Общие вопросы, Ветка №4 |
Crystal453 |
21 мая 2015 21:04
Сообщение #169
Мото знаток Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 15 kz Сообщений: 213 На сайте с: 7.09.2013 |
A22K59, чип тюниг в помошь если отсечка душит) а так смотри карбюратор ну или зажигание. ну и что за мотик то у тебя -------------------- Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ))) моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" |
A22K59 |
22 мая 2015 19:55
Сообщение #170
Crystal453, Планета,прошлый хозяин мотора,говорил,что меняял поршень с кольцами -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Me and motorcycle |
22 мая 2015 20:07
Сообщение #171
A22K59, Цитата: Crystal453 а так смотри карбюратор ну или зажигание + проверь глушитель на отсутствие нагара. Забитая флейта может здорово мотор душить. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
shors |
22 мая 2015 20:11
Сообщение #172
Цитата: A22K59 ,говорил,что меняял поршень с кольцами для новодела это нормуль -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
A22K59 |
22 мая 2015 21:32
Сообщение #173
Me and motorcycle, флейта новая,меньше месяца назад поставил) -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Artyomik |
22 мая 2015 23:14
Сообщение #174
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 28.06.2014 |
Как сделать напрямую пару проводов, без бвп, и прочего. От генератора, какие провода и куда. Сообщение отредактировал Artyomik - 22 мая 2015 22:15 |
23 мая 2015 06:50
Сообщение #175
Цитата: Artyomik Как сделать напрямую пару проводов, без бвп, и прочего. От генератора, какие провода и куда. взять пару проводов и сделать на прямую без бвп и прочего. Вопрос корректнее задавай. На какой мотоцикл? Ато может тебе на прямую свет проверить. Сообщение отредактировал FRAER - 23 мая 2015 05:50 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
23 мая 2015 12:56
Сообщение #176
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Всем привет... решил взять двигатель от планеты 4 на свою планету 5 хочу спросить какие детали подойдут на планету 5 и можно ли будет на картере от планеты 4 собрать на запчастях от планеты 5 . и подойдет ли правая и левая крышка от планеты 5 на картер планеты 4 -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
shill-off |
23 мая 2015 13:13
Сообщение #177
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Все подходит и все взаимо заменяемо, только коробку когда будешь собирать не путай шестерни 5-й от 4-й т.е. можешь поставить коробку от любой планеты но только всем комплектом т.к. у разных моделей соотношение шестеренок разное -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
shill-off |
26 мая 2015 09:06
Сообщение #178
Ребят нужна помощь-что нужно для тахометра от Ваз добавить чтоб он работал в нормальном режиме на мотоцикле? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
lex122 |
26 мая 2015 11:05
Сообщение #179
shill-off, конденсатор на 0,47 мкф вроде бы, или на 0,44. точно уже не помню. |
shors |
26 мая 2015 11:37
Сообщение #180
Цитата: shill-off Ребят нужна помощь-что нужно для тахометра от Ваз добавить чтоб он работал в нормальном режиме на мотоцикле? для юпитера на две катушки- к двум бобинам паралельно, через диоды ( 226д) к выводом минус для юпитера на одну катушку ( бсз, ока) - на вывод бабины соединенный с сигнальным проводом коммутатора ( не плюс ) для планеты замена конденсатора в схеме тахометра с 0.22 на 0.44мкф Сообщение отредактировал shors - 26 мая 2015 10:40 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
planetovod49 |
26 мая 2015 20:10
Сообщение #181
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
Привет всем. Будет ли потеря мощности если на минск поставить глушитель от иж юпитера? И вообще кто-нибудь пробовал так делать? |
27 мая 2015 09:15
Сообщение #182
planetovod49, Цитата: planetovod49 Будет ли потеря мощности если на минск поставить глушитель от иж юпитера? Конечно, резонатор расчитан на совсем другую кубатуру. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
28 мая 2015 12:37
Сообщение #183
а что если флейты тупо нету в глушители? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
A22K59 |
29 мая 2015 20:17
Сообщение #184
Всем привет) Задался идеей доработать планетовский мотор,ну так вот,стоит ли под впускные каналы подгонять юбку поршня? что отполировать впуск или выпуск? и что еще можно сделать? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
miha.s12 |
29 мая 2015 20:57
Сообщение #185
Цитата: A22K59 стоит под впускные каналы подгонять юбку поршня Цитата: A22K59 отполировать выпуск -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
DPbIH |
29 мая 2015 21:12
Сообщение #186
а как подгоняют юбку под выпускные каналы? :) |
Me and motorcycle |
29 мая 2015 21:43
Сообщение #187
Цитата: DPbIH а как подгоняют юбку под выпускные каналы? :) Берешь цилиндр, засовываешь туда поршень, опускаешь вниз до того момента, когда сравняются верхние кромки продувочных окон в поршне и в цилидре (боковые крышки при этом полезно снять, но не обязательно). Потом подкручиваешь поршень чтобы он примерно ровно стоял - при этом правое и левое окошко поршня будут примерно одинаково перекрывать каждое окно цилиндра. Берешь маркер и рисуешь границу окон цилиндра на поршне. Как убрать мясо поршня методов куча - от напильника и ручной дрели до болгарки, топора и собственных зубов. Цитата: A22K59 стоит ли под впускные каналы подгонять юбку поршня? да Цитата: A22K59 что отполировать впуск или выпуск? СтОит только зашлифовать неровности литья, полировать смысла нет - мое стойкое убеждение. Цитата: A22K59 и что еще можно сделать? Отполировать днище поршня. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 мая 2015 20:44 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
shors |
29 мая 2015 23:17
Сообщение #188
Цитата: A22K59 подгонять юбку поршня для начала стоит найти поршенЬ -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
30 мая 2015 06:15
Сообщение #189
shors, Ага, запасной... ибо ребра жесткости тоже обпиливаются. Последствия такой доработки, помню даже на главной были. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
30 мая 2015 07:43
Сообщение #190
Me and motorcycle это ты имеешь в виду с этого сделать это? а то пол дня думал. чАгО ты написал :)))) ты обьясняешь, как моя мама обьясняет прохожим как куда то пройти :))))) сам знаю где это. но нифига не понимаю куда она посылает :))))) |
Sergei38reg |
30 мая 2015 07:43
Сообщение #191
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Всем привет, у меня возникла такая проблема на планете ,при включении зажигания гаснет свет ,а если разомкнуть контакты отверткой то все норм , установлена катушка зажигание от автомобиля. |
30 мая 2015 08:27
Сообщение #192
Sergei38reg, Контакты на массу пробивают. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
