Свист в двигателе Иж Юпитер 5 |
Романski |
3 мая 2015 00:10
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 27 На сайте с: 6.02.2015 |
Всем привет! Проблема такая: расточил под второй ремонт цилиндры, поршня советские ИЖ СБ-1 Ю4. И вот не мог завести из-за подсоса воздуха, теперь всё нормально работает за исключением двух вещей; 1-это то что меня пугает звук посвистывания в цилиндре( я так понимаю поршень где-то чуть чуть задевает) 2-это стук в самом коленвале когда сбавляю обороты( для меня не особо страшно, просто звук напористый и басистый, если кто знает прошу помочь с советом ка от него избавится) Масло автол 1/25 на время обкатки в целом стараюсь не наваливать оборотов выше 3 500. Все кто сталкивался и знает как решить прошу помочь) |
Roker |
3 мая 2015 00:31
Зазор в стыке колец нормальный?Зазор цилиндр поршень выдержан? |
Me and motorcycle |
3 мая 2015 00:43
Сапун свистит Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 2 мая 2015 23:44 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Романski |
3 мая 2015 01:09
(Автор темы) Сообщение #4
Зазоры меньше миллиметра, все гладко зеркально и герметично, не знаю что и делать, некоторые говорят что не слышат свиста(глухомани). Уж точно не сапун))) он не может постоянно свистеть |
Me and motorcycle |
3 мая 2015 01:12
Да шучу я. Это на оппозите сапун посвитывает всегда, особенно заметно на малых оборотах. А серьезно... На юпитере как-то свистело из-под свечи, долго думал, шо такое, потом она вообще выкрутилась, закрутил и наступило счастье. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Roker |
3 мая 2015 01:22
Мб из под головки сечёт или с патрубка где то? |
Романski |
3 мая 2015 01:52
(Автор темы) Сообщение #7
Вообще всё везде герметично, пока была даже маленькая щель не заводился. Сразу не понял шутку про сапун, смаил не открылся) |
3 мая 2015 08:56
Романski, Мож сальник скрипит... Цитата: Романski 2-это стук в самом коленвале когда сбавляю обороты( для меня не особо страшно, просто звук напористый и басистый, если кто знает прошу помочь с советом ка от него избавится) Масло автол 1/25 на время обкатки в целом стараюсь не наваливать оборотов выше 3 500. Все кто сталкивался и знает как решить прошу помочь) К.в уставший скорее всего. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
3 мая 2015 10:22
Цитата: FRAER К.в уставший скорее всего. нет, это не кв, это ослабла посадка в 304 левом подшипнике. Ездить можно. А свист у меня тоже был после капиталки, скорее всего сальник еще не до конца смазался-разработался. Через км 30 перестал свистеть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Романski |
3 мая 2015 12:22
(Автор темы) Сообщение #10
Всем спасибо! Буду дальше обкатывать, я хотел заменить все подшипники за зиму, поменять сальники, но как вспомнил сколько раз я КПП перебирал, кинул эту затею. Нашёл двигатель СВО за 10К думаю в скором времени его поставлю) |
Me and motorcycle |
3 мая 2015 13:48
Цитата: Романski но как вспомнил сколько раз я КПП перебирал коробка с каждым разом собирается быстрее -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Романski |
4 мая 2015 14:24
(Автор темы) Сообщение #12
Me and motorcycle, эт точно, особенно если скоро массовые покатушки |
