Общие вопросы, Ветка №4 |
ivan200 |
28 июля 2016 10:23
Сообщение #1561
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Цитата: брмайор Не понимаю как вы можоте лить трансмиссионку. Цитата: МК Берешь канистру с трансмиссионным маслом, предварительно ее украв (купив, попросив без отдачи, ну и тп), и наливаешь ее в картер моторной передачи в кол-ве 1л, можно воспользоваться пластиковой бутылкой или маслонагнетателем. Чтобы лучше-быстрее наливалось, овальную крышку слева на двигателе лучше снять. Как-то так. все до безобразия просто Цитата: FRAER Иж и без масла десятилетиями может ездить. Это же ИЖ .У нас пацан на планете ездил на каком то плуотработанном масле в перемешку с бензом,и ничо,все норм работало |
брмайор |
28 июля 2016 21:03
Сообщение #1562
Извиняюсь плохо читал речь шла о маслах для коробки, а я про то что в бензин льют -------------------- Мы могем |
ivan200 |
28 июля 2016 21:07
Сообщение #1563
Цитата: брмайор Извиняюсь плохо читал речь шла о маслах для коробки, а я про то что в бензин льют Ты что думал мы бензин трансмиссионым разводим? |
29 июля 2016 06:52
Сообщение #1564
Цитата: брмайор Извиняюсь плохо читал речь шла о маслах для коробки, а я про то что в бензин льют Ничего страшного, бывает))) А в бенз- любая минералка, будто 2т или автол. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
29 июля 2016 07:03
Сообщение #1565
Цитата: ivan200 Ты что думал мы бензин трансмиссионым разводим? Был такой опыт. И ничо, работало так же хорошо, как и на мотороном масле. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
29 июля 2016 07:57
Сообщение #1566
Цитата: parfent Был такой опыт. И ничо, работало так же хорошо, как и на мотороном масле. +. Трансмиссию тоже можно, лучше чем ничего или подсолнечное. По поводу отработки: В 2т масло работает доли сек и на выброс, а в 4т маслается сотнями часов. Если в 4т поменять масло не сегодня, а завтра ничего же не произойдет? А почему тогда 2т на слитом с 4т таки сегодня масле не сможет поработать? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
30 июля 2016 15:58
Сообщение #1567
Цитата: Skampf Недовключается первая передача.. Собственно вылетает первая передача, а если держать лапку переключения, то ногой можно почувствовать как довключается... Я так понимаю вилочки нужно поменять? (Ну люфта валов нету) Или мб что то с валом переключения передач? Кстати проблема исчезла, когда я настроил сцепление. Просто у меня немного оно вело... Теперь нужно примерно половину ручки отжать, что бы поехать (как по книжке). Цитата: МК подсолнечное. Друг пробовал в бенз лить. Со вкусом блинчиков был выхлоп. =D Цитата: МК А почему тогда 2т на слитом с 4т таки сегодня масле не сможет поработать? Почему не сможет? Сможет! Вопрос лишь в том какое масло слили и как долго на нем проедет. В 4т можно залить абы чего было. А потом когда разбираешь двигатель, все крышки и половинки в каком то черном налёте. Собственно это грязь! А что делает грязь с шестернями? Жрет их!. Такое масло лучше обратно куда либо не лить. Разве что в жигули (xD)... Конечно если слить нормальное масло, дать ему постоять (месяцок так) что бы вся бяка осела на дно баночки. То тогда уже можно будет и залить такого маслица. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
30 июля 2016 22:05
Сообщение #1568
Цитата: Skampf Вопрос лишь в том какое масло слили и как долго на нем проедет. Цитата: Skampf В 4т можно залить абы чего было. А потом когда разбираешь двигатель, все крышки и половинки в каком то черном налёте. Дак потому что масло там циркулирует, и всегда одно и то же. А в двухтактнике оно бывает всегда только один раз, а потом сгорает вместе с бензином. Поэтому никакой черный налёт просто не успеет образоваться. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
31 июля 2016 05:27
Сообщение #1569
Цитата: parfent Поэтому никакой черный налёт просто не успеет образоваться. А нагар? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
31 июля 2016 09:55
Сообщение #1570
Здравия всем . Кто нибудь может сказать что из себя представляет коробка передач с реставрации. Как их реставрируют , что делают? Стоит ли заказывать? Хочу заказать в мото 1 . Картер у меня новый а коробка сборная из двух одна ,некоторые шестерни помяты коробка щелкает и воет , думал приработается , вчера смотрю во вторичном валу люфт поперечный мм2 до этого в этой коробке тоже вторичный вал где ролики ходят сожран был. Срочно колоть надо. Хочу заменить целиком весь комплект. -------------------- Мы могем |
Skampf |
31 июля 2016 11:19
Сообщение #1571
parfent, так мы про слитое масло с 4т мотоцикла. Где уже образовался налёт и грязь. А это задиры на цилиндре. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
31 июля 2016 13:50
Сообщение #1572
брмайор, День добрый. Цитата: брмайор Кто нибудь может сказать что из себя представляет коробка передач с реставрации. Как их реставрируют , что делают? Чаще всего снята с ухлопанного или ходового мота. Реставрация представляет собой: промывку железа и заточку кулачков. Вот и в принципе- всё. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
31 июля 2016 14:27
Сообщение #1573
Цитата: Skampf налёт и грязь Цитата: Skampf это задиры на цилиндре Я тебя умоляю, какие задиры. Но в целом согласен, правильнее будет её профильтровывать. Цитата: FRAER А нагар? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
2 августа 2016 17:37
Сообщение #1574
А вы бы хотели ИЖ с мозгами? Датчик скорости. Датчик положение передачи. АвтоСвет. Встроенный ФУОЗ. Ну собственно лампы управляются через мозги. Поворотники через мозги (что бы можно было замутить разные фишки). ДХО... Было бы прикольно =D вам не кажется? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
2 августа 2016 20:55
Сообщение #1575
Цитата: Skampf А вы бы хотели ИЖ Да, я бы хотел Иж. А с чем он мне уже не так важно. Сегодня ехал на велике, а на перекрёстке остановилось два мотоцикла. Один из них был Иж Ю5... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
2 августа 2016 21:53
Сообщение #1576
Цитата: parfent Один из них был Иж Ю5... Ни твой. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
3 августа 2016 04:46
Сообщение #1577
Цитата: Bercerk Ни твой. Неа. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
3 августа 2016 06:47
Сообщение #1578
Цитата: Skampf А вы бы хотели ИЖ с мозгами? Датчик скорости.Датчик положение передачи.АвтоСвет.Встроенный ФУОЗ.Ну собственно лампы управляются через мозги.Поворотники через мозги (что бы можно было замутить разные фишки).ДХО...Было бы прикольно =D вам не кажется? Такое только в страшном сне приснится! Не дай бог! Иж прост и крепок как автомат Калашникова, и это его самый существенный +. Мозги?! - они хорошо выносят мозги тем, кто ремонтирует электрику современных автомобилей и и еще более хорошо опустошают кошелек владельца. ДХО? Так ДХО у меня на ИЖе есть, причем зажигаются автоматически при запуске двигателя, при его останове гаснут, причем без всяких там мозгов и даже без выключателя в цепи. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
egorov |
3 августа 2016 10:42
Сообщение #1579
Цитата: МК Такое только в страшном сне приснится! Не дай бог! Иж прост и крепок как автомат Калашникова, и это его самый существенный +. + . |
CергейБайкер 1 |
10 августа 2016 00:09
Сообщение #1580
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Здраствуйтье, подскажите как устранить люфт первичного вала, коробки планета 5 по движку все шайби согласно руководства стоят,подшипник первичног вала вировнян с плоскостями левого картера под пластину-подшипник (под него подкладено три регулиовочних шайби и одна под подшипник промежкточного. По инфе в нете по регулировке коробки пишут што подшипник первичного вала нужно (осадить в середину) ? или подложить шайбу шайбьи з середини коробки на вал под подшипник, Подскажите как отригулировать первичний вал штоб убрать люфт Сообщение отредактировал CергейБайкер 1 - 10 августа 2016 00:10 |
10 августа 2016 07:25
Сообщение #1581
CергейБайкер 1, Привет, насколько большой люфт? Цитата: CергейБайкер 1 По инфе в нете по регулировке коробки пишут што подшипник первичного вала нужно (осадить в середину) ? Да, так есть, при этом, подложив под пластину ещё одну шайбу. Видишь ли, сейчас много подделок подшипников. Ускоглазые клепают что непоподя, поэтому, подшипник может быть уже, чем нужно, со всеми из этого вытекающими... Люфт ещё можно усранить установив более толстую шайбу на первичный(на верх). -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
10 августа 2016 16:26
Сообщение #1582
FRAER,здраствуй по полноразмерносте он стаит плотно без виступлени,подшипник фирми KG якоби Индия, и писал люфт ощутимий сколько точно сказать подкладивал 3 шайби регулировочни результата нету на взгляд тоже што и без них люфт первичного вала, ето можетбить из за вторичного вала на нем присутствует небольшой люфт подшипник вроде норм на нем смотрел обойма и сам подшипник как би без виработки, Подскажите такой вопрос собираюсь ставит диски атлант на сцепление их 4 шт по размещению виходит два метал диска в корзине будут лишни если их ставить, ищо под барабаном сцепления у меня стоят 4 очень тонких шайби для чего их там ставять в руководствах про них нету инфи.Собираюсь менять корзину , корзина уже под изношена зубя заворачивает в одну сторну, цеп поменял ранше и корзину тоже питался менять але на китай корзине провернул двигатель несколько раз дальше проварачивался только сам кикстартер, зацеп храповика на самой корзине китай интересний без вирезов с виступами, поставил старую тогда корзину а теперь нада би поменять корзинку. |
11 августа 2016 05:06
Сообщение #1583
Цитата: CергейБайкер 1 можетбить из за вторичного вала на нем присутствует небольшой люфт подшипник вроде Нет, не из-за него. Небольшой люфт должен присутствовать. Скорее всего толстая шайба не того размера, который нужен. В общем требуется регулировка по месту. Цитата: CергейБайкер 1 Подскажите такой вопрос собираюсь ставит диски атлант на сцепление их 4 шт по размещению виходит два метал диска в корзине Не советую их ставить, их железные крепления убивают корзину. Цитата: CергейБайкер 1 я у меня стоят 4 очень тонких шайби для чего их там ставять в руководствах про них нету инфи. Этими шайбами выставляется параллельность моторной звезды и корзины сцепления. Их количество индивидуально. Цитата: CергейБайкер 1 поставил старую тогда корзину а теперь нада би поменять корзинку. Переклепай храповый механизм со старой корзины, делов-то. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
11 августа 2016 20:52
Сообщение #1584
FRAER спасибо за совети, толста шайба не та в смисле што на первичном валу сверх стоит под кришку кпп |
