Общие вопросы, Ветка №4 |
27 июня 2016 22:23
Сообщение #1417
Цитата: брмайор аналоги М-8 Цитата: bandit96 какие есть? 10W40 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
27 июня 2016 22:27
Сообщение #1418
Цитата: parfent Цитата: брмайор аналоги М-8 Цитата: bandit96 какие есть? 10W40 Минералка -------------------- Мы могем |
27 июня 2016 22:46
Сообщение #1419
Цитата: брмайор Минералка -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 июня 2016 06:08
Сообщение #1420
Вот у меня тоже последнее время думки насчет масла. Очень интересно насчет атф, для автоматмческих коробок. Продаются ровно литром, и цена в принципе не заоблачная (лукоил) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
28 июня 2016 08:48
Сообщение #1421
Цитата: FRAER Вот у меня тоже последнее время думки насчет масла. Очень интересно насчет атф, для автоматмческих коробок. Продаются ровно литром, и цена в принципе не заоблачная (лукоил) Я езжу на нём, Саня. Уже очень давно. Сцепление на нём просто сказка. Переключается правда с щелчками, но норм. Залил его в коробку и полость маховика. И теперь Юпитер вообще не знает, что такое не запускаться в мороз. В -30 он протыркивается также легко, как и летом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 июня 2016 09:20
Сообщение #1422
parfent, Спасибо за инфу, сейчас пробег как будет 500 км сменю масло. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bandit96 |
28 июня 2016 12:07
Сообщение #1423
Как думаете на зад какую резину лучше поставить, либо сток ссср оставить с хорошим протектором, но она дубовая, на сырой траве и чуть в грязь она не вывозит, либо лежит в гараже дунлоп, эндуровская широкая (должна влезть) но центральные шашки почти стерты в ноль, а боковые гуд, есть смысл дунлоп ставить, да и она мягкая, чуть не руками можно забортовать |
Сергей-888 |
28 июня 2016 17:02
Сообщение #1424
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 27.06.2016 |
bandit96, пробуй.Если резина шире чем .3,75,то немного сдвинь обод спицами,в лево.Чтобы шашками за цепь не тёрлась.В общем-последи за этим.Сильно не накачивай,пробуй 1-1,5,пусть середину продавит.Тогда боковые шашки цеплять будут..Но!Только по бездорожью! -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
Skampf |
28 июня 2016 20:16
Сообщение #1425
Стоит ли самому менять сальники в стакане? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
28 июня 2016 20:35
Сообщение #1426
Цитата: Skampf Стоит ли самому менять сальники в стакане? Хз, но Ваня Шилов менял. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
28 июня 2016 22:19
Сообщение #1427
Цитата: Skampf Стоит ли самому менять сальники в стакане? Я менял,но там нужна аккуратность. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
29 июня 2016 08:07
Сообщение #1428
Цитата: Skampf Стоит ли самому менять сальники в стакане? Если ни разу не делал и не представляешь как это делать, то лучше не стоит, инфа 146% -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bandit96 |
29 июня 2016 14:46
Сообщение #1429
Не знаю, как объяснить проблему, короче генератор дает зарядку с перебоями, то не дает вообще то дает, знаете как контакт отходит., что на холостых, что на оборотах, фара то ярче то тусклее, не всегда так, но что то зачастило. Если на холостых врубаешь фару, мот работает, потом видимо заряд пропал, мот глохнет, газу даешь работает. Что это может быть? А щас походу зарядка вообще пропала, лампочка зажигания горит, и только от оборотов чуть чуть гаснет |
29 июня 2016 15:03
Сообщение #1430
bandit96, Начни со щёток. Проверь что бы проводки хорошо держались, дорожки почисть, если грязные(лучше тряпочкой смоченной ацетоном). Если всё в норме, тогда нужно смотреть РР. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
29 июня 2016 16:25
Сообщение #1431
bandit96, Почисти и надёжно зафиксируй контакты проводов, ведущих от фаз генератора. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 17:08
Сообщение #1432
parfent, Андрюха, у тебя возникали когда-нибудь шаркающие звуки из юпитеровского движка? На холостых оборотах (примерно 1000) слышны шарканья примерно 3 раза в секунду. Это у меня уже давно, думал щека КВ за картер задевает, в прошлом году разбирал, смотрел - все нормально там. Если бы КВ, то шарканья чаще происходили (1000 об/мин = 17 раз в секунду). Думаю, корзина сцепления трет. Пока не разбирал, собираюсь. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
29 июня 2016 21:12
Сообщение #1433
FRAER, miha.s12, Собственно, просто в инете почитал, что у людей течёт после этого.... Типо, что меняй не менял, не работает. Я один стакан перебрал достаточно хорошо, все плотно забил туда. хотел за место войлока поставить 3 сальник, но его у меня увы не было.... Me and motorcycle, На планете было такое шумело только на холостых. В итоге... Приехал в деревню покушать, начал уезжать, и мот заклинило... Оказалось открутилась звездочка. (удачно открутилось, прям около дома) Сообщение отредактировал Skampf - 29 июня 2016 21:14 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
bandit96 |
29 июня 2016 21:26
Сообщение #1434
ещё бы знать, где вообще находятся щетки генератора, и как там провода расположены, завтра разбираться буду, юпитер так то прост в ремонте, главное сноровку и опыт. Хотелось бы чтоб кто-нибудь видео или картинки скинул разборку щёток или вообще генератора. Кто-нибудь видел на ютубе видяшку, как паренёк на юпитере стареньком на дальняки ездит, не заморачиваясь, он звенит уже весь,побольше моего дедушки юпа4 которому 32 года, и хоть бы хны, вдобавок в одиночку, кому интересно могу ссылочку кинуть) |
29 июня 2016 22:41
Сообщение #1435
Цитата: bandit96 Кто-нибудь видел на ютубе видяшку, как паренёк на юпитере стареньком на дальняки ездит, не заморачиваясь, он звенит уже весь Я свои видяшки вроде не выкладывал в интернет... Значит это был не я. Цитата: Me and motorcycle Андрюха, у тебя возникали когда-нибудь шаркающие звуки из юпитеровского движка? На холостых оборотах (примерно 1000) слышны шарканья примерно 3 раза в секунду. Это у меня уже давно, думал щека КВ за картер задевает, в прошлом году разбирал, смотрел - все нормально там. Если бы КВ, то шарканья чаще происходили (1000 об/мин = 17 раз в секунду). Думаю, корзина сцепления трет. Пока не разбирал, собираюсь. Это коленвал. Такое бывает из-за плохо затянутой моторной звезды, вылезшего 304-го подшипника, или из-за недостаточной упругости волнистой шайбы под звездой. Это не корзина сцепления 100%. Я тоже раньше думал. Шаркания могут происходить реже из-за того, что коленвал гуляет, и не каждый раз шаркает. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 22:50
Сообщение #1436
parfent, причем шарканья я стал замечать после длительных поездок. Сейчас пошел, прогрел, закатнулся километров 5 - ничего. Скину левую крышку, если ничего не обнаружу, забью болт и буду катацца дальше. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
29 июня 2016 22:52
Сообщение #1437
Цитата: Me and motorcycle причем шарканья я стал замечать после длительных поездок. Сейчас пошел, прогрел, закатнулся километров 5 - ничего. Значит после длительных поездок холостой ход твоего мотоцикла немного опускается. Можешь даже проверить: уменьши ХХ принудительно, и шаркания появятся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 22:54
Сообщение #1438
Цитата: parfent начит после длительных поездок холостой ход твоего мотоцикла немного опускается. не замечал, скорее увеличивается. Холостые меньше когда только завел. Да и какая связь скорости КВ и шарканий? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
adata |
29 июня 2016 22:54
Сообщение #1439
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
какая лампочка идет в головном свете фары на юпитере 5 ? |
29 июня 2016 22:56
Сообщение #1440
Цитата: Me and motorcycle Да и какая связь скорости КВ и шарканий? Думаю, что из-за повышенной вибрации на низких оборотах шаркает. Цитата: adata какая лампочка идет в головном свете фары на юпитере 5 ? 40/45 Вт в стоке. Цоколь R2. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
