Общие вопросы, Ветка №4 |
bandit96 |
15 июля 2016 23:48
Сообщение #1537
Из-за чего могут быть хлопки в воздушном фильтре, с выбросом сизого дыма? Если зажигание, то опережение выставлять или для начала просто зазор прерывателя проверить? И еще при езде по трассе в правом горшке такое чувство, что поршень начинает биться в голову, звук прямо типо молотка по металлу., думаю детонация это, потом бывает газ отпустишь, потом опять выжшмешь и норм, бывает сам проходит звук. |
Сергей-888 |
16 июля 2016 21:55
Сообщение #1538
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 27.06.2016 |
1)регулировка зазора в прерывателе.Он не должен изменятся.2)регулировка опережения зажигания,как в инструкции.Это базовая регулировка при непонятных ситуациях.3)регулировка уровня топлива в карбюраторе.4)редко но бывает-замена свечи на более холодную. Карбюратор регулируется по статье из жур.Мото ном.1 за 1991г.На форуме эта статья выкладывалась,если не удалили. Порядок только такой.Все пункты по порядку. Статья на месте:тема Карбюраторы,пост 1. Сообщение отредактировал Сергей-888 - 16 июля 2016 22:20 -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
bandit96 |
17 июля 2016 10:19
Сообщение #1539
Спасибо за ответ |
Skampf |
17 июля 2016 20:59
Сообщение #1540
А что если за место сайлентблоков поставить подшипники? Кто что думает? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Сергей-888 |
17 июля 2016 23:16
Сообщение #1541
Да,такое возможно.Делали очень давно и не помню ни номера подшипников,ни была ли фрезеровка трубки.Одно помню-в трубку загоняли по несколько подшипников с каждого конца.Посмотри в библии ижа книга Вопросы и ответы,вроде чертёж был.Одна маятниковая вилка с подшипниками до сих пор стоит на Юп3.В трубку врезана тавотница и периодически шприцуется солидолом. Сообщение отредактировал Сергей-888 - 17 июля 2016 23:24 -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
adata |
18 июля 2016 18:21
Сообщение #1542
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
подходит ли амортизатор от каляски юпитер 5 или планета 5 к 4 каляске ? |
miha.s12 |
18 июля 2016 18:34
Сообщение #1543
Цитата: adata подходит ли амортизатор от каляски юпитер 5 или планета 5 к 4 каляске ? Да,амортизаторы на ижеских колясках одинаковы. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
22 июля 2016 01:06
Сообщение #1544
Недовключается первая передача.. Собственно вылетает первая передача, а если держать лапку переключения, то ногой можно почувствовать как довключается... Я так понимаю вилочки нужно поменять? (Ну люфта валов нету) Или мб что то с валом переключения передач? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Сергей-888 |
22 июля 2016 13:59
Сообщение #1545
adata, Всё зависит от того какой амортизатор стоит- на коляски для пятёрок ставились двп вида амортизаторов,или такой как на мотоцикле,или с резьбой в верхней части-вот он не подходит. -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
CергейБайкер 1 |
22 июля 2016 16:39
Сообщение #1546
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Здраствуйтье ! интересует такой вопрос какой карбюратор вибрать на планету 5 предложених вариантов найболе оптимального в работе 1) к 68и производства Тайвань читал на сайтах мнения неоднозначние за него у когото служит у кого нет 2) к 63т новий ссср на днепир урал(разуметься нада менять ремкомплекта жикльорв с к 65, как такой карбюратор на иж он подойдет в смысле крепление с патрубками цилиндра и фильта воздушного |
schherbi |
22 июля 2016 16:50
Сообщение #1547
Бывалый Репутация: 71 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 82 На сайте с: 11.01.2012 |
Цитата: ViTer_V А я наоборот, утопителем не пользуюсь, а всегда перед пуском холодного двигателя несколько раз прокручиваю с открытым обогатителем +1 Незачем лишний раз двигатель бензином обливать, утопитель для низких температур -------------------- ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г. |
miha.s12 |
22 июля 2016 19:55
Сообщение #1548
Цитата: Skampf Я так понимаю вилочки нужно поменять? Скорее всего -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
ivan200 |
23 июля 2016 11:45
Сообщение #1549
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Пацаны,кто нибудь ставил в фару диодные лампочки?(на головной свет) Цитата: CергейБайкер 1 Здраствуйтье ! интересует такой вопрос какой карбюратор вибрать на планету 5 предложених вариантов найболе оптимального в работе 1) к 68и производства Тайвань читал на сайтах мнения неоднозначние за него у когото служит у кого нет 2) к 63т новий ссср на днепир урал(разуметься нада менять ремкомплекта жикльорв с к 65, как такой карбюратор на иж он подойдет в смысле крепление с патрубками цилиндра и фильта воздушного Не только жиклеры имеют значение!Еще имеет значение диаметр диффузора.Я ставил себе к63 на планету ,потом поставил к68И.Ощущения такие как будто с велосипеда пересел на нормальный мотоцикл.У к 63Т диффузор 26 мм.на к 68И диффузор 32 мм.Вот и выбирай.ну у меня стоит К68И пекар.Насчет карбов китайского производства незнаю.не пользовался |
Skampf |
24 июля 2016 18:34
Сообщение #1550
Цитата: ivan200 Пацаны,кто нибудь ставил в фару диодные лампочки?(на головной свет) Дядька в ниву покупал лампочку за 300 рублей с алика.. Светит отменно! Советую попробовать. Но я ценю хорошую оптику.. Т.е. даёшь линзу и диод! остальное туфта! -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
ivan200 |
24 июля 2016 19:03
Сообщение #1551
Skampf, В инете такие есть?Можешь ссылку скинуть? |
CергейБайкер 1 |
27 июля 2016 01:29
Сообщение #1552
Здраствуйтье подскажите по датчику нейтралки иж ремонтирую двигатель и решил заменить сам датчик купил навернено китай он оказался долшим можна его укоротить ? И кто какое масло заливає в коробку мотоцикла Иж ? |
egorov |
27 июля 2016 19:25
Сообщение #1553
Цитата: CергейБайкер 1 И кто какое масло заливає в коробку мотоцикла Иж ? Масло моторное М-8 В . |
ivan200 |
27 июля 2016 21:39
Сообщение #1554
egorov Можно и не только м8.Я себе лью мгд10.До этого летом лил трансмиссионое |
egorov |
27 июля 2016 22:49
Сообщение #1555
Цитата: ivan200 Можно и не только м8.Я себе лью мгд10.До этого летом лил трансмиссионое Можно я ведь не говорил что нельзя . В ИЖа много всякого разного заливают . Кто какое масло считает лучше то и заливает или какое финансы позволяют . Одного какого то конкретного масла для двигателя ИЖа нет . Каждый льет на свое усмотрение ( имхо ). |
ivan200 |
27 июля 2016 23:01
Сообщение #1556
egorov, да по сути в него льешь то что льется и смазывает |
egorov |
27 июля 2016 23:16
Сообщение #1557
Цитата: ivan200 да по сути в него льешь то что льется и смазывает Цитата: egorov Каждый льет на свое усмотрение |
брмайор |
28 июля 2016 01:02
Сообщение #1558
Не понимаю как вы можоте лить трансмиссионку. Ну если край срочно надо то уж отработки моторной плеснуть. -------------------- Мы могем |
МК |
28 июля 2016 06:22
Сообщение #1559
Цитата: брмайор Не понимаю как вы можоте лить трансмиссионку. Берешь канистру с трансмиссионным маслом, предварительно ее украв (купив, попросив без отдачи, ну и тп), и наливаешь ее в картер моторной передачи в кол-ве 1л, можно воспользоваться пластиковой бутылкой или маслонагнетателем. Чтобы лучше-быстрее наливалось, овальную крышку слева на двигателе лучше снять. Как-то так. Цитата: брмайор Ну если край срочно надо то уж отработки моторной плеснуть. Так тоже можно, и не только моторной. Главное не лить индустриалку. На ИЖе мне лучше всего нравится в КПП масло 75W90 (85) полусинт, естественно трансмиссионка Лука или ТНК. Передачи включатся мягче, с нагревом масла все работает четко, мягкость не пропадает. Однако дешевую трансмиссионную минералку типа 80W90, я бы не советовал, в холодную погоду будет густовато. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
28 июля 2016 07:21
Сообщение #1560
Цитата: МК в холодную погоду будет густовато. Ды уж не гуще автола Хочу себе Лукоил залить, для акпп, стоит не так уж дорого, да и попробовать интересно. Думаю к осени залить как раз пробег будет к 1500, после обкатки. да и трасмиссионные масла созданы как раз для трансмиссий, есть которые созданы специально для работы с фрикционами. Иж и без масла десятилетиями может ездить. Утра всем -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
