Проскальзывает кикстартер иж Планета 5 |
Bjako |
28 апреля 2015 21:37
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 08 Сообщений: 44 На сайте с: 5.04.2014 |
Здравствуйте вот уже 1 месяц мучаюсь с проблемой, кикстартер проскакивает, купил новый вал с полумесяцом, на корзине зубья не сточены все по 90 грасов, коьцо не слетело, шайба под пружинкой стоит, также все 2 шайбы и втулка под корзиной имеются.. А теперь хочу описать проблему все ачинается хорошо а потом бывает часто кики клинит, и потом когда отклинивает, зацеп бывает редкий. Быввет что чувствую что зацеп будет и на ножку наступаю, а на проваливается со звуком... уже даже не знаю что делать... сейчас бвспомнил что корзина и звезда стоит не ровно может это и есть причина... и еще интересная вещь бывает что когда на кик нажимаешь он проворачивается, как без свечи с легкостью... помогите пожайлуста заводить невозможно.. |
lex122 |
28 апреля 2015 21:49
Bjako, на храповике проверь зубья. |
Bjako |
28 апреля 2015 21:55
(Автор темы) Сообщение #3
Какие которые идут в зацеп с месяцом или которые под корзиной, если под корзиной то они 90 а если на звезде то там износ есть... их подточить еще можно? |
egorov |
28 апреля 2015 22:32
Bjako |
28 апреля 2015 22:50
(Автор темы) Сообщение #5
А это новодел? Нет у меня скорей ссср и под 90 грасов зацеп. Могу еще вот что добавть когда дыркнешь удачно, и кик возвращается так вот когда кик вернулся храповик в пазы не входит а застревает на них... P.s а еще я завожу в сухую это влияет на все это? Без масла просто недавно двиг снимал и слил а теперь все детали сухие может из за этого? |
egorov |
28 апреля 2015 22:57
Цитата: Bjako А это новодел? Да . Цитата: Bjako Нет у меня скорей ссср и под 90 грасов зацеп. Ну в этом месте значит должно быть нормально все . Цитата: Bjako Могу еще вот что добавть когда дыркнешь удачно, и кик возвращается так вот когда кик вернулся храповик в пазы не входит а застревает на них... Может пружина слабовата что прижимает храповик к корзине? Цитата: Bjako P.s а еще я завожу в сухую это влияет на все это? Без масла просто недавно двиг снимал и слил а теперь все детали сухие может из за этого? Это не знаю но думаю вряд ли . |
Bjako |
28 апреля 2015 23:03
(Автор темы) Сообщение #7
Просто я грешу на масло то что не доходит до своих мест зубья на храповике и еще все сухо... а если масло бвло то зубья проскользнуди бы вперед и стали бы, |
egorov |
28 апреля 2015 23:15
Цитата: Bjako Просто я грешу на масло то что не доходит до своих мест зубья на храповике и еще все сухо... а если масло бвло то зубья проскользнуди бы вперед и стали бы, Ну не знаю . Но если хочешь узнать то это можно сделать опытным путем а именно залив масло . Но все равно думаю масло тут ни при чем . Ты пока нет масла открутил бы крышку сфоткал показал зацепление храповика с корзиной посмотрели бы . |
Bjako |
28 апреля 2015 23:18
(Автор темы) Сообщение #9
Эт разобрать все или только крышку снять? Хророшо завта сфоткаю а может еще видео снять как он проскакивает? Сообщение отредактировал Bjako - 28 апреля 2015 22:20 |
egorov |
28 апреля 2015 23:24
Цитата: Bjako Эт разобрать все или только крышку снять? Цитата: Bjako только крышку снять Цитата: Bjako а может еще видео снять как он проскакивает? Было бы вообще замечательно . |
Bjako |
28 апреля 2015 23:33
(Автор темы) Сообщение #11
Завтра сделаем) |
29 апреля 2015 14:13
Цитата: Bjako Завтра сделаем) давай давай, я тож мучался с такой проблемой и подольше твоего, что я тока не менял... Пока не сменил крышку картера. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
egorov |
29 апреля 2015 21:22
Не получается просмотреть видео . Плагин требует . |
Bjako |
29 апреля 2015 21:37
(Автор темы) Сообщение #14
https://youtu.be/v_OA6yd42xM только так больше не получается а так требует плагин если вставлять(( Сообщение отредактировал Bjako - 29 апреля 2015 20:38 |
egorov |
29 апреля 2015 22:15
Bjako, Мне кажется смотря по видео там зацепление храповика с корзиной плохое . Когда проворачиваешь кик то под нагрузкой ( компрессия то хорошая ) из-за слабого зацепления храповик выходит из зацепления с корзиной и выходит вот это вхолостую прокручивание . Возможно что другое . Может еще кто что подскажет . |
Bjako |
29 апреля 2015 22:23
(Автор темы) Сообщение #16
Так все таки подточить немного зубья на корзине? А еще то что бывает что с легкостью проворачивается но по якорю он на 5 см всего проворачивается, хотя оборот кика полный( такое чувство что без свечи заводишь) и еше, а вот месяц должен быть позади корзины? У меня на ровне и он цепляет корзину и цепь. |
egorov |
29 апреля 2015 23:03
Цитата: Bjako Так все таки подточить немного зубья на корзине? Не зубья на корзине не нужно подтачивать . Возможно подточить нужно на храповике там где он входит в зацепление с корзиной ( но нужно посмотреть может там и норм все ) . Цитата: Bjako А еще то что бывает что с легкостью проворачивается Цитата: Bjako такое чувство что без свечи заводишь Ну если как на видео то коленвал не прокручиваеш от того и легко . Цитата: Bjako и еше, а вот месяц должен быть позади корзины? У меня на ровне и он цепляет корзину и цепь. На видео не увидел где полумесяц цепляет моторную цепь . Нормально все . |
Bjako |
30 апреля 2015 17:25
(Автор темы) Сообщение #18
Спасибо проблему решим на днях окащывается убья чуть соскальзывали....с корзины... и вот последний вопрос прудинка слабая прижимная а в магаине нет чем заменить можно? |
egorov |
30 апреля 2015 17:52
Цитата: Bjako Спасибо Пожалуйста . Цитата: Bjako проблему решим на днях это хорошо . Цитата: Bjako окащывается зубья чуть соскальзывали....с корзины... Понятно . Цитата: Bjako прудинка слабая прижимная а в магаине нет чем заменить можно? Не знаю чем заменить . Разве со старой корзины б/у снять . Но вряд ли замена пружины поможет . Ты корзину снял или на моте стоит ? |
Bjako |
30 апреля 2015 18:11
(Автор темы) Сообщение #20
Снял видео на корзину щас скину ссылку http://youtu.be/rEO-NhUhozc вот 1 когда корзина в сборе а щас скину когда разобрана https://youtu.be/aIZQ_2gT6Vo вот 2 может быть не надо подтачивать хотя наверное не видно, но увы плохо снимает фотик Сообщение отредактировал Bjako - 30 апреля 2015 17:32 |
egorov |
30 апреля 2015 19:17
Bjako, С храповиком нормально все не новодел там зацепление нормальное . Цитата: Bjako может быть не надо подтачивать Думаю не нужно. Нормально все там . А вот в конце на видео показываешь полумесяц в сборе с заводным валом это старый или тот что у тебя стоял когда ты мот заводил ? А то там зубья слизаны на полумесяце в ноль . |
Bjako |
30 апреля 2015 19:38
(Автор темы) Сообщение #22
Черный без вала это новодел а в сборе я подточил зубья онр отколотые были его ставить буду Черного вообще на немного хватило 350 р в пустоту а то с юпитера месяц ему хоть бы хны батя сказал обточить отломанные зубцы 2 штуки и все |
30 апреля 2015 20:07
Bjako, Зацеп на корзине нормальный. Значит дело другом. Ты с крышкой киком работаешь? или просто собираешь без крышки? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
egorov |
30 апреля 2015 20:14
Цитата: Bjako а в сборе я подточил зубья онр отколотые были его ставить буду Ну вот из-за полумесяца и проскакивает . Из-за слизанных зубьев . Ищи нормальный полумесяц . |
