Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 51
Гостей: 51
Немного по теме
{links2}
2 страниц 1 2 Далее
 Тормоза УРАЛа, Они есть, но их как бы НЕТ?!
 23 декабря 2015 14:15
Ну я раз в две недели подтягиваю задний, передний не подтягиваю, пусть слабенько притормаживают.На старом редукторе родном тоже замасливались колодки, сейчас все сухо
Ну так ты ездишь, а я за весь год 300км накатал на УРАЛе, и на ИЖе почти 2000.
Может у тебя масла в редукторе нет?
Сообщение отредактировал МК - 23 декабря 2015 14:15
 23 декабря 2015 14:40
Есть, я же сам заливал после установки днепроредуктора, да и чистый он снаружи, если бы текло он был бы как кусок к-на... редуктор походу самый надежный узел на нем.
Родной ред. был после пацанвы, вместо прокладки нитки, сухо как в сахаре, шестерням шиндец.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 23 декабря 2015 14:51
 23 декабря 2015 16:57
ХЗ, я уж дырку просверлил чтобы сливалось наружу =1х, колодки в масле.
Интеллигент
 23 декабря 2015 20:39
Регион: 96
На сайте с: 22.12.2015
У меня к сожалению железные.
Заморачиваться переходом на AL не хочу тк у меня 5 или 6 запасных колес в сборе на ромашке
заморочек нет. купил и поставил. У самого тоже "ромашки "стоят, все отстроено хорошо. вывешивал переднее и заднее колесо и занимался настройкой. Но у тебя проблема в подтеках масла.Ищи течь и устраняй. Если течет из-за сальника, то меняй его.Я в магазинах РТИ все подбираю, на случай если там нету-точу из полиуретана. Если что обращайся, с пересылом могу помочь.
А перед вообще ХЗ, тормозит только в 1-ну сторону.
колодки походу не равномерно стоят. Тобишь тормозит только 1 из двух. Ты ставил колодки рядом и смотрел по высоте одинаковы?
Sedoj
 23 декабря 2015 23:20
На сайте с: 10.11.2012
Я на Днепре передний тормоз усиливал так - от рычага переднего тормоза и вниз, примерно до уровня чуть выше оси колеса вместо боуденовской оболочки троса ставил медную трубку подходящего диаметра. А в её нижний конец,предварительно его развальцевав, вставил и завальцевал отрезок оболочки троса длиной около 20-25см. Работать передний тормоз стал гораздо эфективнее. И практически в ноль исчез эфект "резиновой" ручки. Смазывается вся эта "городуха" как обычно - маслом. Трубку я применял от радиатора старого советского холодильника.
А вообще этот способ описывался ещё когдато давно в журнале "МОТО".
 24 декабря 2015 03:36
Мне кажется Миша догодался))
1х,
Так ты пока в отпуске типа, перебери редуктор да и все, можно выезжать)) у вас то тепло))
Ну так ты ездишь,
Ну летом чаще подтягиваю, а зимой ну чо я там езжу , пару раз в неделю, за дровами да так, взбодриться. Если 1000 за зиму пройду то хорошо, ну и летом 3000 не больше если не меньше.
 24 декабря 2015 07:02
Не покупать не буду, старые куда, заипешься по 300р продавать, свободное место и так все занял мотоциклами и запчастями.
Тем более что :
Заднее колесо я снимал, вставлял ось и регулировал одинаковое расстояние от оси до середины колодки.
Переднее не трогал. Пока не трогал.
Что ее искать? - течет воротник! Менял неск раз, сразу опять течет, на ступице выработки нет, пробег мотоцикла всего 6ткм.
Цитата: Sedoj
Я на Днепре передний тормоз усиливал так - от рычага переднего тормоза и вниз, примерно до уровня чуть выше оси колеса вместо боуденовской оболочки троса ставил медную трубку подходящего диаметра. А в её нижний конец,предварительно его развальцевав, вставил и завальцевал отрезок оболочки троса длиной около 20-25см. Работать передний тормоз стал гораздо эфективнее. И практически в ноль исчез эфект "резиновой" ручки. Смазывается вся эта "городуха" как обычно - маслом. Трубку я применял от радиатора старого советского холодильника. А вообще этот способ описывался ещё когдато давно в журнале "МОТО".
Вот это что-то недопонял. Нужно срезать часть оболочки?
Может фото есть.
А то эффект резинки в тормозе очень даже есть.
Тепло, но очень сыро и грязно.
Я засунул УРАЛ далеко в гараж, чтобы его вынуть, нужно полдня копать.
До весны...
Интеллигент
 24 декабря 2015 11:31
Регион: 96
Тогда в чем проблема сделать?
 24 декабря 2015 15:46
оптекатель, Коляску и попер иномарки пугать)) Табличку повешай только что тормозов нет.
А не пора ли его раскулачивать братцы? taunt
До весны...
Я смотрю у вас х поймешь когда весна а когда зима с летом, как на хреновом экваторе у вас))
 24 декабря 2015 19:20
Потому что новый сальник ставил несколько раз.
Все равно течет.
Да, что-то в натуре перебор:
В железном гараже на базе стоит: УРАЛ, ИЖ полуразобранный, К-175в, 2 Восхода-3м, 2 мопеда Карпаты.
В большом гараже: 2 ИЖа, и мопед Рига-мини.
Еще 1 миник в постоянной командировке у тещи.
Куда на хрен столько?
 8 июля 2017 17:02
Тут некоторые товарищи, как-то активно нахваливают УРАЛы, типа мощь как у тепловоза, ну и я подпою что и тормозной путь спустя 1,5года по-прежнему как у поезда.
Отрепетировал раздвиг колодок, поменял пер колесо с бьющим барабаном, заменил даже трос.
Стало чуть лучше, но если по существу переднего тормоза по прежнему НЕТ!
Тут что заметил, что у ручки пер тормоза трос вытягивается примерно на 15мм, а другой конец троса примерно на 7-8мм.
Пружинит рубашка?
 9 июля 2017 05:18
Да, я тут некоторый товарищ))
Не нахваливаю, говорю как есть. Моща есть, тормоза имеюцо.
Миша ты же не прав, согласись.
Вот если бы я ИЖ купил, а там тормоза не работают, ну плохие, я же нее буду кричать что ИЖ плохой мот!
Тем более что торм система от Минска до УРАЛа одинаковая. И потом у меня есть тормоза, причем даже до земли не надо педаль давить шоб на юз.
На двух УРАЛах есть тормоза, на одном даже передние, можно в кол настроить но я естестно не стал.
Решили же что у тебя колодки виноваты
Возможно ты их и не прикатал, не ездиш же на нем.
Да и вообще ты мало ездил на УРАЛи не привык, не понял, не чувствуешь))) Не твое в конце концов))
 9 июля 2017 11:15
Пружинит рубашка?
Что-то явно нехорошее.
 9 июля 2017 11:46
Ня знай, у меня на Днепре стояли заводские колодки и при сильном желании, когда несешься в бампер тормозящей машины, можно было даже в юз колесо пустить.
Пружинит рубашка?
или трос растягивается)))
 9 июля 2017 14:56
Железные тросы не растягиваются. scratch
 31 июля 2017 05:53
Тормозов по прежнему нет. У переднего нет упора , только в ручку, усилие детское, торможение никаковское.
Трос натянут так, что колодки подтирают и при езде греются градусов до 60. Больше нагягивать считаю нельзя - сгорят.
Задний тоже работает как передний, поэтому можно остановится, если об этом заранее позаботиться.
Чоткий велик!
 31 июля 2017 13:29
Сообщение #41
МК,
 31 июля 2017 16:45
Сообщение #42
Миша во спер с УРАЛофорума, твой случай жи
Почитал ветку, подумал, а ведь у меня тоже мот не тормозит. Надо делать...
Вчера вечером решил поднастроить все тормоза...
Снимал по очереди все колеса, прочищал мет.щеткой,промывал бензином балабаны. Далее измерял Ф барабана и подгонял развод колодок под этот диаметр. Делаем чтобы каждая колодка от оси была на равном расстоянии. Ставим на место, проверяем... Колесо должно нормально вращаться и чуть шаркать.
Я добился отличных тормозов на имз 8.103.10. Заднее колесо срывает в юз на сухом асфальте, переднее тоже юзит, если ехать не быстро. Коляска не юзит, да и не надо...
Передний тормоз не мог настроить пока не поменял эту алюминиевую сковороду, на которой колодки сидят. Поставил от 67-36 и сразу все отрегулировалось. Вот так вот!
Добавлено: 21-07-2017 11:18:06
Короче не могу настроить передний тормоз уже три вечера подряд!
Пытаясь разобраться с тем, почему не работает тормозной диск родной, а работает от м67, сбил настройки колодок и теперь не работает на обоих дисках!
Что делал с родным диском:
Убрал люфты между рычагами, поднял кулачки на равное расстояние, для большей чувствительности, все промыл, смазал. Результат - ноль! Вывод - проблема в колодках.
Выводил зазоры между колодками и барабанами - тот же ноль! Вывод - 3,14здец, нихрена не понятно!
To be continued...
Добавлено: 23-07-2017 15:47:07
Ну что, неужели ни у кого нет вариантов?!
В мурзилке читал, ни чего дельного...
Добавлено: 23-07-2017 20:21:40
Спасибо всем за массу советов cool
Тормоза сделал на родном диске. Весь тормозной барабан был вычищен ежиком на дрели, до состояния яиц моего кота. Колодки очищены напильником и на них нарезаны зигзагообразные канавки. Обе процедуры описаны в мурзилке.
Я тебе жи говорил колодки подшарошить, нарезать на их ченить, вот у япов в стоке идут пропилы вдоль колодки, на некоторый поперек как на косозубой шестерне, тормоза блин в кол. А у наших просто плитка.
 31 июля 2017 21:13
Сообщение #43
gigi
F.F. Preobragenskiy
 31 июля 2017 22:35
Сообщение #44
На сайте с: 25.07.2014
У меня на Урал Соло такая хрень была. Передний было не продавить, задний кое как. Ездил к спецу, передний отрегулировал: чистил барабан железной щеткой на дрели, замена тросика ( хотя по моему разумению был вполне рабочий, не рваный) потом долго регулировал ход колодок. Теперь передний хоть и не берет на юз, но динамика очень хорошая. Задний не успел, но сказал что он и сам со временем притрется. Пробег около 2800.
2 страниц 1 2 Далее
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3396 брмайор 9 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2110 МК 19 час.
Разговоры обо всем «Мотозима-2019» - выходные в “Экспоцентре... ►… 1 sokolec 4 дня
Мотоциклы Тула Японские детали ЦПГ и не только. ►… 268 sokolec 4 дня
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 8 sokolec 4 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 518 disc122333 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2599 Jeka 6 дней
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 103 FRAER 6 дней
Электрика Вопрос по электрике. Минск. ►… 54 nekus 8 дней
Продам Продам Японские карбюраторы Keihin и Miku... ►… 27 mishkabayker 9 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 729 Stels2009 11 день
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 121 МК 27 дней
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 345 Pan 38 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 464 Skampf 38 дней
Наши проекты Спартанец ►… 991 FRAER 41 день
Автомобили Покупка машины ►… 1508 parfent 44 дня
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 1 IntaGinger 46 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 640 Vladimir AN)) 47 дней
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 51 FRAER 47 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 59 FRAER 48 дней
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Колесо без спиц
Фотография 16
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
