Общие вопросы, Ветка №4 |
Sergei38reg |
30 мая 2015 08:45
Сообщение #193
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Цитата: FRAER Контакты на массу пробивают. я уже их поменял и ничего не исправилось , главное что мот работает а вся зарядка уходит на зажигание. |
30 мая 2015 08:50
Сообщение #194
Sergei38reg, Таж фигня была, я так и не понял в чём дело... Одна из причин установки бсз у меня. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sergei38reg |
30 мая 2015 10:43
Сообщение #195
Цитата: FRAER Таж фигня была, я так и не понял в чём дело... Одна из причин установки бсз у меня. установил я сейчас бсз но оно запаздывает искра бьет через раз но если снять датчик с генератора то все работает нормально ,как устранить причину намагничивания датчика холла? |
Petya174 |
30 мая 2015 10:52
Сообщение #196
Бывалый Репутация: 80 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 86 На сайте с: 15.05.2012 |
Me and motorcycle |
30 мая 2015 12:00
Сообщение #197
Цитата: DPbIH ты обьясняешь, как моя мама обьясняет прохожим как куда то пройти :))))) Нет, это ты ни разу не понятлив XD Хорошо, что есть фото, порисовать можно теперь... Вот что убрать нужно по моему мнению и как я делал 2 раза и ничего не развалилось: Поршень был таганрог, такой же как и у тебя. А вот где срезано лишнее, опять же по моему мнению, и как бы я делать не стал: Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 30 мая 2015 11:12 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Sergei38reg |
30 мая 2015 12:40
Сообщение #198
Короче проблему с искрой через раз я решил , причина была в слабом аккумуляторе, теперь другое не могу выставить зажигание на БСЗ то раннее то позднее 2 часа промучился и бесполезно |
Nik-Sero |
30 мая 2015 12:47
Сообщение #199
Цитата: Petya174 а куда должен идти провод с круглой клеммой? Посмотри по фишке куда он идёт! Я вообще не помню что-бы у меня в пульте был провод с клемой. Может это для более новых моделей Иж ШокСтарт или ещё вроде бы называют кнопка аварийниго старта, возбуждения генератора если сел АКБ. C толкача можно завести 12в мотор, как 6в. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 30 мая 2015 11:54 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Sergei38reg |
30 мая 2015 13:31
Сообщение #200
Цитата: Nik-Sero Посмотри по фишке куда он идёт! Я вообще не помню что-бы у меня в пульте был провод с клемой. Может это для более новых моделей Иж ШокСтарт или ещё вроде бы называют кнопка аварийниго старта, возбуждения генератора если сел АКБ. C толкача можно завести 12в мотор, как 6в. у меня на юпитере есть такая кнопка мот 87 года |
30 мая 2015 13:48
Сообщение #201
Petya174, кнопка моргания дальним? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
30 мая 2015 13:57
Сообщение #202
Цитата: Sergei38reg не могу выставить зажигание на БСЗ то раннее Мультиметр в помощь, коли глаз не набит. Цитата: Nik-Sero Посмотри по фишке куда он идёт! Я вообще не помню что-бы у меня в пульте был провод с клемой. Может это для более новых моделей Иж ШокСтарт или ещё вроде бы называют кнопка аварийниго старта, возбуждения генератора если сел АКБ. C толкача можно завести 12в мотор, как 6в. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Petya174 |
30 мая 2015 14:37
Сообщение #203
Цитата: Nik-Sero Может это для более новых моделей Иж ШокСтарт или ещё вроде бы называют кнопка аварийниго старта, возбуждения генератора если сел АКБ. C толкача можно завести 12в мотор, как 6в. это она и есть, я уже посмотрел схему от 4 модели. Видимо у меня уже пульты с пятёрки и там нет отверстия под кнопку |
slava11 |
30 мая 2015 16:05
Сообщение #204
Цитата: Me and motorcycle Вот что убрать нужно И че? Мосчи прибавилось? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Sergei38reg |
30 мая 2015 16:18
Сообщение #205
Цитата: FRAER Мультиметр в помощь, коли глаз не набит. короче тема такая, стоит работает на малых оборотах добавляешь газу не развивает обороты менял свечи бабины бесполезно, грешу на коммутатор но ему даже месяца нет покупал за 500 р ,как можно проверить коммутатор? |
DPbIH |
30 мая 2015 17:51
Сообщение #206
Sergei38reg ты бы фотак наделал. что у тя там стоит за оборудование Цитата: Sergei38reg как устранить причину намагничивания датчика холла? только удалением генератора :) так что клепай на оптике бсз :) лан. о деле что за катуха у тебя. что за коммутатор. и накидай фотак. что за мот вообще Цитата: Sergei38reg Всем привет, у меня возникла такая проблема на планете ,при включении зажигания гаснет свет ,а если разомкнуть контакты отверткой то все норм , установлена катушка зажигание от автомобиля. Цитата: Sergei38reg я уже их поменял и ничего не исправилось , главное что мот работает а вся зарядка уходит на зажигание. если ты использовал низкоомную катуху от авто. то она просаживала твою напругу. кушая большое количество ампер :) вот и вся причина Сообщение отредактировал DPbIH - 30 мая 2015 17:00 |
Санёк 24 |
30 мая 2015 18:10
Сообщение #207
Цитата: Sergei38reg Короче проблему с искрой через раз я решил , причина была в слабом аккумуляторе, теперь другое не могу выставить зажигание на БСЗ то раннее то позднее 2 часа промучился и бесполезно Если Холл на развес, безродный ,не выставишь, плавать угол будет всегда.По сильному магниту видно , висит не большая связка ключей , не большую отвёртку оторвать затруднительно, чувствуется явное притяжение Цитата: Sergei38reg стоит работает на малых оборотах добавляешь газу не развивает обороты Может дело в карбюраторе, забит ГТЖ возможно.Холл может мудрит ,перекинуть щетки надо. |
Me and motorcycle |
30 мая 2015 19:14
Сообщение #208
Цитата: slava11 И че? Мосчи прибавилось? ХЗ. Я капиталил уезжанный в хлам движок и попутно дорабатывал поршень. Ехать стала хорошо. А вот если бы я не подпилил поршень, возможно, ехала бы плохо -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
ivan200 |
31 мая 2015 08:06
Сообщение #209
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Так как в теме о коробке передач никто не отвечает я задам вопрос здесь.На иж планете 5 когда едешь на второй скорости она дергается такое ощущение как будто проскакивает.Шайбы уже подкладывал под червяк.Их уже четыре тонких снизу и одна толстая сверху. |
Bercerk |
31 мая 2015 09:37
Сообщение #210
ivan200 Заточи усики на шестирнях второй перидач -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Sanekys628 |
1 июня 2015 16:14
Сообщение #211
Новичок Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 16 На сайте с: 15.06.2013 |
Привет всем мотоциклистам! У меня на ИЖ П5 есть проблема...Когда заводишь его на холодную он нормально работает.Как начинает нагреваться,перестаёт набирать обороты выше средних.Потом все хуже и хуже,а потом и вовсе глохнет.Как остынет,сразу заводится хорошо.В чем может быть проблема?Карб уже менял-не помогло. |
1 июня 2015 16:18
Сообщение #212
Sanekys628, Не приклинивает случайно? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Sanekys628 |
1 июня 2015 17:00
Сообщение #213
parfent, Да вроде киком дергаешь не чувствуешь. |
Sergei38reg |
4 июня 2015 03:43
Сообщение #214
Цитата: DPbIH ты бы фотак наделал. что у тя там стоит за оборудование на днях домой поеду фото будут, хотя нужно диплом писать |
4 июня 2015 07:31
Сообщение #215
Цитата: Sanekys628 Карб уже менял-не помогло. Цвет изолятора свечи? Возможно смесь чересчур богатая. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sanekys628 |
4 июня 2015 08:51
Сообщение #216
FRAER, Цвет чёрный,в нагаре. Ещё на днях менял свечу и катушку.Не помогло. |
