 Общие вопросы, Ветка №4
 11 мая 2019 07:49
Сообщение #2041
Dima4241,
Чтобы лучше держалось лучше красить с грунтом. Если просто, без грунта, то 50/50, иногда хорошо, иногда не очень...
k.alex.grig
 12 мая 2019 14:01
Сообщение #2042
На сайте с: 24.09.2014
Уважаемые господа. Кто-нибудь имеет опыт использования такого довольно дорогого герметика, как victor reinz? Для беспрокладочного соединения половин картера Юпитера наилучше подойдёт reinzosil или reinzoplast?
брмайор
 12 мая 2019 14:19
Сообщение #2043
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
k.alex.grig,
Я не господин. Поэтому пользуюсь исключительно Казанским герметиком завода С.К.
Сообщение отредактировал брмайор - 12 мая 2019 14:21
Мы могем
 12 мая 2019 14:59
Сообщение #2044
Цитата: k.alex.grig
наилучше подойдёт
Цитата: k.alex.grig
или
Цитата: k.alex.grig
reinzoplast
adata
 14 мая 2019 21:30
Сообщение #2045
На сайте с: 13.05.2016
кто в курсе какое сопротивление должно быть на надсвечнике юпитера 5 ?
Sorin.56
 24 мая 2019 20:32
Сообщение #2046
На сайте с: 4.02.2014
Откуда может исходить противный воющий звук в движке Юпака после сброса ручки газа когда стоишь на месте? На прогретом движке.
брмайор
 25 мая 2019 20:22
Сообщение #2047
Регион: 16
Ну как вам хоккей? Зачем было позорить имя "Красной машины"? Зато олимпийские недочемпионы.
Сообщение отредактировал брмайор - 25 мая 2019 20:22
Мы могем
 26 мая 2019 11:03
Сообщение #2048
брмайор,
хоть и просрали 0:1, фины честно сказать смотрелись лучше... пИИИИИсдежа слишком много задвигали! да вы чооооо столько побед подряд! Всех нагнут! нагнулись... Как в детстве у нас говорили: размах на рубль-удар на копейку.
брмайор
 26 мая 2019 15:22
Сообщение #2049
Регион: 16
Вот и я про то. Что сперва хвалятся, а в итоге обосрались. Зато пивко словацкое попили. Еще к славе сборной СССР хотят примазаться.
Мы могем
adata
 27 мая 2019 18:25
Сообщение #2050
юпитер 5 периодически чихает через воздухан) происходит это уже на прогретом двигателе..когда чуток прокатишься, свечи менял бестолку, карбюраторы тоже менял, все равно также, проверил бабины тестером они нормальные, надсвечники тоже нормальные, хотя оба цилиндра работают, зажигание выставлял, не помогло, щетки нормальные там, проверил бпв - на выходе 14.02в -это значит норм) что еще смотреть не знаю ? на генераторе НЕ менял конденсаторы, на прогретом движке открыл слева лючок где масло заливается у скоростника, от туда пахнет бензином, сальник чтоли полетел уже ? это из за него может быть ?
 28 мая 2019 06:38
Сообщение #2051
Тестером БОБИНУ не проверить!
Именно бОбину, то есть катушку с чем то намотанным, а не бАбину, которая к бабам отношения не имеет.
Это по русски!
Либо проверить на спец стенде, либо путём замены на абсолютно исправную.
Бобина, или катушка зажигания может даже начинать плохо работать через довольно продолжительное время от минут, до десятков минут, иногда частично восстанавливаются после длительного хранения, но потом все равно туфтят.
Поэтому причина в катушка (бобина) очень может быть.
Тем более ты её фактически не проверил, а лишь убедился что обмотки не в обрыве, но там может быть пробой изоляции, межвитковое замыкание.
Купить новую катушку от жиги классики Б-117 и проверь с ней, либо найди такую, не на свалке, а прямо с нормально работающей машины.( временно).
lomaster
 28 мая 2019 08:22
Сообщение #2052
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
adata,
по идее если масло в коробке пахнет бензом то сальнику кердык, значит левый цилиндр может хапать и воздух и масло, если хапнет воздуха то вполне может чихнуть в карбюратор я так думаю, смесь ведь сильно обедняется
проверь еще не сосет ли в полости маховика, выкрути заливной болт вставь шланчик прозрачный по размеру плотненько в отверстие, второй конец шланга в чашку с маслом, заводи и смотри чтоб масло не всасывалось в полость маховика
брмайор
 28 мая 2019 08:56
Сообщение #2053
Регион: 16
adata,
Обычно чихает в воздух очиститель при бедной смеси. Попробуй приподнять иглу в карбюраторе. Так же возможно износ коренных подшипников коленвала, из за чего зажигание будет "плавать" по моменту размыкания контактов. А если изношены подшипники то наверняка изношены и сальники . От сюда и запах бензина в масле КПП.
Сообщение отредактировал брмайор - 28 мая 2019 08:57
Мы могем
 28 мая 2019 10:46
Сообщение #2054
Это СМИ, им нужно было раздуть шумиху, и бренд машины ред подходит тут как нельзя кстати, боюсь даже подумать сколько стоят миллиардов рекламное время в момент матча,всяких там пыркоподнимателей чипсов и пива, и прочей целевой лабуды так что вот от чего шумиха и была.
А так если абстрогироваться от ааа родина, ааа кишки по бортам,, должны обязаны порвать
То матч мне даже понравился, потому как проиграть сильному тоже приятно, нет правда, за всей трехомудьей с патриотизмом некоторые забывают что это всего лишь спорт, где побежлаеи сильнейший на данный момент. Для меня как для рядового зрителя это добрый матч был. если смотреть его без клюквы.
А если охота поглядеть на машину которая забивает по десять голов за матч такое видео же есть, в той команде и из той СССРовской красной машины есть люди, которе заботливо поддерживают под ручки главноого бомбардира, вот такой хоккей мне смотреть противно, и не спортивно это.
Так что к нашим хоккеистам яотношусь больше положительно чем отрицательно, ет спорт, а болельщики всегда жестоки, лишь бы обо..ть))
Вон перед Федором Емельяненко в свое время кто только не прогибался и не извивался, а после крайнего поражения только ленивые не пнул. Чичас у них другой герой но ждет его все та же учесть, стоит только оступиться.
adata
 28 мая 2019 11:39
Сообщение #2055
Когда поршневую менял, то пробовал коленовалы вниз и верх давить, был уже немного люфт-подшипниках конец уже значит подходил ((
 28 мая 2019 12:43
Сообщение #2056
дело не в этом, просто всему-своё время. Ушёл бы на пике славы, ушёл бы непобеждённым! а так... нелепо! и как бы не оправдывали, что был не в форме, со здоровьем лаги, то сё, зачем выходил если понимал "не могу"? отказался бы от боя, по состоянию здоровья, люди бы думаю поняли, возраст, старые травмы в конце-концов...
Уходить надо красиво, раз герой, а не на первых секундах в нокаут...
Я нейтрален в этом, я и не осуждаю, и не оправдываю, это спорт и случается всякое, соперник очень сильный был, такому не стыдно проиграть.
Для меня он всёравно остаётся одним из самых классных бойцов.
adata
 28 мая 2019 18:23
Сообщение #2057
щас стоит ка 65д новый со времен ссср еще, там игла на среднем делении, на одно деление приподнять ? перед этим иков стоял 2860 там тоже игла на средней стоит, но такой момент на иковском карбе в момент чихания мот немного захлебывался и в этот момент тяга пропадала, поставил после него к65д, там чихает но в этот момент нет захлебывания и тяга не пропадает
брмайор
 28 мая 2019 20:12
Сообщение #2058
Регион: 16
adata,
Ну а что мешает попробовать, будет хуже вернёшь обратно.
Мы могем
adata
 28 мая 2019 20:36
Сообщение #2059
окей
 29 мая 2019 05:14
Сообщение #2060
Заменить катушку зажигания на заведомо исправную?
По моему опыту на бедной смеси 2т сначала начинает брехать как собака, перестаёт ехать и лишь потом и то не факт стреляет в карб.
Вот 4т, там да на бедной стреляет только так.
А перебои и стрельба на 2т, особенно если не сразу после пуска, а через 30 сек ....15 мин работы в 99,9 % случаев - катушка зажигания.
И нет разницы, это мотоцикл, мопед, бензопила или мотопомпа.
Sorin.56
 29 мая 2019 10:01
Сообщение #2061
Катушки проверяются тестером легко, точно не знаю в каком положении ручка тестера и какие показания на дисплее, но при мне не один раз проверялись нашим товарищем кутушки. Одни отправлялись в гаражную печку другие ставились на мот, или на машину. У меня новая катуха до сих пор в гараже валяется, жигуль отказался на ей работать. Надо проверить и выбросить. В новодельных катушках намотан люминь. Так что робят они либо немножко, либо не робят.
lomaster
 29 мая 2019 11:09
Сообщение #2062
Регион: 48
Sorin.56,
у меня катушка тестером проверялась - все сопротивления были в норме
а на горячую отказывала
adata
 29 мая 2019 11:24
Сообщение #2063
Поставлю вазовские, тут один расказывал с моторазбора иж, про катушки иж, если катушка нулевых годов иж типа там обмотка еще норм, а то что щас продают на иж, там сечение провода занижено и искра слабже типа..
Сообщение отредактировал adata - 29 мая 2019 11:24
Sorin.56
 29 мая 2019 13:27
Сообщение #2064
Если в скором времени расколочу катуху новодельную посмотрим шо там унутри. Наверно там меди нема.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Урал(ДПС)
