Общие вопросы, Ветка №4 |
sil96 |
3 февраля 2019 06:26
Сообщение #1993
Участник Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 49 На сайте с: 27.06.2015 |
Где скачать вот такую книгу со схемами схема |
10RUS |
10 февраля 2019 10:10
Сообщение #1994
книги это хорошо -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
Cornsilk |
13 февраля 2019 07:53
Сообщение #1995
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
Отломалось крепление под боковую подножку на планете-5, подскажите что можно сделать |
13 февраля 2019 08:20
Сообщение #1996
Цитата: Cornsilk Отломалось крепление под боковую подножку на планете-5, подскажите что можно сделать А никуя не сделать! Только срезать всё, и приваривать заново... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cornsilk |
24 февраля 2019 02:02
Сообщение #1997
Скажите что не правильно делаю |
МК |
24 февраля 2019 04:17
Сообщение #1998
Кулачек (эксцентрик) стоит неправильно на КВ, либо не такой. Я обычно зазор устанавливаю в ВМТ, а начало размыкание до ВМТ. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
daax |
24 февраля 2019 11:44
Сообщение #1999
Опытный Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: DPR Сообщений: 144 На сайте с: 22.12.2010 |
Эксцентрик стоит как раз правильный и правильно. Неправильно то, что криво стоит якорь на конусе коленвала. Вот покрути быстро и посмотри на головку болта, увидишь какое биение. И таки да, если выставить зазор в ВМТ, а не в максимальной точке, это спасёт положение. Даже УЗСК будет более-менее нормальным. А большой зазор... ну, повлияет на износ... |
брмайор |
24 февраля 2019 12:04
Сообщение #2000
Cornsilk, Была такая фигня на одном юпитере. Не стал разбираться с разными эксцентриками. Поступил просто. Отметил как должно стоять и взял жену болгарина. Вполне возможно Цитата: daax Неправильно то, что криво стоит якорь на конусе коленвала. Вот покрути быстро и посмотри на головку болта, увидишь какое биение. Посмотреть не долго.Сообщение отредактировал брмайор - 24 февраля 2019 12:10 -------------------- Мы могем |
adata |
17 марта 2019 11:44
Сообщение #2001
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
поскажите, щас по акумляторам смотрел разные есть в магазинах. и древние с элетролитом ну тот что родной в ижаки ставили, есть и без элетролитов поменьше с размером современнее, они не подходят чтоли ? |
брмайор |
17 марта 2019 13:22
Сообщение #2002
adata, Подходят. -------------------- Мы могем |
adata |
18 марта 2019 22:21
Сообщение #2003
можно тогда спокойно ставить гелевый на 12 вольт и не париться ..только с какими характеристиками расматривать такой акум на иж ? http://www.delta-batt.com/moto/ Сообщение отредактировал adata - 18 марта 2019 22:38 |
19 марта 2019 07:48
Сообщение #2004
Цитата: adata только с какими характеристиками 12В, 7Ач ставят, и говорят хватает, но я бы всё таки советовал ставить на 9Ач. Потому если допустим бсз стоит, она жрёт поболее ксз при старте. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
19 марта 2019 09:54
Сообщение #2005
adata, Цитата: FRAER 7Ач Цитата: FRAER хватает https://teko-shop.ru/catalog/ups/akkumulyatory_i_batarei/ Верхний по этой ссылке. использую на двух мотах. Одному уже четвертый год. -------------------- Мы могем |
adata |
19 марта 2019 17:45
Сообщение #2006
https://www.energon.ru/upload/iblock/b43/ct_1209.pdf типа вот такой нужен ответ производителя от сюда http://www.delta-batt.com/moto/ Цитата: FRAER Потому если допустим бсз стоит бсз ( если бесконтаконое зажигание, то нет его ) |
Cornsilk |
29 марта 2019 07:09
Сообщение #2007
помогите в чем проблема? не могу настроить |
29 марта 2019 09:33
Сообщение #2008
Цитата: Cornsilk помогите в чем проблема? Эксцентрик сточился))) Можно сделать зазор больше, что бы размыкалось, ничего страшного в этом нет. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
adata |
31 марта 2019 11:55
Сообщение #2009
Кто в курсе газовый трос подходит от к62д к карбюратору IKOV 2860 ? |
Sorin.56 |
2 апреля 2019 19:27
Сообщение #2010
-------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
брмайор |
3 апреля 2019 19:44
Сообщение #2011
Посмотрите. видео в тему. -------------------- Мы могем |
Sorin.56 |
6 апреля 2019 19:54
Сообщение #2012
Поперся седни в гараж, поставил на тройку правый сальник. После на запасном движке решил затянуть маховик, пока не забыл. Затянул хорошо. Крутанул коленвал, а он чуть провернулся и встал, чуть туды чуть сюды.. Из динамика завыл Колян Басков про рыдающюю шарманку, в душЕ обозвав его средством контрацепции я продолжал проворачивать двигло отверткой и киком. Нивкакую. Болт спрятался в глубине картера, не подлезешь чтоб ослабить. Закинул матерясь мотор под верстак, Колян завыл ещё громче... А я стоял и не мог понять чтож за хрень такая с двиглом? Перекос чтоль какой? Мож не сразу надо полностью затягивать, а по чуть крутить и тянуть? -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Sorin.56 |
7 апреля 2019 19:23
Сообщение #2013
Причину нашёл когда посветил в лючок фонариком -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Me and motorcycle |
7 апреля 2019 21:02
Сообщение #2014
Цитата: Sorin.56 Причину нашёл когда посветил в лючок фонариком Рассказывай, не томи))) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Sorin.56 |
7 апреля 2019 21:23
Сообщение #2015
Маховик сполз на одну сторону и задевал за крышку. Ослабил болт, чуть вбил железную отвёртку выставив его по центру, и затянул. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
adata |
14 апреля 2019 16:11
Сообщение #2016
какие свечи лучше будут на юпитер 5 из двух видов BRISC N15YC или BOSCH GROUP А17В ? |
