так сильно не кидает. В любом случае, скоро закончу юп и буду делать планку =) А вообще она не болталась... Решил ставить Ю3+ глушители. Может кто то подскажет как сделать крепление под щётки ВАЗ? Сообщение отредактировал Skampf - 5 мая 2016 20:01 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
6 мая 2016 05:41
Сообщение #1145
Skampf, Обычное крепление пилишь, вставляешь щёточный узел 10ки, заливаешь клеем. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
6 мая 2016 12:45
Сообщение #1146
А есть у кого идеи как это зажигание внедрить на обычную п5 ? И еще такой вопрос. КРОТ.. Если купить вот такое зажигание, больше нечего докупать не нужно? Сообщение отредактировал Skampf - 6 мая 2016 13:05 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
6 мая 2016 22:02
Сообщение #1147
Цитата: Skampf И еще такой вопрос. КРОТ.. Если купить вот такое зажигание, больше нечего докупать не нужно? И как оно будет работать?К нему нужен ещё маховик,принцип такой же,как и на первом фото. Цитата: Skampf А есть у кого идеи как это зажигание внедрить на обычную п5 ? Если есть знакомый токарь,то без проблем:вытачиваешь планшайбу под статор и в маховик переходную втулку или же наоборот проточку.Только к нему нужен ещё датчик. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
6 мая 2016 22:32
Сообщение #1148
Цитата: miha.s12 И как оно будет работать?К нему нужен ещё маховик,принцип такой же,как и на первом фото. Я крота не разбирал, но искры нету... Думаю там все это есть. Я вообще думал, это типо супер пупер зажигание, а это обычный сток. Покупать не буду. Проше купить мотор тысяч за 5, чем в крота вкладывать. Цитата: miha.s12 Если есть знакомый токарь,то без проблем:вытачиваешь планшайбу под статор и в маховик переходную втулку или же наоборот проточку.Только к нему нужен ещё датчик. Знать, бы точные размеры. Что и как. Можно было бы внедрить. Всетаки АКБ не нужен. Только вопрос, лучше ли оно минского? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
6 мая 2016 22:46
Сообщение #1149
Цитата: Skampf Я вообще думал, это типо супер пупер зажигание, а это обычный сток. Ну да,оно ещё ставилось на бензопилы "Урал" Цитата: Skampf Только вопрос, лучше ли оно минского? Не знаю,возможно оно вырабатывает больше тока и это плюс,но минское проще установить. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
6 мая 2016 23:05
Сообщение #1150
Я двумя руками за батарейную систему зажигания (на совках по крайней мере). Потому что если сдохнет генер, АКБ позволит продолжать движение ну несколько десятков км точно. А если сдохнет вот эта фигулька или генер минска? Остаемся куковать -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
6 мая 2016 23:37
Сообщение #1151
Me and motorcycle, смысл? Ну сломаешься ты один раз в 10 лет. Нечего страшного. У меня на п5 без акб, не работает мотоцикл. Просто тухнет. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
7 мая 2016 01:29
Сообщение #1152
Цитата: Skampf смысл? Понятно, что можно ездить на чем угодно и как угодно. Мне, например, неприятна мысль о том, что в любой момент в дороге можно остаться без электричества/зажигания. Аккумулятор - как резерв. И он предсказуем, если свежий и заряженный, то 100% не сдохнет через 10 км. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
