 Проскальзывает кикстартер иж Планета 5
Bjako
 28 апреля 2015 21:37
Регион: 08
На сайте с: 5.04.2014
Здравствуйте вот уже 1 месяц мучаюсь с проблемой, кикстартер проскакивает, купил новый вал с полумесяцом, на корзине зубья не сточены все по 90 грасов, коьцо не слетело, шайба под пружинкой стоит, также все 2 шайбы и втулка под корзиной имеются.. А теперь хочу описать проблему все ачинается хорошо а потом бывает часто кики клинит, и потом когда отклинивает, зацеп бывает редкий. Быввет что чувствую что зацеп будет и на ножку наступаю, а на проваливается со звуком... уже даже не знаю что делать... сейчас бвспомнил что корзина и звезда стоит не ровно может это и есть причина... и еще интересная вещь бывает что когда на кик нажимаешь он проворачивается, как без свечи с легкостью... помогите пожайлуста заводить невозможно..
 28 апреля 2015 21:49
Bjako,
на храповике проверь зубья.
Bjako
 28 апреля 2015 21:55
Регион: 08
Какие которые идут в зацеп с месяцом или которые под корзиной, если под корзиной то они 90 а если на звезде то там износ есть... их подточить еще можно?
 28 апреля 2015 22:32
А корзина стоит новодел ?
Зацепление часом не так как на фото
Bjako
 28 апреля 2015 22:50
Регион: 08
А это новодел? Нет у меня скорей ссср и под 90 грасов зацеп. Могу еще вот что добавть когда дыркнешь удачно, и кик возвращается так вот когда кик вернулся храповик в пазы не входит а застревает на них...
P.s а еще я завожу в сухую это влияет на все это? Без масла просто недавно двиг снимал и слил а теперь все детали сухие может из за этого?
 28 апреля 2015 22:57
Цитата: Bjako
А это новодел?
Да .
Ну в этом месте значит должно быть нормально все .
Может пружина слабовата что прижимает храповик к корзине?
Это не знаю но думаю вряд ли .
Bjako
 28 апреля 2015 23:03
Регион: 08
Просто я грешу на масло то что не доходит до своих мест зубья на храповике и еще все сухо... а если масло бвло то зубья проскользнуди бы вперед и стали бы,
 28 апреля 2015 23:15
Ну не знаю . Но если хочешь узнать то это можно сделать опытным путем а именно залив масло .
Но все равно думаю масло тут ни при чем .
Ты пока нет масла открутил бы крышку сфоткал показал зацепление храповика с корзиной посмотрели бы .
Bjako
 28 апреля 2015 23:18
Регион: 08
Эт разобрать все или только крышку снять? Хророшо завта сфоткаю а может еще видео снять как он проскакивает?
Сообщение отредактировал Bjako - 28 апреля 2015 22:20
 28 апреля 2015 23:24
Цитата: Bjako
только крышку снять
Было бы вообще замечательно .
Bjako
 28 апреля 2015 23:33
Регион: 08
Завтра сделаем)
 29 апреля 2015 14:13
Цитата: Bjako
Завтра сделаем)
давай давай, я тож мучался с такой проблемой и подольше твоего, что я тока не менял... Пока не сменил крышку картера.
 29 апреля 2015 21:22
Не получается просмотреть видео . Плагин требует .
Bjako
 29 апреля 2015 21:37
Регион: 08
https://youtu.be/v_OA6yd42xM только так больше не получается а так требует плагин если вставлять((
Сообщение отредактировал Bjako - 29 апреля 2015 20:38
 29 апреля 2015 22:15
Bjako,
Мне кажется смотря по видео там зацепление храповика с корзиной плохое . Когда проворачиваешь кик то под нагрузкой ( компрессия то хорошая ) из-за слабого зацепления храповик выходит из зацепления с корзиной и выходит вот это вхолостую прокручивание .
Возможно что другое . Может еще кто что подскажет .
Bjako
 29 апреля 2015 22:23
Регион: 08
Так все таки подточить немного зубья на корзине? А еще то что бывает что с легкостью проворачивается но по якорю он на 5 см всего проворачивается, хотя оборот кика полный( такое чувство что без свечи заводишь) и еше, а вот месяц должен быть позади корзины? У меня на ровне и он цепляет корзину и цепь.
 29 апреля 2015 23:03
Не зубья на корзине не нужно подтачивать . Возможно подточить нужно на храповике там где он входит в зацепление с корзиной ( но нужно посмотреть может там и норм все ) .
Ну если как на видео то коленвал не прокручиваеш от того и легко .
На видео не увидел где полумесяц цепляет моторную цепь . Нормально все .
Bjako
 30 апреля 2015 17:25
Регион: 08
Спасибо проблему решим на днях окащывается убья чуть соскальзывали....с корзины... и вот последний вопрос прудинка слабая прижимная а в магаине нет чем заменить можно?
 30 апреля 2015 17:52
Цитата: Bjako
Спасибо
Пожалуйста .
это хорошо .
Цитата: Bjako
окащывается зубья чуть соскальзывали....с корзины...
Понятно .
Не знаю чем заменить . Разве со старой корзины б/у снять .
Но вряд ли замена пружины поможет .
Ты корзину снял или на моте стоит ?
Bjako
 30 апреля 2015 18:11
Регион: 08
Снял видео на корзину щас скину ссылку
http://youtu.be/rEO-NhUhozc вот 1 когда корзина в сборе а щас скину когда разобрана
https://youtu.be/aIZQ_2gT6Vo вот 2
может быть не надо подтачивать хотя наверное не видно, но увы плохо снимает фотик
Сообщение отредактировал Bjako - 30 апреля 2015 17:32
 30 апреля 2015 19:17
Bjako,
С храповиком нормально все не новодел там зацепление нормальное .
Думаю не нужно. Нормально все там .
А вот в конце на видео показываешь полумесяц в сборе с заводным валом это старый или тот что у тебя стоял когда ты мот заводил ? А то там зубья слизаны на полумесяце в ноль .
Bjako
 30 апреля 2015 19:38
Регион: 08
Черный без вала это новодел а в сборе я подточил зубья онр отколотые были его ставить буду
Черного вообще на немного хватило 350 р в пустоту а то с юпитера месяц ему хоть бы хны батя сказал обточить отломанные зубцы 2 штуки и все
 30 апреля 2015 20:07
Bjako,
Зацеп на корзине нормальный. Значит дело другом. Ты с крышкой киком работаешь? или просто собираешь без крышки?
 30 апреля 2015 20:14
Ну вот из-за полумесяца и проскакивает . Из-за слизанных зубьев .
Ищи нормальный полумесяц .
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
