Общие вопросы, Ветка №4 |
Санёк 24 |
15 октября 2016 07:15
Сообщение #1681
miha.s12 |
15 октября 2016 08:01
Сообщение #1682
Цитата: Санёк 24 а от какой техники неизвестно может кто подскажет Явно не от мототехники,НГШ расположена близко к цапфам,получается короткоходный высокооборотистый мотор,видимо от какой-то спецтехники. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
15 октября 2016 18:07
Сообщение #1683
Цитата: FRAER +1 Сел, акб? Но все лампочки горят, и не проседают? + не коротит уже посмотрел. Попробую рр поменять. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
16 октября 2016 01:18
Сообщение #1684
Цитата: Санёк 24 Достался по случаю коленвал ,а от какой техники неизвестно может кто подскажет. Вообще на самодельный похож. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
16 октября 2016 05:55
Сообщение #1685
Цитата: Skampf Сел, акб? Но все лампочки горят, и не проседают? Долгая езда на на малых садит аккумулятор. Цитата: Skampf не коротит уже посмотрел. Может изоляцию прошивать просто. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
16 октября 2016 15:58
Сообщение #1686
Саня всё правильно говорит. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
16 октября 2016 17:02
Сообщение #1687
Цитата: FRAER Долгая езда на на малых садит аккумулятор. Я скорее ездил долго на больших Почти 13 вольт показывает... Цитата: FRAER Может изоляцию прошивать просто. Проверил.. Все хорошо, даже в топливный шланг обернул провода ксенона. Зато понял, что моя свеча пробитая xD А проблема я так понимаю в перезаряде... Чуть больше холостых 16+ лупит xD Если честно, бесят эти провода и блоки от ксенона, некуда их в иже деть... Вот некуда! Вообще появилась идея на болты к приборной панели их прикрутить. (у меня же всё равно накладка стоит для приборки) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
16 октября 2016 17:21
Сообщение #1688
Цитата: Skampf Если честно, бесят эти провода и блоки от ксенона, некуда их в иже деть... Вот некуда! Ну, провода можно убрать в гофру основой проводки. А блок большой? Можно попробовать уместить его в левый бардачок к аккумулятору. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
16 октября 2016 17:49
Сообщение #1689
Цитата: parfent А блок большой? Можно попробовать уместить его в левый бардачок к аккумулятору. у меня стоит на перекладине где реле поворотов. От бардачка тянуть далеко, не советую. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
16 октября 2016 18:09
Сообщение #1690
Цитата: parfent Ну, провода можно убрать в гофру основой проводки. А блок большой? Можно попробовать уместить его в левый бардачок к аккумулятору. от блока идут силиконовые провода... Не уверен, что можно на большое расстояние от блока кидать. Да и стоят дорого. Блок большой. И их 2(у меня)... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
16 октября 2016 18:13
Сообщение #1691
Цитата: Skampf Не уверен, что можно на большое расстояние от блока кидать. Обычные прошивает. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
16 октября 2016 18:19
Сообщение #1692
Цитата: FRAER у меня стоит на перекладине где реле поворотов. От бардачка тянуть далеко, не советую. У меня большой там же стоит, а средний где рулевая колонка(сбоку) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Temik_131 |
24 октября 2016 18:47
Сообщение #1693
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
Skampf |
4 ноября 2016 14:33
Сообщение #1694
Цитата: Temik_131 Как почистить выхлопную трубу? Я беру старый трос, распускаю его, что бы он как щётка был.. У меня есть газовый балончик (150р) и насадка под гарелку (150р). Грею внутри этот нагар, а потом тросик в дрель и внутри чищу. Теперь у меня много вопросов! 1. Что лучше залить в вилку, что бы сальники могли справится (а то я вечно заливаю и у меня через сальники течёт). 2т Лукой АЖ 12Т Ну или что с чем смешать? Чистый автол вытекает как вода.... Еще у меня есть масло для бензопили 100р = 1л xD 2. Подшипники. Если подшипник от руки, но с небольшим усилием одевается на КВ это нормально? Или на Юпе это не допустимо и надо напаять цапфу? Просто знаю, что на мопедах типа д6 это допустим (и даже это лучший вариант сборки) 3. Подшипники. У меня валы кпп вообще залетают со свистом. Это норма? Или опять нужно нарастить натяг? 4. Если тонкая прокладка под цилиндр то стоит ли использовать герметик? Или только Литолом смазать? 5. Какие смазки кроме Литол Солидол можно использовать в тормазных барабанах? Что бы вода их не вымывала. 6. Какой должен быть болт под боковую подножку? Сообщение отредактировал Skampf - 4 ноября 2016 14:52 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
4 ноября 2016 17:09
Сообщение #1695
Temik_131, снаружи или внутри? Цитата: Skampf 1. Что лучше залить в вилку, что бы сальники могли справится (а то я вечно заливаю и у меня через сальники течёт). Маслом эту проблему не решишь. Натягивай пружины на сальниках или меняй стаканы. Цитата: Skampf 2. Подшипники. Если подшипник от руки, но с небольшим усилием одевается на КВ это нормально? Или на Юпе это не допустимо и надо напаять цапфу? Юпитер/планета. На планете недопустима слабая посадка. Цитата: Skampf Это норма? Если не балтаются, то да. Цитата: Skampf 5. Какие смазки кроме Литол Солидол можно использовать в тормазных барабанах? Что бы вода их не вымывала. силиконовые, шрусы довольно долго живут, но на них много бяки липнет. Цитата: Skampf Какой должен быть болт под боковую подножку? всмысле? Сообщение отредактировал FRAER - 4 ноября 2016 17:10 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
4 ноября 2016 17:33
Сообщение #1696
Цитата: FRAER Юпитер/планета. На планете недопустима слабая посадка. Юпитер. Цитата: FRAER Маслом эту проблему не решишь. Натягивай пружины на сальниках или меняй стаканы. Сальники новые в стакане. Цитата: FRAER Какой должен быть болт под боковую подножку? всмысле? Ну боковая подножка одевается на втулку и притягивается болтом с шайбой. Сколько не пробовал туда болтов вкрутить.. Не крутятся.. Цитата: FRAER силиконовые, шрусы довольно долго живут, но на них много бяки липнет. Понял. Ладно буду использовать солидол. Цитата: FRAER снаружи или внутри? Если снаружи то тряпокой обычной =) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
4 ноября 2016 19:54
Сообщение #1697
Цитата: Skampf Если подшипник от руки, но с небольшим усилием одевается на КВ это нормально? Или на Юпе это не допустимо и надо напаять цапфу? Для Юпитера,это норма иначе разбор и сборка без специнструмента,была бы неосуществима.Тут важна посадка подшипника в картер,чтобы он садился с натягом в разогретый картер,а не от руки в холодный. Цитата: Skampf У меня валы кпп вообще залетают со свистом. Это норма? Или опять нужно нарастить натяг? Тоже самое,что и с подшипниками на КВ. Цитата: Skampf Если тонкая прокладка под цилиндр то стоит ли использовать герметик? Или только Литолом смазать? Литолом,он пригорает намертво,но если потом надумаешь лезть в ЦПГ,то сразу готовь новую прокладку.С герметиком прокладка получается многоразовой,но и подсос возможен в узких местах. Цитата: Skampf Какой должен быть болт под боковую подножку? Подножку для ног или для установки мотоцикла?Сквозной болт с гайкой. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
5 ноября 2016 07:06
Сообщение #1698
Цитата: Skampf Ну боковая подножка одевается на втулку и притягивается болтом с шайбой. Сколько не пробовал туда болтов вкрутить.. Не крутятся.. Болт М10*1 S14 - у меня так на Ю4, если речь идет именно о боковом упоре для одиночки, а не подножки водителя или пассажира. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
5 ноября 2016 08:45
Сообщение #1699
Цитата: miha.s12 Литолом,он пригорает намертво,но если потом надумаешь лезть в ЦПГ,то сразу готовь новую прокладку. +1. Я сейчас делаю проще: протираю маслом прокладку и всё норм. Ничего не сопливит и не подсасывает. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
5 ноября 2016 10:04
Сообщение #1700
Цитата: miha.s12 для установки мотоцикла? Цитата: miha.s12 Болт М10*1 S14 Да для бокового упора... Спасибо... Какая то странная маркировка Цитата: miha.s12 Для Юпитера,это норма иначе разбор и сборка без специнструмента,была бы неосуществима.Тут важна посадка подшипника в картер,чтобы он садился с натягом в разогретый картер,а не от руки в холодный. thn -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
5 ноября 2016 19:43
Сообщение #1701
Цитата: МК Болт М10*1 S14 Цитата: Skampf Какая то странная маркировка Болт с резьбой М10, шаг резьбы 1мм на виток, размер под ключ 14мм. Цитата: Skampf . Если тонкая прокладка под цилиндр то стоит ли использовать герметик? Или только Литолом смазать? Цитата: miha.s12 Литолом,он пригорает намертво,но если потом надумаешь лезть в ЦПГ,то сразу готовь новую прокладку.С герметиком прокладка получается многоразовой,но и подсос возможен в узких местах. Цитата: FRAER +1. Я сейчас делаю проще: протираю маслом прокладку и всё норм. Ничего не сопливит и не подсасывает. Графитная смазка и уплотняет и никогда не пригорает. Использовал даже для смазки прокладок ГБЦ на 4т двигателях - при снятии головки прокладка легко отделяется не приставая. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
6 ноября 2016 14:34
Сообщение #1702
Вопрос! Я вот хочу купить чехол на сидушку. Что значит "Проваренный", "Прошитый" "Не прошитый"? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
6 ноября 2016 20:15
Сообщение #1703
Цитата: Skampf Что значит "Проваренный", "Прошитый" "Не прошитый"? Не прошитый просто сшит из кожзаменителя. прошитый тоже самое только с внутренней стортны подшито что то типа тонкого синтипона. Проваренный не знаю не встречал. -------------------- Мы могем |
Skampf |
6 ноября 2016 20:44
Сообщение #1704
брмайор, спасибо! осталось узнать что значит проваренный.. Хочу купить чехол с новой красной окантовкой -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
